сетка бензобака
sacha_don
сообщение 22.8.2009, 14:52
Из: Украина, Донецк
собственно - кто менял - ??? противная процедура??
как часто ее нужно менять или чистить? (пробег 50 000)
Ответов (1 - 36)
deejay
сообщение 22.8.2009, 19:03
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Это которая в самом баке стоит перед бензонасосом? Наверно если бенз без видимой грязи используется, то можно и не чистить вообще.
Dmitri_M
сообщение 22.8.2009, 20:20
Из: Тамбов
Если которая перед бензонасосом то было так: давно был автомобиль ваз 15-ка, на комп. диагностике показало недостаточное давление подачи бензина - диагност сказал, что забилась сетка. Заменили там же, сетка действительно оказалась забитой. Так что наверно тебе надо на диагностику. Только предварительно обговори с диагностом свою проблему.
sacha_don
сообщение 22.8.2009, 21:26
Из: Украина, Донецк
знаю я эти диагностики..................как навешают лапши - что ТО_ЗАМЕНИТЬ_СЕ ЗАМЕНИТЬ..........все стараюсь делать сам!
deejay
сообщение 22.8.2009, 21:43
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
sacha_don А откуда такие мысли вообще появились про сетку? Тяга пропала что-ли? Или так на будущее? smile.gif
P.S. На Ваз-2114 проехал более 100.000 км, сетка была чистой.
sacha_don
сообщение 23.8.2009, 9:35
Из: Украина, Донецк
да - просто наслушался историй про ПЛАСТИЛИН на сетке - и решил профилактически ее очистить
deejay
сообщение 23.8.2009, 10:57
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
mike350
сообщение 23.8.2009, 19:30
Из: Воронеж
прокатай ещё десятку и вместе с топливным фильтром тонкой очистки заменишь и сеточку.
я менял на 70000,никакого пластилина не было
Petroskoi
сообщение 23.8.2009, 20:05
Из: Карелия
Цитата(mike350)
.... и вместе с топливным фильтром тонкой очистки заменишь и сеточку.
А где он, этот фильтр тонкой очистки на гетце расположен? Прошу сильно не пинать, ну не нашел я инфы :roll:
Ноксирон
сообщение 23.8.2009, 20:07
Из: Москва, Фили
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14152
Petroskoi
сообщение 23.8.2009, 20:12
Из: Карелия
Я правильно понял: такого как на инжекторных Вазах/Газах его нет? Ну, типа под днищемкапотом "цилиндрика" тонкой очистки нема, на гетце все в бензобаке, так?
Ноксирон
сообщение 23.8.2009, 20:32
Из: Москва, Фили
Цитата(Petroskoi)
Я правильно понял?
правильно понял :smile:
Valentinyich
сообщение 23.8.2009, 20:38
Из: Ногинск
Менял одновременно с топливным фильтром, по методикам изложенным на форуме, трудностей никаких, только курить рядом не надо...... Когда решил помянять топливный фильтр, заказал через экзист и сеточку. Поменял так на всякий случай, старая была вроде бы чистая, но на вид ржаво-грязного цвета.
Petroskoi
Из: Карелия
ясно. пасиб. разочарован :cry:
senin
сообщение 23.8.2009, 20:40
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Я когда фильтр менял, а это собственно и есть корпус бензонасоса, сетку нижнюю не купил. Не было, короче сетки в магазине. Она была действительно довольно грязной ! Я взял баллончик очистителя карбюратора и просто побрызгал.... . Вся грязь слетела как будто и не было и сетка стала почти как новая ! Так что менять её нужно уж когда совсем порвётся !
