спускает хоть убейся |
24.6.2009, 10:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
вчера спустило колесо. "родная" ханкук на "родном" диске. благо шиномонтаж в 5 метрах - менять на запаску не стал, снял и отнёс. Шиномонтажник так и не нашел причину. Накачали, поставил на место. Вечером тоставил возле дома. Утром выхожу - опять спущено...
Что делать? Может герметик шинный залить? Если кто ответит "Да" - то плюсы/минусы расскажите? |
24.6.2009, 10:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Partizan
Скорее всего насолил какому-нить идиоту на парковке,вот он тебе нипель и откручивает. :cool: |
24.6.2009, 10:41
LIISA
этот вариант исключен - у меня часный дом. и собственно соседей на моей парковке нет. |
24.6.2009, 10:42
Partizan
Цитата Вечером тоставил возле дома. Утром выхожу - опять спущено... Мож не так поставил? "Доброжелатель " появился?))) Диск нормальный? Мне в таких случаяха на жидкую резину в монтажке делали. Потом правда немного геморойнее разбирать колесо,но эт проблема монтажников.
24.6.2009, 10:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
значит на другой шиномонтаж надо. возможно сам нипель стравливает воздух
24.6.2009, 10:47
на другой монтаж. ниппель послюнявить можно для мониторинга, думаю автор это уже делал =)
24.6.2009, 10:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Partizan
Накачать и домой на ночь для исключения "потустороннего" влияния. А ежели спускает, то в воду его (по старинке) , в воду. И смотреть на пузыри |
24.6.2009, 10:55
так нет, вчера с утра до вечера возле офиса простояла - ничего не спустило. в вот за ночь возле дома - спустило.
24.6.2009, 11:07
Цитата(Partizan) так нет, вчера с утра до вечера возле офиса простояла - ничего не спустило. в вот за ночь возле дома - спустило.
Заляг спать в машине и поймаешь шутника :roll: |
24.6.2009, 11:11
....А ежели перекинуть "заколдованое " колесо спереди назад (или наоборот) то какое наутро спустит?? :roll:
24.6.2009, 11:13
господа, лучше про шинный герметик ответ дайте ))))
24.6.2009, 11:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 7.3.2008 Из: Брянск |
читая вспоминаю себя...аналогичный случай...разница только в том что я на стоянке ставлю машину...проблема была в слепоте шиномонтажника, причем в абсолютной слепоте, так как два маленьких гвоздика не увидел....которые увидели на другом шиномонтаже позвав меня показали...у тебя наверно проще будет только один гвоздик
24.6.2009, 11:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
У меня тоже недавно было: иногда спускало за ночь, а иногда нет - оказалось поймал саморез и колесо спускало только когда останавливалось в определённом положении.
24.6.2009, 15:27
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
считаю, что одно из двух: либо нипель (у самого такое было 2 раза), либо мелкий гвоздик или саморез.
24.6.2009, 15:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Герметик для "быстрого ремонта" проколов - штука эффективная, но напрочь может сбить балансировку колеса, так как во время стоянок летом имеет свойство стекать под действием гравитации вниз колеса.... Далее при движении он конечно распределится по окружности под действием центробежного ускорения, но вероятнее всего неравномерно...... И сбитая балансировка потихоньку будет убивать ступичные подшипники и нервы водителя........
В любом случае даже именитые производители герметиков советуют заливку делать только "чтобы добраться до ближайшей шиномонтажки", а не как средство ремонта проколов. |
25.6.2009, 7:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
скорее всего, дело в шиномонтажнике!!!
спускать ночью может потому, что давление ночью меньше, т.к. прохладнее и если это так, то скорее всего травит по ободу. на другую монтажку надо ехать, пусть смотрит не только на нормальном колесе, но и слегка спущенном |
25.6.2009, 13:01
решилась проблема: нашли вчера саморез в другой шиномонтажке :oops:
25.6.2009, 13:02
Цитата(Partizan) решилась проблема: нашли вчера саморез в другой шиномонтажке :oops:
что и требовалось доказать :cool: |
1.7.2009, 17:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2009 |
Цитата(Partizan) вчера спустило колесо. "родная" ханкук на "родном" диске. благо шиномонтаж в 5 метрах - менять на запаску не стал, снял и отнёс. Шиномонтажник так и не нашел причину. Накачали, поставил на место. Вечером тоставил возле дома. Утром выхожу - опять спущено...
Что делать? Может герметик шинный залить? Если кто ответит "Да" - то плюсы/минусы расскажите? да попробуй герметиком залить, может поможет а еще может тебе кто то специально спускает колесо ты не задумывался об этом. ______________ рекомендую пополнение webmoney через sms |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 23:37 |
