Опрос: проблемы авто 2008-2009го года выпуска против авто 20 |
6.1.2010, 22:45
В связи с массовыми претензиями к расходу топлива,плохому запуску при низких температурах,плавающим оборотам при запуске при высоких температурах,хотелось бы выяснить связь этих явлений с годом выпуска авто. Прошу участвовать в голосовании. Комментарии приветствуются.
6.1.2010, 22:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
авто декабрь 2008 г, 1.4 АКПП. Из всего перечисленного было одно - очень тяжело завелась при -27 (со второго раза но при втором обороте стартера). При -10 ...- 20 заводится без проблем (при -20 оборотов пять правда крутит стартер). Предварительно включаю вентилятор и дальний свет на 30 сек. Потом все на "0" и кручу-верчу. Остальных проблем не наблюдалось. Бензин 92 всегда на "Роснефти". По городу 10 л/100, а по трассе 6-6,5 л/100 км (по баку/одометр) - но у меня автомат правда. Ответил - самый нижний вариант.
6.1.2010, 22:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.2.2005 Из: Казань |
Авто 2005-го года. Ни одна из данных проблем не наблюдалась!
6.1.2010, 23:27
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
2007 г.в. Ниже -25, со второй зимы, без прикура не заводится.
6.1.2010, 23:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Май 2008,механика.Для меня высокий расход топлива!При ооооочень спокойной езде летом расход составил почти 9 литров по городу!! :evil: В пробках почти не стоял!А что будет,если давить на газ?Литров 12-13?!!! :shock: Бортового компа нет,мерил по заправкам и пробегу.
6.1.2010, 23:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва |
2008, АКП. купил пару месяцев назад. первый раз столкнулся с тем, что машина не завелась при температуре на градуснике в -20 в конце декабря. второй раз сегодня (-14). про высокий/низкий расход топлива пока ничего сказать не могу - машина на обкатке.
6.1.2010, 23:52
2007. без проблем
6.1.2010, 23:59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи |
Сентябрь 2008:
1. После ночи трескучих морозов (ниже -30) гешка погребенный в сугробе нехотя на завелся с первого раза. Стандартный танец с бубном обязателен: фары вкл, три раза ключ зажигания туда сюда. Больше проблем в морозы не встречал. 2. Недоволен запуском в нагретом состоянии (и зимой и летом) - бывает приходится крутить стартером значительно. 3. Расход топлива имхо убийственный для такого малыша: 1.4 автомат по городу до 12 литров выдает, в среднем 10-11 при спокойном перемещении (да собсна сильно шустрить напряжно и жалко машинку). По трассе более менее устраивает: 6,5-8 в зависимости от скоростного режима (до 150) и кондея. К сравнению: мой фокус на механике хавает по глухим пробкам теже 12 литров, в рабочем режиме от 8.5 до 9.5 - манера езды агресивная, по трассе 7-8 скорости до 170 И второй пример: шеви эпика 6 горшков 2 литра автомат - город 10-12 литров при спокойной езде, агрессивнее до 14 может зашкалить, но сия машина не располагает рыскать между машинами. По трассе -рекорд 6.5 литров при 100 км/ч. В среднем 7-8. В общем есть третий пример: цитрон С3, механика 1.4 75 лошадей -расход по городу до 15 литров 95ого. Так что за расход - имха это интимное дело каждого водителя. В основе своей гетцем доволен. Последний вариант. |
7.1.2010, 0:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта |
март 2008 не заводится, если температура ниже -24. ну а если стоит на прогревах, то при движении в температуру -30 -40 бешеный расход, бортовика нет но по ощущениям около 14-16 литров, стрелка на глазах падает, буд-то под капотом 6ти литровый.
я даже картонки перед радиатором воткнул (в салоне становится прохладно), но на скорости выше 60 разницы нет. а еще хваленые лампочки филипс с надписью лонг лайф 200% на морозе перегорели на ближний свет, зато родные филипсы пашут как ни в чем не бывало. и еще одно после 2х недельной езды при температуре в -40 -43 и последующем потеплении, походу сдох задний правый амортизатор, стало греметь с того края как в жестяной коробке, да и остальные амортизаторы все хихикают (звук похож на хи - хи) |
7.1.2010, 0:57
Авто 2005 г. Нет проблем
зы: один раз не завелась с первого раза в -35, не стал мучить |
7.1.2010, 1:30
У меня был Гетц дорестайлинг 2005 года. В морозы не заводился вообще (крах для пуска был -12 градусов)! По поводу расхода, думаю, что около 9 литров по городу.
