Когда двигаешь рулем стоя на месте слышен стук.
dimon0582
сообщение 10.10.2009, 19:01
Сегодня заметил такую дрянь, когда стоишь на месте дёргаешь чуток руль раздается стук при каждом подёргивание что в право что влево. Т.е. каждый рывок в любую сторону стук один происходит и всё. Кто сталкивался как лечили? Машинка 1.6 101000км пробег.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 64)
сообщение 10.10.2009, 21:01
стоишь на месте и дергаешь руль с включенным двигателем или без?
sanya432
сообщение 10.10.2009, 21:59
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Было такое. Рейка. Мне пытались доказать что это нормально, потом что гарантия. короче я добился замены.
Domovoy06
сообщение 10.10.2009, 22:09
Из: Грязовец
На 101-й тыще это вполне может быть уже и износ пары упор-рейка, если на запущеном двигателе такое есть.
Dim_ka
сообщение 10.10.2009, 22:59
Из: Тула
Блин, пробег 13000, есть такая тема. На заведенном стоя на месте. На ходу никак не отражается.
sanya432 у тебя на ходу стучало?
сообщение 10.10.2009, 23:23
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Dim_ka
Было похожее , звук похожий на щелчек при повороте руля на заведеной машине . Сдал дилеру на диагностику. Что делали толком не сказали - типа гайки подвернули но все пропало , было где то тоже при пробеге тыщ 17 , щас 37 полет нормальный .
Dim_ka
сообщение 10.10.2009, 23:24
Из: Тула
Sashelo не, у меня не при повороте, а просто если его "поболтать" туда-сюда в околонулевом положении. стук и обе стороны.
сообщение 10.10.2009, 23:36
Папарацци
Dim_ka
Ну это я собственно поворотом и назвал
gizzvood
сообщение 11.10.2009, 0:03
эта рейка 100% даже звеник когда в кочку попадаешь любим колесом! меняяется по гарантии! стоит кучу денег))
Folk
сообщение 11.10.2009, 7:57
Из: Н.Новгород
А 4 года - это уже можно не вспоминать про гарантию (у меня тоже самое заметил недавно)?
Ну уж и еще пара вопросов - если забить, чем чревато? И куча денег это сколько?
sanya432
сообщение 11.10.2009, 21:56
Из: Ульяновск
Dim_ka
на ходу вроде не стучало. Еле добился гарантии (оставалось 3 дня). Сначала затянули рейку так что руль в нормальное положение сам не возвращался, можно было круги наворачивать не трогая руль.
Folk
На сколько я помню около 25 штук сама рейка.
От клика вроде гораздо дешевле и ничем не отличается.
akus
сообщение 11.10.2009, 22:00
Из: Люберцы
тут тема такая была про этот стук, частое явление. рейка стоит примерно 18тыс +- если память не изменяет. либо подтянуть которая стоит (тоже гем...й и дорого)
зайди к официалу, сядь в любой гетс который там стоит подергай руль......тоже самое.
не переживай короче :cool:
sanya432
сообщение 11.10.2009, 22:10
Из: Ульяновск
у меня если честно и новая стучит уже. я уже забил на это дело.
Vengeanze
сообщение 11.10.2009, 22:39
Из: Ульяновск
такая же ситуация, заметил тысячах на 12-13 пробега. Успокоил себя, сев в гетз в салоне - идиентично :grin:
При переезде неровностей иногда тоже отдается, помоему это нормально для компании хёндай :smile:
Domovoy06
сообщение 11.10.2009, 23:54
Из: Грязовец
Да, не нужно требовать невозможного от машинки эконом-класса.
raging
сообщение 12.10.2009, 0:04
Из: уже не помню
Можно попытаться устранить этот стук регулировкой рулевых тяг. Только спецов таких-днем с огнем.
Dim_ka
сообщение 12.10.2009, 0:09
Из: Тула
Domovoy06 Всегда веселили такие бредовые высказывания. У меня на двух зубилах такого не было. Это машины бизнес-класса?
