При торможении странный звук!(( |
25.1.2010, 18:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва |
При торможении странный звук,как будто воздух выходит(очень громко,даже сквозь музыку прослушивается!).Такого раньше не было,что бы это могло быть??подскажите ,пожалуйста!!!)
25.1.2010, 19:22
На ходу или и на месте тоже?
25.1.2010, 19:23
Ездить аккуратнее наверно надо, а то может не только воздух выйти :grin: :grin: :grin:
25.1.2010, 19:25
На ходу,когда на скорости притормаживаешь.Пробег 28500км,колодки не меняла,но мне как объясняли-что свист когда колодки,а тут прям как будто воздух выходит...(((
25.1.2010, 19:25
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
обороты не скачут,когда тормрзишь??? возможно вакуумник умер...
25.1.2010, 19:27
шипы по асфальту "шипят" при торможении ;-)
25.1.2010, 19:29
вакуумник умер....боже мой...ужас какой :shock: :cry: ,а что это такое??Про обороты не обратила внимания,по мойму нормально,а как должны скакать??? :roll:
25.1.2010, 19:30
У меня нет шипов!!!!!
25.1.2010, 19:34
Жозеколлетта
Тогда пас.......... :???: |
25.1.2010, 19:36
Что-то шоркает. Возможно колодки на исходе,песчинка попала,колодку перекосило и о буртик на диске задевает... Причин может быть много,но думаю,что ни чего серьезного. Разобрать,почистить,возможно заменить колодки,собрать и снова радоваться жизни.
25.1.2010, 22:23
raging
+100! Жозеколлетта Цитата Пробег 28500км,колодки не меняла, Вот ключевой момент! Срочно проверить состояние колодок и при необходимости заменить!
Вакуумник маловероятен. Когда он не работает педаль становится жесткой, невозможно не почувствовать. Если же он работает с шипением,то шипение это точно не услышишь если работает магнитола. |
25.1.2010, 23:32
Цитата(Жозеколлетта) вакуумник умер....боже мой...ужас какой :shock: :cry: ,а что это такое??Про обороты не обратила внимания,по мойму нормально,а как должны скакать??? :roll:
если он не исправен,при нажатии на педаль,двигатель будет "подсасывать" лишний воздух и машина будет троить или вообще заглохнет,мозги не поймут в чем дело... мозги машины )))) но скорей всего это попал песок,такое часто бывает... попроси на мойке хорошенько промыть колеса.... |
25.1.2010, 23:34
Вакуумник маловероятен. Когда он не работает педаль становится жесткой, невозможно не почувствовать. Если же он работает с шипением,то шипение это точно не услышишь если работает магнитола. пискуны запищали... быстрей всего колодки... |
26.1.2010, 10:55
Сегодня уже,не только при торможении,но и при нажатии на ГАЗ-этот звук!!!Даже когда отпускаю все педали,качусь,все равно звук присутствует!Иногда конечно пропадает,но приимущественно есть.Наверное и в правду колодки?
27.1.2010, 21:20
Цитата(Жозеколлетта) Сегодня уже,не только при торможении,но и при нажатии на ГАЗ-этот звук!!!Даже когда отпускаю все педали,качусь,все равно звук присутствует!Иногда конечно пропадает,но приимущественно есть.Наверное и в правду колодки?
да скорей всего где то там надо смотреть,и поскорее,диск можно испортить.,если конечно же звук вообще от туда идет.... может ты чего нибудь зацепила и ездишь с этим уже какой день ))) :smile: :smile: :smile: |
27.1.2010, 22:18
Жозеколлетта
Цитата Сегодня уже,не только при торможении,но и при нажатии на ГАЗ-этот звук!!!
"А сегодня даже када заглушу мотор и все равно этот звук!!" Вы бы эта, чуть подробнее описали, а то сейчас - как всегда - пол-форума будет, шутя и веселяь, гадать |
28.1.2010, 16:05
Я уже объясняла,что за звук-как будто воздух выходит при нажатии на педали и не только.ШИПЕНИЕ какое то!Завтра в сервис еду, кольца менять(из за которых машинка плохо заводится),вот пускай и посмотрят что шипит)))надеюсь ничего серьезного))завтра напишу в чем дело было!!!Всем спасибо))
29.1.2010, 11:38
Это колодки были,совсем стерлись!((
Всем спасибо!!)) |
29.1.2010, 12:00
Делов то ;-) Только остается загадкой,как они шипели при нажатии на газ? :shock: Это уже скорее всего нервное :smile:
29.1.2010, 23:07
Цитата(raging) Делов то ;-) Только остается загадкой,как они шипели при нажатии на газ? :shock: Это уже скорее всего нервное :smile:
угу,очень интересно)) |
10.9.2010, 22:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вакуумник маловероятен. Когда он не работает педаль становится жесткой, невозможно не почувствовать. Если же он работает с шипением,то шипение это точно не услышишь если работает магнитола. Машина новая, пробег 115 км, Гетц 1.1 без АБС. Обнаружил что шипение есть когда педаль тормоза нажимаешь, именно во время нажима, когда зажата - звука нет. Негромкое, как раз при магнитоле не слышно :). Тормоза работают нормально (правда как будто иногда педаль тормоза чуток сильнее давитьнадо, но это может просто еще не привык). Насколько все это страшно кто нить знает? |
10.9.2010, 23:45
Цитата Обнаружил что шипение есть когда педаль тормоза нажимаешь, именно во время нажима, когда зажата - звука нет так и должно быть. Когда из-под торпеды шипит при нажатой педали - тогда беда с самим вакуумником |
11.9.2010, 8:09
Окей, спасибо!
