Защита картера самому. |
23.11.2009, 21:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Из: Калуга |
Добрый вечер!
У кого есть черетеж с размерами защиты поддона картера. У меня есть нержавейка 2 мм, есть желание и возможность сделать самому. Может у кого снят в данный момент если нетрудно снимите размеры. СПАСИБО за понимание. Гетц 2004 года GSL |
23.11.2009, 21:42
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(Эд71) Добрый вечер!
У кого есть черетеж с размерами защиты поддона картера. У меня есть нержавейка 2 мм, есть желание и возможность сделать самому. Может у кого снят в данный момент если нетрудно снимите размеры. СПАСИБО за понимание. Гетц 2004 года GSL если будут чертежи, могу попробоввать через старую работу на лазере вырезать и согнуть защиту. Нужен чертеж + развёртка :smile: |
23.11.2009, 22:08
Ребята не знаю может поможет вам чем то. ;-) Помню,что Автощитовская защита размеры имеет 827*617*63 мм. На случай если
чертеж никто не скинет мож пригодится. |
24.3.2010, 0:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2010 Из: Москва |
28.3.2010, 15:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
а я сам сделал. дело не в цене, просто сделал крепче и без уменьшения клиренса. взял квадратный профиль сварил каркас для усиления всего этого пропустил по середине еще одну между картером и гофрой теперь считай машину можно приподнять за нее и легче вроде получилось чем магазинная (плюсы: клиренс не постродал, крепче конструкция и еще приспособил крепление двигателя передней части за эту конструкцию через резиновую подушку т. к. там предусмотрено это есть места присмотритесь ведь двигатель универсальный)жаль рисунок не могу вставить
Сообщение отредактировал atomq - 28.3.2010, 15:44 |
28.3.2010, 16:09
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
28.3.2010, 20:54
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2009 Из: Копейск |
Скажите пожалуйста, какие болты нужны для крепления защиты картера. А то у меня сам лист есть, а болты протерялись...
21.9.2012, 10:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2012 Мой город: Кстово |
а я сам сделал. дело не в цене, просто сделал крепче и без уменьшения клиренса. взял квадратный профиль сварил каркас для усиления всего этого пропустил по середине еще одну между картером и гофрой теперь считай машину можно приподнять за нее и легче вроде получилось чем магазинная (плюсы: клиренс не постродал, крепче конструкция и еще приспособил крепление двигателя передней части за эту конструкцию через резиновую подушку т. к. там предусмотрено это есть места присмотритесь ведь двигатель универсальный)жаль рисунок не могу вставить Я вот тоже хочу сделать сам, так как предлагаемые в продажу защитыт картера слишком тонкие. Может хотя бы сфоткаешь и я посмотрю конфигурацию, так как ты сделал |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:58 |
