Как обнулить сигнализацию excellent?
exanson
сообщение 18.8.2009, 21:59
на авто стоит сигнализация Еxcellent (модель не знаю есть только надпись на брелке) Обнаружил свой авто после грозы с включёнными поворотниками, они не мегали а просто горели.... машина при этом не пищала. На брелок никак не реагирует. Открыл дверь ключом. Снял клемы аакомулятора на 15 сек. потом поставил и машина начала пищать и поворотники моргать.... ессественно пришлось снять клемы...
Машина куплена не у диллера. я второй хозяин, предыдущего хозяини найти невозможно.... пинкодов и где блок сигналки находится не знаю.... в общем как обнулить эту штуку (сигналку)?
На форуме было что то типа снимите минусовую клему и всё ок. Делал не помогло! Кто нибудьт знает что в этом случе делать? Машина естественно не заводится... стоит со снятыми клемами во дворе sad.gif
Ответов (1 - 4)
сообщение 18.8.2009, 22:02
exanson
Ищи сигу в р-не блока пред-лей по проводам от светодиода. Закороти реле блокировки перемычкой.
exanson
сообщение 18.8.2009, 22:10
Цитата(Александр23)
exanson
обясните чайнику в раёне какого блока искать? ч то такое
"перед-лей"?
свотолиод стоит слева в стойке провода ведут ессесно пот "торпеду"... и как выглядит реле и какой перемычкой коротить?
сообщение 18.8.2009, 22:20
exanson
Чайнику не смогу, без обиды. Пред-лей - предохранителей. Смотри здесь: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/excellent/m-excell.html, ищи по брелку свою и по инструкции делай аварийное отключение.
exanson
сообщение 19.8.2009, 16:47
Вроде разобрался сам.
Разворотил пол тарпеды нашол блок сигналки... всего то 2 часа работы smile.gif была так спрятана что реально чтобы достать нужно было разобрать пол машины smile.gif
выглядит эта штука так:
В общем снял я эту штуку и увидил что на незанятом разъёме бло нехилое окисление.... принёс домой разобрал сняв крышку... одна из микросхем также страшно окислилась... почистил всё как следует водкой, просушил феном... поставил всё наместо - работает!
Вопрос конечно окуда влага собралась в коробке что так окислились контакты... вопрос пока остался открытым.
Конечно можно допустить что с 2004 года туда никто не лазил... зима холода сырая погода мокрые коврики..... но как то в это слабо верится что столько воды было в машине что на плате следы от воды остались...
В общем спасибо всем кто помог в этом воросе разобратся особенно службеподдержке Excellent
http://www.excellent.ru/index.php?an=contact
И некому Роману (порекомендовали из Excellent),который по телефону на пальцах объяснял где что находитя и какие провода куда идут... и ничего за это не взял smile.gif Роман: (916)1479517
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 3:07
