Передний стабилизатор
Петя Гец
сообщение 19.1.2010, 6:21
Из: Уфа
Подскажите задний стабилизатор подвески можно купить отдельно? а если знаете код экзиста - буду благодарен
Ответов (1 - 17)
сообщение 19.1.2010, 9:46
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=5B700004
сообщение 19.1.2010, 10:54
Петя Гец
Хотя можешь заморочица канешна :grin:
http://www.ultraracing.com.my/Bars.asp?ID=2246
Петя Гец
сообщение 19.1.2010, 12:04
Из: Уфа
спасибо!
zlcat
сообщение 12.10.2019, 22:13
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А кто подскажет, передний стабилизатор можно снять не отворачивая подрамник? То есть открутить стойки, втулки и просто вынуть?
oldgetz
сообщение 13.10.2019, 11:46
zlcat,
что есть передний стабилизатор ?
zlcat
сообщение 15.10.2019, 22:03
Мой город: Пенза
Цитата(oldgetz @ 13.10.2019, 11:46) *
zlcat,
Не понял вопрос. На машине есть. Износился в районе втулок больше чем на миллиметр. Можно купить б/у занедорого. Но если много действий по замене, то проще чаще втулки менять. Визуально кажется, то можно попробовать просто вынуть в левую сторону, но не факт. Интересуюсь, снимал ли кто то эту деталь без разборки половины автомобиля. scratch_one-s_head.gif
Roger
сообщение 15.10.2019, 23:54
Из: Вологда
Цитата(zlcat @ 15.10.2019, 22:03) *
... Интересуюсь, снимал ли кто то эту деталь без разборки половины автомобиля. scratch_one-s_head.gif
По букварю получается, что можно малой кровью снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости :)
zlcat
сообщение 17.10.2019, 22:32
Мой город: Пенза
Спасибо. Попробую вытащить про следующей замене втулок. Если получится, то и штангу саму заменю.
SolovyevAndrej
сообщение 23.10.2019, 11:47
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Я бы даже не пытался ...
zlcat
сообщение 23.10.2019, 23:42
Мой город: Пенза
Ну фик знает. Стремно конечно, но у меня блока АБС нет.
сообщение 24.10.2019, 10:33
Снять то можно старый.пополам порежешь и выдернешь с двух сторон.а вот поставить новый?!?!
zlcat
сообщение 26.10.2019, 21:28
Мой город: Пенза
Хм. Ну и как порезать его посередине? Мне не надо, это я так для общего развития.
сообщение 27.10.2019, 10:26
А чо подрамник ослабить и опустить ... Не судьба ???
zlcat
сообщение 27.10.2019, 23:25
Мой город: Пенза
Да, можно конечно, но пока на такое количество действий не готов. О чем выше писал уже. Просто решил уточнить, может есть более простой ход.
Сообщение отредактировал zlcat - 27.10.2019, 23:25
Igor_K
сообщение 2.11.2019, 13:11
Мой город: Краснодар
я думаю, не стоит заморачиваться с заменой стаба, а просто подложить пласмассовую прокладку прямоугольной формы толщиной миллиметра 3 между втулкой и подрамником, чтобы эта прокладка при притягивании скобы дополнительно сжала втулку и компенсировала уменьшенный объем стабилизатора. Кто-то писал про такой выход при выработанных втулках и отсутствии новых для замены.
zlcat
сообщение 6.11.2019, 21:39
Мой город: Пенза
Прокладка не обязательна в моем случае. Новые втулки 100 рублей. Меняю в течении часа. Хватает просто на меньшее время. Но тысяч 30 вроде отъезжают и на изношенном стабе. Я сейчас пока меньше стал ездить, поэтому не напрягает пока.
сообщение 7.11.2019, 10:55
Пробег 630 тыс стаб не менял
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:15