Ноксирон
сообщение 12.10.2009, 1:06
Из: Москва, Фили
может, сами тяги в узле соединения с рейкой и стучат?
hrs78
сообщение 12.10.2009, 12:23
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
У меня тоже при резком покачивании руля в любом положении вправо/влево есть такой стук. Исследования с помощником (один в салоне руль покачивает а другой снаружи высматривает-выслушивает) показали что стучат "сами тяги в узле соединения с рейкой". Интересно их можно подтянуть? Или только тяги менять? В мануалах как то мало внимания уделяется этому узлу "соединения тяги с рейкой"...
raging
сообщение 12.10.2009, 13:02
Из: уже не помню
hrs78
если все основательно не разбито,то поддается регулировке. Кстати,тема по рейке уже была. Там FLОT этот стук устранил именно регулировкой. Правда пришлось помучаться.
dimon0582
сообщение 12.10.2009, 14:08
У меня гарантия 5 лет от Карнета. Это раз а во вторых 101000 этого небыло а тут вот вдруг не верю что на новых также.
hrs78
сообщение 12.10.2009, 14:12
raging, сылочку не подкинешь (ну пожалуйста :-) )? или название темы? а то замучился искать... У FLОTа 60 страниц сообщений...
А регулировал он часом не саму рейку?
Folk
сообщение 12.10.2009, 15:21
Из: Н.Новгород
Увы, но 5-летняя гарантия только на двигатель и трансмиссию, а рулевое управление ни туда ни сюда не вписывается
raging
сообщение 12.10.2009, 16:38
Из: уже не помню
hrs78
Он сначала регулировал рейку,но стук убрал тягами.
Ссылку дать не могу,а тема называется"Вопрос по рулевой рейке. Стучит зараза." Удачи в поиске.
Roman Khaas
сообщение 12.10.2009, 20:37
Из: уфа
такой же стук ...пробег 13тыс. заехал тех.центр - рейку под замену
nike1977
сообщение 12.10.2009, 20:46
Из: Сургут
To Folk
Мне это обошлось в 11.5 тыщ за рейку+2 тыщи за замену, но у меня ЭУР.
nike1977
сообщение 12.10.2009, 20:49
Из: Сургут
To dimon0582
И кстати пробег всего 35 тыщ
Domovoy06
сообщение 12.10.2009, 21:10
Из: Грязовец
В каком это месте тяги регулируются?!? о_О
Один конец тяги вкручивается в рейку, на второй крепится наконечник, между ними - неразборное шаровое соединение.
Domovoy06
сообщение 12.10.2009, 21:14
Из: Грязовец
Цитата(Dim_ka)
...У меня на двух зубилах такого не было. Это машины бизнес-класса?
У меня, например, были раньше счёты, дак они никогда не ломались, а комп "импорный", зараза, то и дело глючит! smile.gif))))))
hrs78
сообщение 13.10.2009, 12:01
nike1977, а тебя не развели часом?
зачем же всю рейку менять?
если проблема (стук) была в шарнире между тягой и рейкой, то этот шарнир выполнен как единое целое с рулевой тягой,
и если шарнир таки надо заменить, то достаточно заменить только тягу (код з/ч 57724, цена от 10 до 30 у.е.).
А если проблема с самим механизмом рейки (особенно на сравнительно свежей машине) то вроде можно обойтись ремкомплектом. И только когда уже совсем пришел писец тогда уже полностью рейку менять...
На моей Ваз 2109 рейка застучала на 80 тыс, и до 130 - пару раз регулировать приходилось, а на 130-ти тыс уже ремкомплект ставить пришлось - ну не верю я что ресурс на Гетсе меньше будет!
Alex78
сообщение 14.10.2009, 15:14
Рулевые тяги не регулируются.Регулируется преднатяг так называемого "копытца", поршня в рейке.На машинах с эл.усилителем может постукивать пара вал/двигатель.Ничего страшного в этом нет.Зачем крутить руль на месте? :?: laugh.gif
hrs78
сообщение 14.10.2009, 15:27
Alex78, "преднатяг так называемого "копытца", поршня в рейке" - Вы случайно не регулировку пары шестерня/рейка имеете ввиду?
На: "Зачем крутить руль на месте?" - чтоб своевременно понять есть ли стуки/проблемы в рулевом или нет...
Alex78
сообщение 14.10.2009, 15:57
Совершенно верно.Поршень имеет выемку по форме рейки.Регулировочная гайка как раз и поджимает этот поршень.Более того,между поршнем и гайкой стоит калиброванная пружина,которая должна постоянно поджимать рейку.Как уже было замечено выше,регулировка может привести к отсутствию реактивных реакций на руле.Общая суть такова:небольшой стук не страшен и присутствует почти на всех машинах.Даже новых.Но вот когда стук появляется на ходу,тогда время насторожиться.
hrs78
сообщение 14.10.2009, 17:35
Дело в том, что в моем случае (Рейка вроде пока не стучит)
стук идет в шарнире с левой стороны.
