Посвистывание при выжатом сцеплении |
19.8.2009, 16:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2009 Из: Москва |
При нажатии на педаль сцепления, при прогретом двигателе, возникает звук похожий на посвистывание или "чириканье" птичек, при отпускании педали - звук пропадает. Подскажите пожалуйста что это может быть? :shock: Двигатель 1.4 2005 г.
19.8.2009, 16:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2008 Из: москва |
Похоже, что это выжимной подшипник сцепления. У меня на акценте в свое время такой звук появился после 40 тыс., хотя езжу довольно аккуратно.
19.8.2009, 16:12
Да, возможно он, мне уже говорили, но хочется послушать мнения других :smile:
19.8.2009, 16:23
ivtol
спасибо за ответ |
19.8.2009, 16:29
Выжимной
19.8.2009, 18:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Цитата это выжимной подшипник сцепления.
+1 |
19.8.2009, 22:41
feryk
А какой пробег авто?Как давно ремни менялись? |
20.8.2009, 15:24
пробег 69000, про ремни ничего сказать не могу, тк машина куплена недавно
20.8.2009, 19:09
feryk
Очень возможно что и ремешки.Так как предыдущий хозяин на ТО 60 все ремни поменял по регламенту видимо.Посмотри ремни новые или нет?плотно ли лежат в шкивах? У меня после замены ремней на 60 тыс. так же было.Очень часто ремень генератора этим грешит.Я ставлю новый -свистит,ставлю старый-все норм. Напильником кромку нового ремня генератора подснял с обеих сторон,чтобы плотно ремень ложился в шкив. |
20.8.2009, 21:18
Цитата При нажатии на педаль сцепления, при прогретом двигателе, возникает звук похожий на посвистывание или "чириканье" птичек, при отпускании педали - звук пропадает.
Brodilis какая взаимосвязь между положением педали сцепления и ремнями двигателя :?: Не путайте аффтара))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:54 |
