Скока проживет свистящий ремень ГУР?
galkinmax
сообщение 16.9.2009, 12:52
Из: Чехов, МО
засвистел ремень ГУР... до ТОосталось 5 тыс км, довезет? )))
Ответов (1 - 34)
dimon0582
сообщение 16.9.2009, 15:18
Посмотри визуально на него если видимой потрепанности нет по краям, то его нужно только подтянуть и свист пройдёт.
Hobbit
сообщение 16.9.2009, 15:25
сорри за офф.
Во у нас народ!!! Когда дело касается работоспособности автомобиля, то как бы до ТО дотянуть :shock: . То ли ленивый (жалко 5 мин своего драгоценного времени, чтобы ремень подтянуть), то ли жадный - жалко 100 руб. дать дяде Васе в гаражах, чтобы ремень подтянуть.
galkinmax
сообщение 16.9.2009, 15:40
Из: Чехов, МО
Потертостей нет, видно что-то вроде ржавчины на зубьях...
А я думал его менять надо а не подтягивать )
Hobbit
сообщение 16.9.2009, 20:17
Главное чтобы ремень был целый, без трещин и повреждений. А они все тянутся)))
Riga.
сообщение 28.9.2009, 17:05
Из: Бирск Башкирия
почему ремень свистит на холостых? подтягивал!
Шадов
сообщение 28.9.2009, 18:57
зачем экспериментировать??
потом придется и шкивы менять. Не говоря уж о том, что можно остаться вообще без руля :!:
AndreyTS
сообщение 12.10.2009, 8:26
Из: Ростов-на-Дону
ВОПРОС БЫВАЛЫМ! Появился какой-то гул, по ощущениям где в районе насоса ГУРа, причем после полного прогрева машины. Это что такое??? Машина конец 2005пробег 72000
Шадов
сообщение 12.10.2009, 10:52
Для начала нужно постараться поточнее выяснить источник гула - стетоскопом, палочкой, что есть...
Снять ремень ГУРа наконец, чтобы послушать, есть ли изменения ( только не пилотировать при этом ессесно...). При снятом ремне покачать за шкивы, кронштейны и т.д.
Псмотреть на целостность самого кронштейна.
Короче, стандартный набор мер для максимально точного вычленения источника гула.
Успехов))
AndreyTS
сообщение 21.10.2009, 9:43
Из: Ростов-на-Дону
Шадов
Спасибо, надо проверить...
raging
сообщение 21.10.2009, 11:22
Из: уже не помню
Потому что задубел. Резина от трения стала деревянной. В таком состоянии он не тянется,а только трескаестя.
galkinmax
сообщение 26.10.2009, 13:37
Из: Чехов, МО
В общем, поменяли ремень, свист не пропал. Послушали на сервисе стетоскопом - свистит какой-то подшипник в насосе гура. Сказали что перебирать гур дело неблагодарное и через пол-года он опять засвистит.
Буду пробовать по гарантии поменять его у официалов. :cry:
Шадов
сообщение 28.10.2009, 15:51
подшипники под гарантию не попадают(((
смотря как перебирать и что ставить
MaxMan
сообщение 28.10.2009, 16:52
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
меняют весь гур в сборе, т.к. по официальной версии он неремонтопригоден.
Проверено на себе, меняли 2 раза.
Вообще нормально он перебирается при условии использования нормальных подшипников.
Юлька
сообщение 5.11.2009, 20:58
Из: г. Химки
Всем привет! Подскажите знающие люди..... на скорости 90-80-70 при торможении руль колбасит и тресет, у машинки пробег 23000 всего...
raging
сообщение 5.11.2009, 21:13
Из: уже не помню
Юлька
внимательно читаем правила. Биение руля при торможении ни какого отношения к свистящему ремню не имеет. Вопрос не однократно обсуждался. Пользуйтесь поиском. Подсказка:тормозной диск.
Юлька
сообщение 5.11.2009, 21:50
Из: г. Химки
Очено извеняюсь, я певрый раз на форуме, поэтому прошу меня не ругать сильно! Спасибо за подсказку.
Алексей и Алиса
сообщение 13.11.2009, 15:00
Из: Москва, ЮВАО
Всем привет. У меня тоже проблемка выявилась. Свистит ремень, когда заводишь машинку (кратковременный свист) и свистит, если до упора руль вывернуть. Позже на прогретой машине проблема исчезает. Ремень подтягивал (менял на новый) - ничего не изменилось. Это ведь наверное явно не подшипник, ибо свист постоянный стоял-бы? Какие мысли? Спасибо заранее.