А с правой стука нету. Явно есть износ слева .
Вообщем залезу под машину и все детально выясню.
Просто у меня была надежда что этот шарнир можно все таки подтянуть, чтоб не стучал. - Может знает кто?
вадёк
сообщение 14.10.2009, 18:27
Из: Самара
Новая рейка стоит в районе 25 тыров. Торопиться, я думаю, не стоит. Сначала посмотреть тяги рулевые, проставку поменять.
volos1977
сообщение 15.11.2009, 14:17
Из: Санкт Петербург
У меня ,господа,та же проблема,причем с новья,я когда с этим вопросом обращался еще на первом ТО в 2005 году мне поменяли стойку стабилизатора,результат нулевой,я недавно снял целиком стойку с правой стороны,думал что выточка на стойке амортизатора длинновата,подложил шайбу но всё в пустую,только зря день потратил,потом с помощником вывесив передок обнаружили что стук именно из рулевой рейки,причем свободного хода нет на руле,может это тяги гура?Кто-нибудь может все таки разобрался в чём дело? :?:
Screaman
сообщение 16.11.2009, 11:43
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Согласен с hrs78. У самого возникает стук с левой стороны при повороте руля или при небольших неровностях на дороге. Когда 3 месяца назад был на сход-развале, мужик сказал что стучит у меня шарнир на левой рулевой тяге, нужно менять её и желательно рулевой наконечник, т.к. машинка прошла уже 106000.
dj_style
сообщение 17.11.2009, 22:36
Из: Котлас
У меня та же ерунда.
Счас стало больше, на трассе машина вправо-влево, сама, руль фиксирую.
В поворот на 80 - 100 км/ч. входишь дергая рулем, тоесть выравнивая машину, а раньше просто задаш траекторию руля и она сама по этой траектори идёт.
Ребята: Я хочу ехать с этим вопросом по гарантии к дилеру.
Но это другой город (600 км. в одну ст.).
Если они будут менять рейку, то как, есть ли она у них в наличии, а то времени там находится нет, ехать обратно надо.
И могут ли отказать, чем-нибудь мотивируя, навешав мне лапшы!?
Машине менее 2х лет, пробег 25.
Шадов
сообщение 17.11.2009, 22:45
Сообщение #39
dj_style
можно самому снизу всё подёргать, и рейку тоже
Dim_ka
сообщение 17.11.2009, 23:02
Сообщение #40
Из: Тула
dj_style похоже на сход-развал.
сообщение 17.11.2009, 23:33
Сообщение #41
Кромешник
Эх... Как от рейки передается на колесо? Рейка-рулевая тяга- рулевой наконечник. Чтоб колесо могло поворачивать на рулевом наконечнике стоит шарнир (шаровой палец,если так понятнее). Чтоб колесо могло работать вверх-вниз на кочках и при этом управляться на рулевой тяге стоит шарнир. Через него она(рулевая тяга) крепится к рейке! Так если этот шарнир износится,например на правой тяге,так стук и появится справа! Хотя при этом сама рейка стучать не будет и вся подвеска в порядке. Кто не понял-смотрим в мануал ST ,стр 21. Там рулевая тягя с шарниром очень нагядно показана.
З.Ы. Шарнир идет в сборе с тягой ,ремонту и регулировке не подлежит
dj_style
сообщение 18.11.2009, 10:53
Сообщение #42
Из: Котлас
Шадов
Да в том то и дело, что человек уже посмотрел, сказал крестовина наконечники и все остальное в порядке... Сказал что люфт в редукторе рейки.
Там есть регулировочный болт, по моему на 19" внутренний, контргайка, тоесть нужен спецключ, в моём городе никто не взялся подтянуть.
ВОт и хочу по гарантии.
Dim_ka
Думаю врядли, люфт то есть, да и машина вправо влево!
Его то тоже надо сделать, но счас смысла нет, раз люфт.
Стучит, иногда на неровностях в ноги чувствуется и в руль.
Dim_ka
сообщение 18.11.2009, 11:02
Сообщение #43
Из: Тула
dj_style этот люфт ничтожен, как в ноги отдаёт я у себя тоже ощущал пару раз, машину никуда не ведет.
с убитой рейкой я ездил на зубиле и товарищ ездил на бочке больше года, у него вообще грохот был жесть, но на управлении это не сказывалось.
