Включилась аварийная сигнализация при торможении
Bsla
сообщение 4.9.2009, 8:26
Из: СПб
Сегодня пришлось достаточно резко оттормозиться перед светофором примерно с 70 км/ч до 0. К моему изумлению :shock: при этом сама включилась аварийная сигнализация. Интересно, в каких модификациях GETZ это встроенная опция и при каких условиях срабатывает?
Ответов (1 - 29)
сообщение 4.9.2009, 8:40
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
:oops: по моему у всех есть...
на рестайлах.
нjava script:emoticon('%20:oops:%20')у либо Вы лбом нажали)))
p626oy86
сообщение 4.9.2009, 8:45
Из: Сургут
А я сколько раз резко скидывал скорость ни разу не включалась.
сообщение 4.9.2009, 8:54
Из: zelenograd
Bsla
абс сработала?
p626oy86
до срабатывания абс скидывал скорость?
Wowick
сообщение 4.9.2009, 9:09
Из: Petrozavodsk
У меня на кочках автоматически включается передний стеклоочиститель. А на самом деле ручка включения тяжелая и от тряски падает на одно положение - так и включается. Возможно что от резкого торможения кнопка тоже ушла вперед и включилась.
Или кнопка не была нажата а аварийка работала?
p626oy86
сообщение 4.9.2009, 9:20
Из: Сургут
да
Bsla
сообщение 4.9.2009, 10:00
Из: СПб
ABS не работала - резко тормозил последние 20 метров, но на сухом асфальте :smile: Кнопки при торможении точно не касался, далеко она :grin: Думаю срабатывает при большом перепаде скорости за определенное время, независимо от силы нажатия на педаль...
Bsla
сообщение 4.9.2009, 10:07
Из: СПб
p626oy86
За полтора года тоже тормозил много раз, и до срабатывания абс - ничего подобного не случалось. В этот раз был именно большой перепад скоростей, с 80 км/ч начал тормозить как обычно, в конце понял, что стоп линия метров на 30 ближе, чем показалось сначала, и тормозил уже интенсивно, пакет с сиденья улетел :smile:
DIM
сообщение 4.9.2009, 10:28
Из: Москва, ЗАО
На Фордах эта функция называется EBA - помощь при экстренном торможении. Но что бы она была на Getz_е не думаю. На моем точно не было!
Если только у тебя не пригнанный из Европы как у "Желтого"
p626oy86
сообщение 4.9.2009, 10:36
Из: Сургут
Bsla
Скидывал скорост с 80-90 до нуля очень резко, т.к впереди был автобус. аварийная сигнализация не сработала. может не поддерживает у меня машина такой функции? г.в 2006
Bsla
сообщение 4.9.2009, 11:05
Из: СПб
p626oy86
Машина конца 2007, брал новую в 2008 году, пригнана через Финляндию - думаю как обычно. Придется наверное поэкспериментировать на пустынной дороге :grin: - кнопка аварийки так расположена, что даже близко зацепить её не мог )
TomCat
сообщение 4.9.2009, 11:11
Самый простой вывод который напрашивается:
1. перечитать книжку на предмет того есть или нет.
2. на пустой дороге попробовать.
У меня Ford Fusion такая функция точно есть, и не раз в этом убеждался smile.gif Не помню точно сто написано в книжке но на мой взгляд там все настроено на резкое изменение скорости (читай как большое отрицательное ускорение). Функция ABS с этим ни как не связана.
Кстати ту недавно услышал что в Европе на автобанах есть такое правило "хорошего тона": Если впереди образуется большая пробка то подъезжая к ней последний автомобиль включает аварийную сигнализацию. Подъезжает следующи и тоже включает, после этого впереди стоящие отключают ее. Это все для того, что бы хвост пробки был лучше виден тем кто к нему только подъезжает.
сообщение 4.9.2009, 11:32
Из: Испания
Мой город: Малага
Аналогичную ситуацию однажды наблюдал у себя! Задавал вопрос Александру23, а также пытался самостоятельно найти вопрос на ответ, но увы не нашел....