7.1.2010, 13:57
Был Гетц дорестайл 1.3 МКПП 2004 г.в. Уличное хранение. Заводился в любой мороз (до -31°С в 2006 году). Средний расход за почти 90000 км составил 8,3л/100км. АКБ не менялась. Масло (в основном) Castrol 5W30. Все ТО проходил у ОД.
7.1.2010, 14:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 2.1.2010 Из: Кемерово |
2008г выпука, куплен в августе 2009.С первых морозов завелся всего один роз при -18, после полный ноль, не заводится даже при -8 выше не поднималась.Ткак что по мере возможности пробую завестись. но всё без полезно, а до салона 50км.
1.4МКПП |
7.1.2010, 21:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
Авто 2006 г.в. механика 1.4. Ниже -25 плохо заводится, но это из-за старого аккумулятора. Думаю, при хорошем бензине, новом аккуме, прочистке форсунок, замене свечей и топливного фильтра будет заводиться без проблем до -35.
7.1.2010, 22:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.1.2009 Из: Казань |
Авто 2008, 1,6 АТ ниже -15 запуск двигателя не гарантирован!!! Было перепробовано многое, в том числе зарядка аккумулятора и замена свечей, масло шелл 5w40.
Сегодня с утра(-20) завелась с педалью газа, катался 1,5 ч (не глуша двигатель), затем 2 часа машина постояла около дома (уверен масло остыть не успело) пробовал завести,- стартер крутит как летом, а вспышек нет :sad: Пробовал и с газом и без - газа-ноль :cry: :cry: :cry: С 10-й попытки (секунд эдак по 10) завелась, вобщем полная Ж... |
7.1.2010, 22:28
Сегодня -32, незавёлся даже с прикура, пока дёргали утащили от дома, обратно еле доехал, даже руль с трудом поворачивал, окоченел, как суслик... Родная АКБ - полный отстой! Заказал сигналку с автозапуском, задрало вокруг машины на морозе плясать!!!
7.1.2010, 22:32
Цитата(kalevamobil) Авто 2008, 1,6 АТ ниже -15 запуск двигателя не гарантирован!!! Было перепробовано многое, в том числе зарядка аккумулятора и замена свечей, масло шелл 5w40.
Сегодня с утра(-20) завелась с педалью газа, катался 1,5 ч (не глуша двигатель), затем 2 часа машина постояла около дома (уверен масло остыть не успело) пробовал завести,- стартер крутит как летом, а вспышек нет :sad: Пробовал и с газом и без - газа-ноль :cry: :cry: :cry: С 10-й попытки (секунд эдак по 10) завелась, вобщем полная Ж... У тебя хоть на 10 попыток хватает, у меня в мороз ниже -25 и стоянке более суток, нормальная только первая попытка (15-20сек), а потом уже еле крутит... |
7.1.2010, 22:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
Машина конца 2008г. Заводится всегда. Плавающие обороты пропали после прошивки "Паулюса", как впрочем и расход стал поменьше. Сел, завел и поехал.
15.1.2010, 16:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2010 Из: Москва Мой город: Москва, СВАО |
Купил прошлой осенью, проблем никаких нет. Заводится отлично (заливаю бензин только на двух проверенных годами заправках).
В общем, доволен. |
20.1.2010, 21:42
1.4 акпп.2008 г.в.пока на обкатке но тьфу-тьфу пока вроде ничего.заводится с первого раза даже в мороз и обороты не плавают.расход конечно в среднем не меньше 10л.но зима как никак.
20.1.2010, 22:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.1.2010 Из: Н.Тагил |
На машине 2006 г 1,4 при запуске были плавющие обороты, но там явно движок "троил" Одна свеча барахлила. Движок при запуске обороты оборты добавлет, потом сбрасывает. Слышно начинаются пропуски в одном цилиндре, движок сам опять обороты набирает и так пока все цилиндры не заработают нормально. Потом само все прошло. Думаю, что в свечке между электродами что-то попадало.
20.1.2010, 22:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
2007. без проблем
Но в опросе такого пункта нет. |
21.1.2010, 9:13
Sheyman
Аналично. Был Гетц 2004 года. Ни плавающих оборотов, ни высокого расхода, ни проблем с запуском до -31°С не было! |
21.1.2010, 9:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Выпуск июль 2008 - никаких проблем!
