Щель между спинкой заднего сиденья и полочкой |
14.9.2009, 11:40
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Господа, есть ли у кого щель между спинкой заднего сиденья (в крайнем положении естественно) и полочкой щель? У меня она почти 1 см. :-( Хотя на новом гетсе брата ее нет - спинки практически ложатся на полочку.
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.11.2013, 8:20
Причина редактирования: по просьбе автора
14.9.2009, 11:53
а ты уверен что сидение у тебя до конца прижато? у спинки там есть по моему 4 положения по вертикали...
14.9.2009, 12:00
Уверен. Это 4-й щелчек. Потом еще чуть-чуть можно опустить до полочки (это где-то ползуба гребенки) - но там уже не фиксируется.
Смотрел механизмы сидений - они очень крепкие! Там сталь 3-4 мм на гребенках. И заклепки не детские. Т.е. сместиться механизм никак не мог. Следов изгиба на рамках спинок тоже нет. Сместиться под действием груза все сиденье тоже вряд ли могло - там мощные замки и еще более мощные петли. К замкам сиденья крепятся ремни безопасности, а человек это потяжелее чем 30 кг груза в багажнике... Хочу выяснить - может быть изначально такая щель или все-тки что-то сдвинулось. Но что могло сместиться ума не приложу... |
14.9.2009, 12:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата(lemmus) Господа, есть ли у кого щель между спинкой заднего сиденья (в крайнем положении естественно) и полочкой щель? У меня она почти 1 см. :-( Хотя на новом гетсе брата ее нет - спинки практически ложатся на полочку.
Заметил ее когда осматривал машину на предмет повреждений после небольшого лобового удара . Может она и раньше была - не помню. Щель эта конечно не критична, но как то не эстатично, знаете ли.... Щель есть. Это нормально. |
14.9.2009, 12:14
MONO, спасиб! А то весь извелся. Полдня разбирал-собирал эти сиденья :-)
Зато сделал два вывода: 1. Механизм мегакрепкий, как впрочем и рамка спинки; 2. Задняя плоскость спинки очень мягкая - на жестянке были вмятины. Не зря на памятке нарисовано, что груз на спинку класть нельзя. |
14.9.2009, 12:32
Цитата(lemmus) MONO, спасиб! А то весь извелся. Полдня разбирал-собирал эти сиденья :-)
Зато сделал два вывода: 1. Механизм мегакрепкий, как впрочем и рамка спинки; 2. Задняя плоскость спинки очень мягкая - на жестянке были вмятины. Не зря на памятке нарисовано, что груз на спинку класть нельзя. У меня, кстати, щели между спинкой одного сиденья и второго сдвоенного немного разные. Одна побольше, другая поменьше. |
14.9.2009, 12:51
Ага. Так же. Причем узкая спинка левой (внешней) стороной все-тки упирается в пластиковую обшивку. Но это видимо из-за того, что узкая спинка имеет всего один механизм регулировки и он находится справа (в центре), а левая часть просто на шарнире держится. У широкой же половинки - с обоих сторон гребенки и она параллельна полочке.
14.9.2009, 13:10
lemmus
Так даже лучше. И спинка до упора наклонена,и щель для вентиляции салона остается("выхлоп"то в багажнике). |
14.9.2009, 13:19
Цитата(dinamik) lemmus
Так даже лучше. И спинка до упора наклонена,и щель для вентиляции салона остается("выхлоп"то в багажнике). +1 Я себе принудительно выставил |
14.9.2009, 13:43
Hobbit, поделись знанием! Очень уж хочется эстетики :-)
14.9.2009, 13:45
Или ты наоборот щель делал? Я б оставил щель, но поменьше :-)
14.9.2009, 14:43
У меня нормально до конца складывается, я себе щель специально оставил, расстояние сантиметра так 1,5-2. Да и ребенку так оказывается сидеть более удобно, чем когда сиденье полностью опущено.
19.9.2009, 11:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Цитата(MONO) ....
У меня, кстати, щели между спинкой одного сиденья и второго сдвоенного немного разные. Одна побольше, другая поменьше. Такая же фигня.... Не парься, вытяжка лучше таким макаром через вытяжной клапан в багажнике.... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:10 |