Ноксирон
сообщение 24.8.2009, 18:09
Из: Москва, Фили
самое интересное, что на Акценте, который сильно похож на Гетца, такой фильтр есть
senin
сообщение 24.8.2009, 18:42
Умом Корею не понять... :grin:
deejay
сообщение 24.8.2009, 20:04
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Petroskoi На ВАЗ-2114 эта сеточка является частью корпуса бензонасоса, и соотв. находится в баке. Доступ к нему просто из салона, под задним сидением крышка. А как на гетце добраться, если честно, пока не интересовался, но на форуме я думаю много раз это обсуждали
Petroskoi
сообщение 24.8.2009, 20:14
Из: Карелия
[/quote]самое интересное, что на Акценте, который сильно похож на Гетца, такой фильтр есть[/quote]
Дык, может есть смысл "замутить" такой фильтр самому, под капот али под днищем где установить, а? Шо скажете, уаважаемые? Ну, это предложение для таких как я, у которых гарантия уже закончилась
Шадов
сообщение 24.8.2009, 21:20
Petroskoi
А смысл? Все-равно фильтр, который в баке, забиваться будет.
Вот если из него кишки вытащить и пару топливный трубок заменить/переделать/добавить - то имхо можно.
З.ы. А можно прикинуть, чем отличается блок насоса Акцента и Гетца.
И думать дальше))
deejay
сообщение 25.8.2009, 4:04
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Шадов Просто на ВАЗе два фильтра получается, перед и после бензонасоса smile.gif
allgess
сообщение 25.8.2009, 5:51
Из: Тюмень
А зачем. И так перед фильтром стоит сетка от механических загрязнений, сам фильтр.
Можно конечно поставить 10 фильтров, но смысла нет. если бензин дерьмовый попался, то запорет все и сразу и фильтры не помогут
deejay
сообщение 25.8.2009, 5:59
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
allgessНу вот перед насосом сетка и после сам фильтр
allgess
сообщение 25.8.2009, 6:01
Из: Тюмень
Просто народ предлагает еще замутить фильтры в топливную систему. Я смысла не вижу
deejay
сообщение 25.8.2009, 7:38
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
allgess Ну да, одного фильтра предостаточно. Он всё равно не позволит мусору пройти мимо себя smile.gif А если нагрузить систему фильтрами, то и насос от нагрузок может скончаться
сообщение 25.8.2009, 8:04
На ТАЗе абсолютно такая же система, как и на Гетце, с той лишь разницой, что у гетца фильтр погружаемый,крепится на бензонасосе, а у ТАЗа он висит под днижем...
Огород городить думаю не имеет смысла..
deejay
сообщение 25.8.2009, 18:29
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Вовка На вазе фильтр - это металлический цилиндр (на инжекторе), а у гетца - сетка на бензонасосе? (у ваза она тоже есть)
Petroskoi
сообщение 25.8.2009, 19:19
Из: Карелия
Вот и я о том же. И "цилиндр" этот менять легче :roll:
senin
сообщение 25.8.2009, 19:20
Может в фильтре, раз он как бы несущий корпус всей конструкции, просто дырок насверлить ? И нехай он там в баке остаётся ! А фильтр типа десятошного врезать где нибудь в магистраль, где удобнее...?!
deejay
сообщение 25.8.2009, 19:31
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Petroskoi Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Для Гетца по крайней мере яму/эстакаду искать не надо smile.gif
Petroskoi
сообщение 25.8.2009, 20:03
Из: Карелия
Дык, под капот его родимого и засунуть :roll:
Petroskoi
сообщение 25.8.2009, 20:05
Из: Карелия
Ну, шо-то типа того...
vm1952
сообщение 25.8.2009, 20:37
Из: СПБ
Учитывая личный опыт, делаю все сам, смысла нет. На вектре фильтр внешний, а насос в баке, но меняем фильтр раз в 30000. На гетце все в баке, меняем раз в 60000. По деньгам две замены на одну, может даже дороже.
Сетки и насосы на машинах еще родные и чистые, баки тоже.
Пробег вектры 382000, а гетца 80500. Где пачкаете сетки, баки?
deejay
сообщение 26.8.2009, 4:00
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
senin
сообщение 26.8.2009, 5:01
Яму не надо, но сам процесс замены фильтра занимает довольно много времени !
сообщение 26.8.2009, 8:16
На гавёных заправках..
vm1952
сообщение 27.8.2009, 0:10
Из: СПБ
Учитывая мой годовой пробег, это раз в 3 года и можно пережить потерю часа или двух на замену, а можно и не дожить учитывая мой возраст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:35