22.1.2010, 0:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2009 Из: Мурманская область |
сентябрь 2008 г. 1,4 МТ GL.
С заводкой авто проблем нет вплоть до -30. Один раз не завелся после суток простоя при t -32-36. Сильно аккумулятор сажать не стал, снял поставил на зарядку в тепло примерно на 4 часа, завелся, правда гдето с десятой попытки и с педалью газа. В дальнейшем проблем с заводкой нет. Плавающие обороты появились этой осенью (появлялись только в сырую погоду), после ТО-30 тыс проблема исчезла. На ТО залили масло 0W40 шелл хеликс ультра, аккумулятор родной |
22.1.2010, 0:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
август 2008 ужасно заводится при температурах -10 и ниже. (автомобиль эксплуатируется ежедневное)
28.1.2010, 18:22
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Getz 2008г.
в ежедневной эксплуатации - 1,5 месяца: - Заводился стабильно в разные морозы (до -25). Не с первого раза, но заводился - Но сегодня, при -21 отказался заводиться напрочь. АКБ почти посадил за 10 минут попыток завестись. |
28.1.2010, 19:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта |
Цитата(HETZ-2008) Май 2008,механика.Для меня высокий расход топлива!При ооооочень спокойной езде летом расход составил почти 9 литров по городу!! :evil: В пробках почти не стоял!А что будет,если давить на газ?Литров 12-13?!!! :shock: Бортового компа нет,мерил по заправкам и пробегу.
Та же фигня. |
28.1.2010, 19:28
1,4 механика вып. 2008 г. Расход 13-14 л. Просто ужас :shock:
28.1.2010, 19:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2009 Из: Саранск |
Куплен новым в мае 2008 г. Ежедневная эксплуатация - сел и поехал. В любой мороз (было даже -36). Вывод - следить нужно за авто: бензин, масло, фильтры и т.д все вовремя или чуть раньше. И воздастся вам
28.1.2010, 19:59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Август 2006, 1,4 МКПП. 70000 пробег. Тысячах на трёх появились плавающие обороты при запуске. Замена свечей вылечила. С тех пор НИЧЕГО. В Смоленской области, в деревне Семлёво, при -33 по бортовому компу завёлся со второго раза, чем удивил соседа на Ниссан Теана. Порадовался за себя и правильный выбор авто и поехал в Москву.
28.1.2010, 20:06
Май 2008 (выпуск февраль). Претензии только к расходу, сравнивая с автомобилями других марок и двигателем 1.4. Например у нас много служебных фабий 1.4, так на них даже по жутчайшим пробкам больше 8л/100км не бывает.
28.1.2010, 21:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
2008г. 1.4 механика, претензий нет. Расход 8 литров. Плавующих оборотов небыло.
29.1.2010, 15:14
Grinderman
1,4 механика вып. 2007 г. Расход 7-8 л. |
29.1.2010, 15:39
1.4 акпп вып. 2008г. Расход 10-12
29.1.2010, 16:41
2008 год 1,4 ручка. пробег 39000. Проблем с запуском нет, плавающих оборотов нет. Расход 7-8. По гарантии замена задних стоек. Но замена известную проблему стуков не решила. А так к автомобилю претензий нет никаких.
29.1.2010, 17:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2009 Из: Архангельская область |
июль 2008 выпуск,плавающие бывали почему то осенью и весной могу только предположить влажность воздуха.-38 перед поездкой за 300 км уносил домой и заряжал АКБ завелась с 3 раза,правда сначала казалось что в самолете АН-2 сидишь без внутреннй обшивки,пол часа погрел и все в норме
29.1.2010, 19:45
bravo
а как удалось добиться от дилера замены по гарантии? письмо собственноручно написали или есть не известный мне документ о гарантийности такой замены? |
29.1.2010, 19:50
Пока только 1й пункт. Насчет высокого расхода не уверен,а проблемы с гуляющими оборотами пока не наблюдалось ни при какой погоде.