А было дело так, прямая, поздний вечер, разгонялся "в пол" в спальном районе, внезапно кошка, сидящая мирно на краю дороги решила перебежать ее прямо перед моим автомобилем. Усилие на педали тормоза была таким, что машина сорвалась в юз, я сам буквально повис на ремне, и сработала аварийка, ничего не нажималось само точно! Кнопка кстати была отжата, когда я думал как выключить ее, нажал еще раз и она опять отжалась без фиксации и моргание прекратилось. Вот такая вот история smile.gif
сообщение 4.9.2009, 11:33
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
TomCat
Книжку тут многие почти наизусть знают. В ней про эту фичу ни слова. И на сайте хундая тоже это не заявлено (а на сайте опеля, например, для Корсы - заявлено), а вряд ли хундай упустил бы возможность похвастаться, раз уж они даже "полку багажника" в список фич включают. Да и за 5 лет существования клуба это первый случай сработки такой фичи на Гетце. Так что скорее всего это какие-то глюки. Или, может быть, это фича установленной сигналки (хотя лично я про такое никогда не слышал и не читал).
О! Второй случай. "Тенденция, однако!" © анекдот про чукчу ;-)
сообщение 4.9.2009, 12:36
Из: zelenograd
DIM
брэйк ассист при резком топтании педали помогает. можно топнуть резко, но не до конца, тогда электроника будет давить по максимуму, думая, что сиутация экстренная. для этого сделан брэйк ассист, а аварийка - как побочный эффект легко привинчивается уже к основной идее =)
сообщение 4.9.2009, 13:24
Нечего там нет. Кнопка с легким ходом. Инерционный датчик. :smile:
Плохо отжалась в прошлый раз, не до фиксации.
efko
сообщение 4.9.2009, 13:29
Из: Казань
Нечего там нет
Подтверждаю! достаточно взглянуть на схему. Вес красной кнопки сыграл свою роль)
TomCat
сообщение 4.9.2009, 13:43
Если это действительно так как вы пишите, то IMHO инженеры Хёндэ просто гении smile.gif))
p626oy86
сообщение 7.9.2009, 7:05
Из: Сургут
+1 Возможно они даже и не предполагали такого эффекта. :smile:
DIM
сообщение 8.9.2009, 20:44
Из: Москва, ЗАО
Цитата(bumbaka)
DIM
Я в теме, что функция в пакете стоит.
ГётцОднако
сообщение 9.9.2009, 7:01
Из: Югорск, ХМАО
в сигналке датчик удара срабатывает? не?
Bsla
сообщение 9.9.2009, 9:22
Из: СПб
ГётцОднако
Непохоже, в инструкции по сигналке нет и намека на такую функциональность. Да и был один раз в столкновении, сигналку вручную включал :smile:
Bsla
сообщение 9.9.2009, 9:23
Из: СПб
ГётцОднако
В смысле аварийную сигнализацию вручную..
сообщение 9.9.2009, 9:24
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
так датчик удара срабатывает если сигналка в режиме охраны, а тут на ходу...
Алексий
сообщение 9.9.2009, 9:53
Из: Три Шурупа
Достаточно приклеить к кнопке аварийки грузик весом грамм 100 и опа!- получаем доп. функцию- включение аварийки при резком торможении laugh.gif
andrey.pampukha
сообщение 26.9.2011, 13:41
Мой город: Нижний Новгород
Откопал тут старую тему. Хотя наверно это было б лучше спрашивать в разделе "Тюнинг", но всё же: не заморачивался ли кто-нибудь с прикручиванием автовключения аварийки?
Читал тут форум соплярис-клуба, там предполагают, что вешается это дело на ABS, и аварийка моргает, пока ABS работает. Неплохая идея, вам не кажется?
сообщение 26.9.2011, 19:22
andrey.pampukha, умучаешься подключаться к блоку АБС - он подкапотом , под воздушным фильтром , и контакты разъема герметичны ....
Jackicn
сообщение 27.9.2011, 15:25
Мой город: Москва ВАО
Ага, а водитель сзади будет думать первых 2 секунды что Вы ему "спасибо" говорите?
Не нужен такой функционал, ИМХО!
Алексий
сообщение 27.9.2011, 21:13
Из: Три Шурупа
ИМХО, если ты уже оттормаживаешься так, что сработало АБС, то летящему за вашим задним бампером на расстоянии вытянутой руки джигиту мигание аварийки не поможет- через секунду он будет в багажнике laugh.gif
сообщение 27.9.2011, 21:17
Алексий,
Нет, только в бампере. В багажнике бывает тот, кто едет намного дальше. Чем короче трос,тем меньше повреждения, но больше вероятность их возникновения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:17