Отдельный вопрос MaxMan. 2 раза менял при каком пробеге? У меня 35 000 сейчас.
galkinmax
сообщение 14.11.2009, 23:10
Из: Чехов, МО
Ремень генератора тоже может свистеть. Мне на сервисе все ремни поочередно скинули и методом исключения приговорили подшипник в ГУРе.
Алексей и Алиса
сообщение 15.11.2009, 17:54
Из: Москва, ЮВАО
Ну у меня явно он свистит. Видно, как "пылит" слегка при вывернутых до упора колесах. Грешили на клапан в насосе. Снимали его с насоса, продуть его и пронаблюдали, что жидкость практически коричневая стала вместо красной. Решили с мастером поменять ее. Итог печален..... Сорвана (нами) резьба на рейке рулевой, с которой был скручен штуцер для слива жидкости.... Даже не резьба, а полностью отвалился кусочек с резьбой. Итог - замена рейки в сборе. Пока самая дешевая - 20 000 и 3-4 дня без машины.. Вот так.
galkinmax
MaxMan
сообщение 15.11.2009, 18:17
Из: Ульяновск
первый раз на 18 000, второй на 37 000.
Алексей и Алиса
сообщение 15.11.2009, 18:52
Из: Москва, ЮВАО
MaxMan
а из за чего вся эта муть?????? не говорят? у меня сейчас 35-36 тысяч, проблем ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ за 2 года((( неужели начнутся "жигули"?
galkinmax
сообщение 29.11.2009, 16:49
Из: Чехов, МО
В общем, съездил к официалам, они час колдовали под капотом и вынесли вердикт - свистит не подшипник насоса ГУРа, а подшипник в попме. Заказали новую, гарантия. Но это уже совсем другая история :smile:
Temis
сообщение 6.2.2011, 22:02
Из: Киров
Насколько хлопотно менять ремень ГУРа самостоятельно?
Анвар1981
сообщение 18.2.2011, 19:23
одним ключем можно управиться
сообщение 18.2.2011, 19:28
Temis,
- если вы уверены что это именно ремень ГУР-а - то одним ключем и монтажная лопатка (большая мощная отвертка , палка, рычаг )
в машине на навесное : три ремня ! и каждый тянется по своему ... со своими особенностями ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.2.2011, 19:29
Пепелац 1,4
сообщение 18.2.2011, 20:01
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
На движках 1,4 для замены ремня ГУРа приходится скидывать ремень генератора. Замена с натяжкой обоих ремней занимает минут 10. Аккуратнее с экраном нейтрализатора - очень горячий, лучше подождать пока остынет.
Менял ремень ГУРа после прошлой зимы - появились трещины между зубьями ремня. Решил не экспериментировать со "сколько протянет" а поменять сразу. У нас оригинальный стоил 270 руб. работа у официала - 500. Менял сам в гараже под пиво на сэкономленные средства.
Temis
сообщение 20.2.2011, 2:03
Из: Киров
Цитата(WADIE @ 18.2.2011, 19:28) *
Temis,
Официалы заявили что лучше поменять, трещины нашли.
Ирина221272
сообщение 25.5.2012, 18:54
Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская
Появился свист, в сервисе сказали нужно поменять ремень кондиционера, в каком магазине можно приобрести и по каким параметрам искать, нужны еще ремни генератора и гидроусилителя..может там какой артикул или по коду искать, как определить,что это именно то, что мне надо?
Сколько они примерно стоят, на что рассчитывать?
сообщение 25.5.2012, 19:00
Служба спасения
В 1000р уложишься точно)
Ирина221272
сообщение 25.5.2012, 19:02
сообщение 25.5.2012, 19:14
Служба спасения
Всмысле? Код ремня, или как понять, какой ремень менять
Ирина221272
сообщение 25.5.2012, 19:20
Сказали купить все три ремня...в магазине мне как определить,что это те ремни,которые мне нужны..я ведь могу купить,а они не подойдут
сообщение 25.5.2012, 19:28
Служба спасения
Все ремни и коды
Ирина221272
сообщение 25.5.2012, 19:50
Цитата(Glom @ 25.5.2012, 21:28) *
Спасибо большое!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2026, 0:04