31.1.2010, 17:52
Цитата(Олег?Олег!) Куплен новым в мае 2008 г. Ежедневная эксплуатация - сел и поехал. В любой мороз (было даже -36). Вывод - следить нужно за авто: бензин, масло, фильтры и т.д все вовремя или чуть раньше. И воздастся вам
Ваши слова да Богу в уши. Выходит 99% здесь присутствующих за авто не следят. :???: |
31.1.2010, 18:57
Цитата(Grinderman) Ваши слова да Богу в уши. Выходит 99% здесь присутствующих за авто не следят. :???:
Так и есть. У 99% позиция такая: я купил новый авто а значит я должен знать только куда незамерзайку и бензин заливать. И в чем-то они правы... |
31.1.2010, 19:12
Grinderman
Что, удается с Давпоном бороться? Я фигею с их сервиса... А без гаража тяжко машиной самому заниматься. |
2.2.2010, 14:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
не было проблем..надеюсь и не будет :cool:
2.2.2010, 14:53
Цитата(-pm-) Цитата(Grinderman) Ваши слова да Богу в уши. Выходит 99% здесь присутствующих за авто не следят. :???: Так и есть. У 99% позиция такая: я купил новый авто а значит я должен знать только куда незамерзайку и бензин заливать. И в чем-то они правы... к сожалению оставшийся процент знающих умников,сомостоятельно зачастую наделывают таких глупостей,которые потом приходится устронять за большие деньги.. поэтому лучше знать необходимый минимум,а не лезть в дебри.. :???: |
9.2.2010, 9:32
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.10.2009 |
Выпуск 2008г. 1,6 автомат
На морозе не заводится. В январе заводилась и при -25, сейчас не заводится и при -10. Более проблемного авто у меня еще не было. Машине меньше года эксплуатации, пробег 9000 и проблемы с запуском! Летом были проблемы с датчиком движения, меняли по гарантии. |
9.2.2010, 15:27
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 9.2.2010 Из: Йошкар-Ола |
2008 год 1,4 ручка. пробег 39000. Проблем с запуском нет, плавающих оборотов нет. Расход 7-8. По гарантии замена задних стоек. Но замена известную проблему стуков не решила. А так к автомобилю претензий нет никаких. У жены Гетц 2007 1.4 АТ Все время жаловалась на стуки сзади. Я достал знакомого автослесаря этими стуками, он уже не знал как от меня отвязаться..... Но все-же нашли что стучит сзади справа.!!! 1.Менял амортизаторы эффект 0 2. Сняли бампер и разобрали весь багажник тоже 0 3. Вся засада кроется в колодках РУЧНИКА (это они брякают), там стоят дисковые тормоза, а у ручника колодки стоят в барабане. Короче снял он этот барабан и развел колодки регулировочным винтом. И о УРА все тихо. До этого все разборки-сборки обошлись в 5 т.р. ВСЕМ УДАЧИ! Про расход: летом 9-11, зимой 11-14 расход просто дикий!!! У меня Хонда CRV 2.0 AT летом 11-14 зима 13-16 Расход по городу. |
9.2.2010, 15:44
12.2.2010, 10:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Архангельск |
А подскажите пожалуйста,что такое Паулюс? У меня тоже проблемы с заводом машины после -20, сейчас в сервисе меняют всю топливную систему, говорят,что нужное давление в баке не держится из-за этого не заводится:((, машина декабрь 2008 года
12.2.2010, 10:54
Паулюс-это человек,который перепрограмирует ЭБУ под российские реалии. Благодаря этому мотор работает качественнее и эффективнее.
При плохом запуске в морозы,меняют только уплотнительные кольца бензонасоса,а не всю топливную систему. Но об этом уже в другой,огромной теме. |
12.2.2010, 15:34
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
Гетц 2008 г.в. 1,4 МКПП, ниже -20 заводится плохо или никак. Расход явно выше заявленного. Аналогичные проблемы у брата, брали авто одной модели практически одновременно.
27.11.2010, 17:48
Гетц 2008 г.в. 1,4 МКПП.
