При зажигании тухнет лампочка AirBag на панели прибор Сургут
MGXPOWER
сообщение 19.9.2009, 10:51
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
Включаешь зажигание, лампочка AIRBAG сначала горит, а потом тухнет! Это нормально?
Ответов (1 - 5)
TOMIX
сообщение 19.9.2009, 11:04
Из: окресности Сургута
так и должно быть. это типа тест работоспособности
MGXPOWER
сообщение 19.9.2009, 11:08
TOMIX
Ну другие лампочки же не тухнут.
И такой вопрос: от чего зависит лампочка (давл.масла, аккумулятор, чек и т.д) быстро тухнет или медленно, в тот момент когда машину завёл!?
сообщение 19.9.2009, 11:16
Из: Испания
Мой город: Малага
По мануалу - она должна моргать 5 раз и потом тухнуть, если иное - была сработка подушек или преднатяжителей.
TOMIX
сообщение 19.9.2009, 11:22
ну да. пока не заведешь - остальные лампочки горят. а от чего зависит продолжительность ... фиг знает...
deejay
сообщение 19.9.2009, 13:46
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
MGXPOWER Лампочка давления тухнет тогда, когда в движке появилось рабочее давление, если в движке давления (компрессии) нет, то она горит, по крайней мере на низких оборотах.
Лампочка аккумулятора тухнет, когда генератор начал выдавать нормальный ток.
Чек тухнет, когда при работающем двигателе нет ошибок (система зажигания, электрическая и топливная в норме).
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 19:03
