Спортивный звук около 2000об/мин |
27.6.2009, 1:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
После дтп и ремонта (похоже, разбирали двигатель,хотя, непонятно зачем) машинка при разгоне на пару секунд начинает гудеть как спорткар.
Низкий вибрирующий звук. Ка будто что-то входит в резонанс. Не особо громко, но раньше такого точно не было. [list]АКПП 1.4 рестайл Машине 1,5 года. Звук доносится откуда-то сзади/ Предположительно справа Возникает при плавном разгоне - примерно когда тахометр проходит отметку 2000 об/мин Загудел не сразу, а через ~300 км после ремонта. Если просто крутить на холостых, звука нет. (глушитель?)[list] Вроде, на препятствия глушителем не наезжал, гнить ему пока рано. Подозрение, что могли намудрить устанавливая глушак после разборки мотора. Можно ли это как-то проверить в "домашних условиях"? |
27.6.2009, 2:47
Можно))).
Залезь под машинку ( на яме, эстакаде ) и внимательно посмотри, где находятся следы касания чего-то об чего-то)) Должны быть следы в виде потертостей, нарушенного покрытия ( вплоть до голого металла ) и проч. |
27.6.2009, 11:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда |
Цитата(Arsenitim) (глушитель?)
этот бы гудел постоянно... |
27.6.2009, 15:08
Усадил сестру за руль - сел назад, послушал. Дребезжащий звук доносится снизу сзади справа.
Поднял "пол" багажника - справа там есть такое позвышение - я так понимаю - под ним как раз находится глушитель. Из под этого возвышения и доноситься гул (даже не гул а гул-дребезг) Такое ощущение, что при определенных условиях, глушитель (или другая деталь) входит в резонанс и задевает об какую-то деталь кузова. Стучит и издает этот дребезг. Заглянул под машину - глушитель визуально невредим. Только на углах немного ржавчины. Закреплен (как я понял) спереди муфтой за трубу, сзади к нему приварена толстенная проволока, которая через резиновую штуковину крепится к кузову. Что там может дребезжать - ума не приложу. Сейчас остынет - попробую пошевелить там все. И сфотографирую |
27.6.2009, 16:27
Пошатал резиновый демпфер (что стоит между задней частью глушака и кузовом. В нем что-то щелкнуло и вроде бы он слегка сместился. Прокатился.
Дребезг пропал :cool: (тьу тьфу тьфу). Вроде остался какой-то низкий гул из двигателя на низких оборотах (~1.5-1.8), но пока не раздражает |
27.6.2009, 23:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
В марте меня поцеловали в задную часть. 2 месяца ездил без прикрытой попы)))). Фишка вот в чем : при аварии глушитель отошел от своего обычного положения примерно на 2 см. . При езде по "хорошим кочкам" бампер бил по днищу, а при езде издавал звук, как у автора темы. Недавно меня отремонтировали, а звук не пропал. Залез под бибику и увидел, что глушитель в том же положении, как и после аварии, только чуть-чуть притянулся, хотя кронштейн поправлен.
Так вот оказывается, что Цитата Пошатал резиновый демпфер (что стоит между задней частью глушака и кузовом. В нем что-то щелкнуло и вроде бы он слегка сместился этот "пряник" (а именно так его величают в народе) растянулся. Поставил новый и звук пропал. Глушитель теперь стоит в правильном положении. То есть он теперь не оттянут. При измерении старого и нового пряника, я увидел, что старый растянут примерно на 2 см. больше, чем новый.
Так вот!!! Попробуй сменить его. Ещё как вариант нужно проверить гофру глушителя! |
28.6.2009, 1:22
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:50 |
