Где найти спеца по мозгам |
30.6.2009, 22:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: москва |
Нужен спец по Эл. блоку управления двигателем
getz 1.6 ,2004г. |
1.7.2009, 8:06
admpavel
на органы. что от спеца надо лучше озвучить, может они охотнее подтянутся =) да и пошурстить форум, тут бывают такие. |
1.7.2009, 8:19
admpavel
Обратись к разделу Тюнинг - тема Чип-Тюнинг... |
1.7.2009, 8:49
ситуация такова была сделана диагностика двигателя
ошибки р0108,р0112,р0132 заменен датчик кислорода ,выяснилось что сдох датчик х/х при диагностике цепи выяснилось что 5 вольтовое питание на датчик х/х с блока управления дает скачки периодичные (со слов сервисменов)что может привести к выходу из строя нового датчика х/х хотелось бы проверить еще раз у других спецов |
1.7.2009, 9:10
я так понимаю - продолжение вот этой ветки http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34184 ?
Ну а чем закончился прошлый визит в сервис? И что означает "дает скачки периодичные"? Выше нормы становится? Или наоборот до нуля падает? |
1.7.2009, 9:24
да продолжение той темы
И что означает "дает скачки периодичные"? Выше нормы становится? -выше нормы |
1.7.2009, 10:28
ну а всётаки - верхнюю лямбду они пробовали тупо отключить (разъём выдернуть)? В этом случе какие ошибки валятся, и как ведёт себя напряжение +5в?
1.7.2009, 10:31
говорят что все пробовали
я думаю может тупо поменять датчик х/х и опять померять но уже у других спецов ? кто бы откликнулся ? |
1.7.2009, 12:21
всётаки странно, что если диагносты зафиксировали выбросы питающего напряжения, то это никак не отражается на поведении машинки. Почемуто думается, что обороты должны скакать в такт этим колебаниям (ну или ещё както двигатель должен отзываться на такие чудеса).
Поподробнее можешь расписать, что и как они там проверяли? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:32 |