11.9.2010, 10:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.7.2010 Из: м.Университет, Мичуринский пр-кт Мой город: Москва |
Добрый день! У меня машинка не новая. Ей три года. Пробег 38 т.км. При трогании, особенно, если чуть педаль газа нажимать (совсем чуть-чуть, для подката) появляются странные звуки, будто бы железо какое-то перекатывается, где-то под ногами. Может это нормально? На скорости ничего такого не бывает. Только если совсем по чуть-чуть педаль нажиамть. Катнутся и затормозить. Может кто знает?
тема про тормоза!!! 2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал Шурик71 - 13.9.2010, 9:39 |
23.6.2013, 19:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
так и должно быть. Когда из-под торпеды шипит при нажатой педали - тогда беда с самим вакуумником тоже вот стало шипеть сильно, раньше надо было прислушиваться, а сейчас громко так, звук именно как от всасываемого воздуха. Устройство вакуумника знаю, в принципе шипит так как должно, при нажатии на педаль шипит, если её зафиксировать шипение прекращается, вроде бы все верно, но громко как-то стало |
23.6.2013, 20:03
+ двигатель работает нормально во время нажатия на тормоз, т.е. воздух сквозь диафрагму не попадает во впускной коллектор, да и тормоза вполне себе нормально работают. Оно, конечно, хороший стук сам наружу вылезет, но с тормозами дожидаться пока вылезет как-то стрёмно.
14.7.2013, 18:33
Тоже колодки оказались :)
Скрипун справа только начал касаться диска, оттого и звук странный был и непостоянный. Заменил колодки - теперь порядок. Сообщение отредактировал AlienEs - 14.7.2013, 18:33 |
14.7.2013, 23:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
За колодками желательно следить.
20.1.2015, 16:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.4.2012 Мой город: Владимирская область |
Спрошу здесь. Гетц конца 2006, рестайл, с АБС, барабанные задние тормоза. При нажатии на тормоз сильный скрежет в заднем правом барабане. Разбирал, во-первых если сильнее затягивать 2 винта, крепящих барабан, то туго вращается, при ослаблении более или менее, но скрежет все равно идет. Присмотрелся в одной точке колодки чертят об край барабана, т.е. яйцо получается и неравномерно крутится, подстревает. Или удар был или не знаю что, до 2014 ездила сестра, а она отнекивается. Но очень неприятный скрежет.
Вопрос: менять один барабан? Оба барабана? Есть еще варианты? И какой номер каталожный у барабана, кто знает, а то цены от 2 до 6 тыр. |
20.1.2015, 17:17
Славец ,Не думаю,что барабан деформирован. Скорее колодки неправильно установлены.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 20.1.2015, 17:19 |
21.1.2015, 13:49
А как узнать точно - правильно они установлены или нет, ехать придется на знакомый сервис, как то доказывать, сам в такую погоду не рискну, без рук останусь.
21.1.2015, 14:42
Цитата 'Славец'[/b] date='21.1.2015, 14:49' post='1639546'] А как узнать точно - правильно они установлены или нет, ехать придется на знакомый сервис, как то доказывать, сам в такую погоду не рискну, без рук останусь. Как узнать? Вскрытие покажет.))) Смотреть надо. |
22.1.2015, 21:52
Сегодня поехал в командировку утром из гаража, первые 5 торможений скрежет железа по железу дикий! Думал отменить поездку и завернуть на сервис, но после 6 пропало, поехал на страх и риск, вроде пронесло, тормозит хорошо. В выходные посмотрю.
22.1.2015, 21:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Сигналка сработала.
Предупреждает об износе накладок |
26.1.2015, 11:16
Подскажите, какие лучше задние барабанные тормозные колодки с abc брать, я нашел только Sangsin brake sa133
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:29 |
