Автоматическое отключение кондиционера на разгоне |
19.8.2009, 8:53
Может это уже обсуждалось - не нашёл.
Вчера, подзаправляя кондиционер обнаружили интересную особенность - при нажатии на педаль газа кондиционер кратковременно отключается. Для чего - понятно, на разгоне нет потери мощности на кондей, но не думал, что это реализовано в наших машинах. |
19.8.2009, 8:55
Кактус
Несколько лет назад я приводил ссылку, где народ это исследовал в "боевом" режиме. Да, отключается. ;-) |
19.8.2009, 9:05
Цитата(Кактус) при нажатии на педаль газа кондиционер кратковременно отключается.
Каким образом это можно увидеть??? :shock: :shock: :shock: |
19.8.2009, 9:27
+1 Да - как это можно увидеть? Лампочка кондея не гаснет при резком ускорении, "ватность" двигла таже. :roll: |
19.8.2009, 9:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
По моему на форуме ктото приводил эксперемент: перед ускорением отключал кондей и ускорялся и соответственно ускорялся с включенным кондеем, эффект одинаков... а вот когда отключил кондей какое то время проехал без него и потом резкое ускорение, заметно что машина резвее ускоряется...
19.8.2009, 9:42
не аргумент
19.8.2009, 9:47
Fanis Как это увидел Кактус я не знаю, но по той ссылке, что была у меня, люди мониторили работу муфты кондея (по диодам) в разных режимах движения. Результат - при резком нажатии на педаль для ускорения муфта отключается. ЧТД. |
19.8.2009, 10:34
Увидел это по манометру, подключённому на всасывающей линии, при дозаправке.
19.8.2009, 10:36
Буду ещё кому-нибудь дозаправлять кондей, сниму на видео, сразу всё понятно будет. :cool:
19.8.2009, 22:20
Цитата(Lorderon) По моему на форуме ктото приводил эксперемент: перед ускорением отключал кондей и ускорялся и соответственно ускорялся с включенным кондеем, эффект одинаков... а вот когда отключил кондей какое то время проехал без него и потом резкое ускорение, заметно что машина резвее ускоряется...
Ну не знаю, нет у меня никакой задержки, бывает, туплю в гору с включенным кондеем, кнопку А/С отжимаю, сразу машинка веселее бежать начинает, оно и понятно, я так понимаю, кнопка тупо коммутирует цепь муфты кондея (при наличии ещё одной "логической единицы"- скорость вентилятора отлична от 0), отжимаем кнопку- муфта отходит, ничто более не грузит движок :roll: |
19.8.2009, 22:34
Цитата(Алексий) я так понимаю, кнопка тупо коммутирует цепь муфты кондея Неправильно думаешь.Тупо зажигается лампочка. Муфту включают мозги движка и коробки.
20.8.2009, 23:30
Цитата(Александр23) Цитата(Алексий) я так понимаю, кнопка тупо коммутирует цепь муфты кондея Неправильно думаешь.Тупо зажигается лампочка. Муфту включают мозги движка и коробки.У меня ручка, при попытке утопить педальку в пол у меня ничего не отключается. Может, недостаточно сильно жму? Или все рассуждения касаются АТ? |
20.8.2009, 23:37
Алексий
А как ты определяешь отключился кондей или нет? |
24.8.2009, 21:54
Цитата(Step) Алексий
А как ты определяешь отключился кондей или нет? Машина продолжает тупить, я же говорю, и только при отжатии кнопки А/С "оживает" |
24.8.2009, 22:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Цитата(Алексий) Цитата(Step) Алексий
А как ты определяешь отключился кондей или нет? Машина продолжает тупить, я же говорю, и только при отжатии кнопки А/С "оживает" Да всё точно также, проверял, газ в пол - кондей сам не вырубается. При необходимости резкого ускорения приходится его отключать кнопкой. |
24.8.2009, 23:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
По "усюссениям" - сам не вырубаецца. Приборами не замерял.
25.8.2009, 1:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
у меня при "тапка в пол" на кондее машина тупит, без него - прет.
Хотя на пике оборотов, если крутануть, разница не особо заметна. Но ведь не всегда кик-даун до отметки крутит. Вот в чем дело. Ах да, у меня 1,6 к тому же. |
14.9.2009, 8:47
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Кактус
Если помнишь я записывал видео нашей проверки. Где отчетливо было видно момент отключения кондея. Могу выложить видео сюда для наглядности. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:18 |
