Стойки амортизатора, рулевой наконечник или что-то еще ?! |
5.8.2009, 11:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
Такая проблема, несерьезная, но напрягает.
Появился стук, появляется только на неровной дороге, ухабах, ямках, на небольших (по большим не езжу А, и еще в основном слышу его на небольшой скорости, особенно когда ползешь по неровному асфальту, с небольшими ямками. Например из двора выезжаю 5км в час и постукивает. Чисто по субъективным ощущениям, кажется что что то долбит в рулевую ось, где то в самом ее конце. Поменял стойки стабилизатора (их давно рекомендовали поменять), но стук остался. Подскажите что такое может быть ?! |
5.8.2009, 11:46
Рейку проверь. Может люфт появился.
5.8.2009, 14:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Втулки стабилизатора (каждые 30-40тыс)
13.8.2009, 20:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2009 Из: ЯНАО, г.Лабыды Мой город: Лабытнанги |
у меня такая же проблема, смотрел по темам, мноие говорят, что суппорт, я снял колесо, а там пыльник рулевого наконечнтка порван, короче наконечник поменял все пропало
13.8.2009, 20:39
Руль на месте покачай из стороны в сторону. Если сук есть,то скорее всего рейка :sad:
13.8.2009, 21:38
Цитата А, и еще в основном слышу его на небольшой скорости, особенно когда ползешь по неровному асфальту, с небольшими ямками. Например из двора выезжаю 5км в час и постукивает.
Наконечники рулевых тяг подергай: очень типичная ситуация(( |
18.8.2009, 9:29
Стук пропал после замены передних втулок стабилизатора, + за неделю до этого были заменены стойки стабилизатора.
Кстати, износ втулок, был всего около 2 мм (то есть диаметр отверстия увеличился по сравнению с новыми на 2мм), но видимо этого было достаточно. И я возможно неправильно написал, стук шел еще и в ноги, в нижнюю часть, но и отдавался в руль немного. Сейчас все ок, очень приятно стало ездить. зы. Мастера, шутники, предлагали стабилизатор вообще снять :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:13 |