в стуке этом конечно ничего хорошего нет и хорошо бы от него избавиться, но причина плавания авто не в нём, я почти уверен.
Alex78
сообщение 18.11.2009, 12:47
Сообщение #44
Рекомендую внимательно осмотреть втулки переднего стабилизатора.Лучше на яме.Чаще всего "в ноги" отдается стук именно в них.
сообщение 18.11.2009, 13:33
Сообщение #45
Кромешник
dj_style
Аммо проверь и пружины. Может виток один сверху обломился,снаружи можно и не заметить. При таких неисправностях машину "раскачивает" на ходу и она начинает "рыскать". Ещё крепления задней балки надо проверить,может там износ.
Сергей Технарь
сообщение 28.11.2009, 22:17
Сообщение #46
Друзья посмотрите ветку
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=130
Там эта проблема решается и мной на сегодня решена полностью.... ну всё как увас было ..право...
Dim_ka : угол качения РК должен быть 20-30 гр от центра тогда вы должны отчётливо слышать стуки и внутри и снаружи тогда это стуки РУЛ РЕЙ , если снаружи не слышно, то вы слышите щелчки ползунка звукового сигнала в подрулевом механизме... типичная обманка.....
или в крайнем случае стуки в карданном механизме рулевого вала... ну это при пробеге за 150-200 тыш.
С уважением...
Dim_ka
сообщение 28.11.2009, 22:49
Сообщение #47
Из: Тула
Сергей Технарь не настаиваю на том, что стучит рейка, но это точно не щелчки ползунка (это вообще не щелчки). Снаружи не слушал, т.к. в целом забил на эту проблему, на ходу она не проявляется. Но при случае послушаю.
NVRSK
сообщение 30.11.2009, 0:43
Сообщение #48
Из: Новороссийск
здравствуйте, у меня ситуация следующая. После стоянки проехав метров 10-20 в педаль тормоза отдает хруст, при этом щелчки так же слышны впереди снизу ближе к колесам (как к правому так и к левому)
что готовится менять?
Заранее благодарен за помощь.
NVRSK
сообщение 30.11.2009, 0:45
Сообщение #49
Из: Новороссийск
в процессе движения больше никаких посторонних звуков не появляется.
NVRSK
сообщение 30.11.2009, 0:46
Сообщение #50
Из: Новороссийск
NVRSK
сообщение 30.11.2009, 0:47
Сообщение #51
Из: Новороссийск
NVRSK
сообщение 30.11.2009, 17:35
Сообщение #52
Из: Новороссийск
ой что то нафлудил, извиняйте. искал как отредактировать.
Сергей Технарь
сообщение 1.12.2009, 21:52
Сообщение #53
NVRSK
я склоненсчитать, что это наружный ШРУС.... опишите подробнее..
NVRSK
сообщение 1.12.2009, 23:52
Сообщение #54
Из: Новороссийск
после стоянки авто проехав метров 10-20 слышен незначительных хруст у колес, а потом отдает вибрация в педаль тормоза. И все больше на протяжении всего маршрута ничего подобного не появляется
Сергей Технарь
сообщение 2.12.2009, 23:36
Сообщение #55
NVRSK
Попробуте поездить по "восьмёрке" и послушать с открытыми окнами...
Но вообще по признакам это начало конца ШРУСА...
Удачи...
NVRSK
сообщение 4.12.2009, 22:22
Сообщение #56
Из: Новороссийск
если пока не менять к чему может привести?
Сергей Технарь
сообщение 6.12.2009, 13:37
Сообщение #57
NVRSK
Если Резиновый чехол наружного или внутреннего ШРУСА порван или ослаб хомут крепления чехла то за 0.5 года смазка полностью покидает шарнир и он начинает "стрелять" хрустеть в поворотах и при проезде глубоких неровностей... в конце может заклинить или рассыпаться, но это крайний случай.
Если чехлы ШРУСов не повреждаются ШРУС работает исправно весь срок службы авто.
Прежде чем думать об этом надо твёрдо установить причину хрустов и стуков ... Я полгода искал стук от рулевой рейке, собрался менять, а оказалось разбило внутренний шарнир рулевой тяги, делов на час минимум затрат...
"Тарапится да !?, тарапиться не надо да....!"
Удачи..