На ТО-1 после претензий на трудный запуск в морозы и плавающие обороты двигателя сразу после запуска, ОД по гарантии заменены уплотнительные кольца бензонасоса и произведен репрограмминг. Сразу после этого эффект "плавающих оборотов" исчез, как будет производиться запуск двигателя станет ясно с наступлением низких температур. |
23.12.2010, 20:33
Гетц 2008 г.в. 1,4 МКПП. На ТО-1 после претензий на трудный запуск в морозы и плавающие обороты двигателя сразу после запуска, ОД по гарантии заменены уплотнительные кольца бензонасоса и произведен репрограмминг. Сразу после этого эффект "плавающих оборотов" исчез, как будет производиться запуск двигателя станет ясно с наступлением низких температур. 23.12.2010г. без особых проблем запустился при минус 41 градусе после суточной стоянки. Видно заменена уплотнительных колец бензонасоса и репрограмминг пошли впрок! |
13.1.2011, 23:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2009 Из: мытищи Мой город: мытищи |
Getz ноябрь 2008 г. прошлую зиму не завёлся при -10, после чего была замена колечек на бензонасосе у ОД. По сей день заводиться без проблем в любой мороз, лишь бы аккумулятор был в порядке. Кстати спасибо Getz клубу и форумчанам за инфу про кольца бензонасоса, по приезду к ОД я уже владел информацией и было проще излагать проблему !!!
24.1.2011, 11:57
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.11.2008 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
1,4 АТ 2008 г.в.
Сталкивалась с проблемами: Большой расход топлива (100 км- 14л) и очень плохой запуск в холода если машина остывает до -24 то все не заведешь уже.... хотя и сейчас бывает что и при -10 под капотом с автозапуска не запускается, только в ручную и то с 7-8 раза. |
11.8.2011, 6:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2011 Мой город: Екатеринбург |
2004 никаких проблем) Уральские морозы непочем! Я смотрю видимо дорестайлинговые гетцы намного лучше новых, да и новый если честно не стал бы покупать, ненравится он мне, слишком женский какой то стал!
Сообщение отредактировал serega_matveev - 11.8.2011, 6:42 |
12.8.2011, 16:00
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.5.2010 Из: VAO Мой город: Москва |
А у меня 2005 года дорестайл, проблема есть большого расхода и химнего запуска, но второе скорей связано со старым аккумулятором! Поэтому проголосую за расход. Больше особо жаловаться не на что, тьфу-тьфу, хорошая надежная машина!
12.8.2011, 16:27
#57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Цитата ОД по гарантии заменены уплотнительные кольца бензонасоса машина 09 года, было сделано тоже самое плавающих тьху тьху не было |
16.8.2011, 13:25
#58
машин 2008г.в. 1.1
пробег 37т 1. менял амортизаторы. 2. красили задницу , зацвела 3. меняли фару, ?сломалась? регулировка ... есть 1 врожденный странный косят. если сразу сесть с утра в непрогретую и поехать. то при 1м отпускании сцепления начинает тупить. не всегда но часто. потом опять его нажать и отпустить и день без вопросов. это и зимой и летом одинаково. в чем прикол не понял. нажимать на газ бесполезно.. обороты не растут. |
16.8.2011, 14:57
#59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
машин 2008г.в. 1.1 пробег 37т 1. менял амортизаторы. 2. красили задницу , зацвела 3. меняли фару, ?сломалась? регулировка ... есть 1 врожденный странный косят. если сразу сесть с утра в непрогретую и поехать. то при 1м отпускании сцепления начинает тупить. не всегда но часто. потом опять его нажать и отпустить и день без вопросов. это и зимой и летом одинаково. в чем прикол не понял. нажимать на газ бесполезно.. обороты не растут. Непрогретый двигатель всегда "тупит", т.к. топливо не успевает испаряться в камере сгорания с момента впрыска до момента воспламенения. Это более заметно на карбюраторных моторах и менее заметно на инжекторных, но всё равно ощутимо в сравнении с прогретым двигателем. На моторе 1.1 у Гетца есть заводской косяк - ослабевает болт шкива КВ, разбивает посадочное место шестерни привода ГРМ на КВ и "шторки" датчика положения КВ. Как следствие смещается угол впрыска и зажигания - машина тупит при открытии дроссельной заслонки даже на прогретом двигателе. Устраняется заменой КВ, масляного насоса, "шторки" и шкивов КВ на модернизированные. Это достаточно распространённое явление, я 4 таких случая знаю один из которых ремонтировал лично около месяца назад. |
6.11.2011, 19:58
#60
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2011 Из: москва Мой город: москва, тушино |
купил недавно гетц 1,4 акпп 2008 г.в. проехал первую сотню по городу(иногда притапливал) и офигел от расхода: 14 литров. до этого ездил на эпике 2.5 л акпп,так там при спокойной езде 11 литров , а тут 1.4 все 14 литров. странноватая она какя-то.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:03 |
