Про воздух в бензобаке |
27.6.2009, 11:28
Раньше при открытии крышки бензобака всегда был такой звук П-ш-ш-ш-ш-шшш, типа воздух выходил.
Уже давно не слышал этого звука. Может ли это означать, что в бензобак не попадает воздух и от этого чем меньше бензина в баке тем хуже тянет ? |
27.6.2009, 11:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда |
воздух наоборот заходил...
спасение придет прочисткой клапана в крышке бака |
27.6.2009, 11:57
Цитата(topvic) воздух наоборот заходил...
спасение придет прочисткой клапана в крышке бака изложите вашу мысль подробнее пжл |
27.6.2009, 12:13
В процессе расхода бензина в баке образуется разряжение воздуха, которое компенсируется клапаном, расположенным в крышке. Cтало яснее? Или вы считаете что кто-то надувает воздухом ваш бензобак???
27.6.2009, 18:34
как его почистить ?
29.6.2009, 10:50
так должен быть звук П-ш-ш-ш-ш при открытии крышки или нет ?
29.6.2009, 11:02
Цитата(Фасоль) так должен быть звук П-ш-ш-ш-ш при открытии крышки или нет ?
Если при открытии крышка бака присутствует избыточное давление, следовательно забита система вентиляции бака.. |
29.6.2009, 13:03
Явного нет. У тебя похоже была неиспрованость в системе вентиляции бака, которая сейчас самопочинилась. |
29.6.2009, 13:25
Цитата(Вовка) присутствует избыточное давление
это как??? :shock: |
29.6.2009, 14:27
Цитата(topvic) Цитата(Вовка) присутствует избыточное давление
это как??? :shock: лето - бак греется. Клапан не стравливает. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:43 |