Sever123
сообщение 4.6.2010, 15:55
Сообщение #58
Позовчера не прошел техосмотр, сказали рулевая рейка стучит, поехал в техцентр, загнали машину на подъемник, посмотрели - рейка в идеальном состоянии, разболталась рулевая тяга (в наконечнике) , съездил купил новую 900р . за 600 заменили, затем поехал сделал сход-развал, стук при дергании руля в разные стороны остался, меня уверили что это нормально. поехал в гаи прошел ТО.
недавно попал в глубокую яму на Ленинском, удар был сильный, на 50 км\час , посмотрел, - потекла стойка амортизатора...
stasio
сообщение 16.7.2010, 16:37
Сообщение #59
Из: СПб
Народ помогите советом. На небольшой скорости около 5 км\ч и плавном вращении руля вправо где-то на 2/3 хода (иногда стоя на месте и вращая руль вправо с включенным двигателем) в районе левого переднего колеса раздается щелчек, даже не щелчек, а звук, типа "ТЗзз" (как резко распремляющаяся пружинка). Проявляется не всегда, поначалу думал камешек застрял в протекторе и вылетел при повороте руля. При вращении в другую сторону, покачивании руля на месте и в движении-тишина. Что это может быть рейка,тяга какая-нибудь? Пробег 40000.
n1k
сообщение 19.7.2010, 16:34
Сообщение #60
Из: Чебоксары
Привет всем!
после недавней вылазки за город в процессе появился странный цикличный стук, думал сначала что намотало что нибудь или палка какая попала, всё осмотрел, снимал колеса, крутил вручную на домкрате колесо на нейтралке. вроде всё в порядке. стойки менял 2000км назад, опорный 1000км, втулки и стойки стаба менялись 5000-6000 назад. Когда даже трогаешься с места появляется стук и отдаёт в педали, до 40 км/час наблюдается явно, на боьшей скорости менее заметно.
пробывал крутить руль на месте при заведённом и остановленном двигателе, присутствует стук. снял колесо, взялся за тягу рулевую и попросил помошника покрутить руль слегка вправо-влево, руками чуствуется стук и отдаёт вибрацией в руки
не могу понять связан ли цикличный стук появляющийся даже при езде по ровной дороге без поворотов со стуком в рулевой тяге
у машинки пробег 61000, 2005 года
n1k
сообщение 20.7.2010, 10:44
Сообщение #61
Из: Чебоксары
Долго ждать не стал, заехал сегодня на стенд, потрясли повеску, оказалось что ослабла гайка стойки стабилизатора (зараза), притом вручную на поднятом домкрате руками не мог прочувствовать, подтянули, проехался чутка вроде как полёт нормальный =)
Андрей Малыш)
сообщение 22.7.2010, 12:12
Сообщение #62
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Я столкнулся с проблемой:при начале движения слышен как бы удар(стук)от куда то снизу потом проподает...что бы это могло быть???1.4АКПП 27500км
лёха.vrn
сообщение 23.7.2010, 23:45
Сообщение #63
Из: воронеж
Мой город: воронеж
у меня когда стоишь на месте(двигатель работает) при повороте руля происходят дергонье-закусывание,что хана гуру? если чуть движения проблема изчезает
zocha
сообщение 25.7.2010, 13:37
Сообщение #64
ты к колесам прислушайся,если при этом от них идет стук, значит рулевой наконечник, если слабые щелкания значит рейка
stasio
сообщение 9.8.2010, 11:28
Сообщение #65
Из: СПб
Был в сервисе ООО "Реформа-моторс "Аптекарская", теперь RRT, правда вывеска и реквизиты на заказ-наряде старые, но на машинах в салоне уже шильдик "RRT". Народу никого, в том числе и покупателей. Где он шквал желающих купить авто за нал и в кредит???
Мастер все выслушал, записал, предложил приготовить 640 руб (700 - скидка) за диагностику передней подвески и ждать приговора. Час копались ничего не могли найти, т.к. проблема "плавающая". Я за этим наблюдал в монитор на рецепшн и с улицы через ветрину, в перерывах между осматриванием салонных авто. Через час вердикт: под замену "опора амортизатора верхняя"(№ по каталогу 54610R0B) обе стороны, "опора передней стойки" (№ по каталогу 54610-25000). До конца гарантии ровно месяц (3 года), пробег 40400 км, все ТО у оф.дилеров. Сделали все по гарантии, бесплатно, включая диагностику. Теперь тишина и все штатно. Огромное спасибо мастеру Рудневу А.А.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 1:32
