Проблемы с сигнализацией |
22.6.2009, 12:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.6.2009 Из: Москва |
Перестала открываться машина с сигнализации, на охрану ставится. Наехав на яму (может это совпадение!!!), отключился бензонасос, провод сигнализации подключен к нему, машина не заводилась, подключив напрямую от реле к предохранителю бензонасос, она завелась!В чем неисправность? в блоке сигнализации?
22.6.2009, 12:50
Барбариска
Если машина до 2007 г, то на правом крыле под капотом кнопка включения ьензонасоса, надо нажать. Дверь разбирать, закрепить тягу от доп. привода к тяге замка. |
22.6.2009, 13:01
А не могли бы вы подробнее написать, где эта кнопка находится?
22.6.2009, 15:11
23.6.2009, 9:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(Барбариска) Перестала открываться машина с сигнализации, на охрану ставится. Наехав на яму (может это совпадение!!!), отключился бензонасос, провод сигнализации подключен к нему, машина не заводилась, подключив напрямую от реле к предохранителю бензонасос, она завелась!В чем неисправность? в блоке сигнализации?
Добрый день. По ЦЗ - необходимо для начала проверить работоспособность дополнительного привода в водительской двери или сами дополнительный тяги, возможно открутились. Что же касается подачи топлива, то если с перемычкой все работает, то, проблема, похоже, в самом реле блокировки. |
23.6.2009, 11:45
А где находится реле блокировки?Это то же, что и блок или я ошибаюсь?
23.6.2009, 12:14
Цитата(Барбариска) А где находится реле блокировки?Это то же, что и блок или я ошибаюсь?
Здесь все зависит от системы сигнализации. Если реле блокировки выносное, то, вполне возможно, что оно установлено в правой кик-панеле. Если же реле встроенное, то блокировка расположена в блоке и по схеме можно определить цвета проводов. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:14 |
