Кто-нибудь использовал 98 бензин?, Для Гетца
PeterOfLight
сообщение 14.2.2010, 19:43
Из: Россия
Знакомый на KIA Ceed сказал мне что он пару раз попробовал заправляться 98-м бензином и по ощущениям двигатель стал не только мощнее (лично мне не интересно), но и ТИШЕ и меньше вибрации, что мне очень интересно.
В инструкции к машине у нас написано, что бензин должен быть не ниже 91. Т.е. 98-й видимо можно заливать?
Кто-нибудь пробовал заливать 98-й в Гетц?
Я в курсе особенностей получения 98-го бензина в России.
Только не смейтесь пожалуйста, над вопросом, я просто хочу узнать, какие плюсы можно получить от 98 по сравнению с 92-м. Чисто научное любопытство smile.gif
Сообщение отредактировал PeterOfLight - 14.2.2010, 19:47
Ответов (1 - 41)
сообщение 14.2.2010, 19:50
Из: Ленинграда
я пробовал. правда, только пол бака, плюсом к 95му. особой разницы не заметил. ни в чем. ни в динамике ни в шуме. Если говорить о технической стороне дела, то по идее, большее октановое число повлияет на степень сжатия. Наш мотрчик расчитан на 92-95 бенз (имхо так в книжке написано?). 98 быстрее убъет поршневую. Но это в теории. На практике, думаю, ничего не произойдет. Только смысл?
ОФФ Сегодня залил 30 литров норвежского 95го по 46,95рублей за литр. Да, дорого. Но вы бы видели, что стало с машинкой! черная молния отдыхает)))
raging
сообщение 14.2.2010, 20:00
Из: уже не помню
Для пробы можно,для постоянного использования нет. Для этого нужны некоторые переделки. В частности степень сжатия для 98го 10.5,а у нас 10-срединка между 92ым и 95ым.
Йарик
сообщение 14.2.2010, 21:45
Я лил пару раз, он не лучше, скорее хуже. Не тянет. 95 лучше тянет. Причем, на 10 л. 98-го, Вы проедете меньше чем на 10л. 95-го. А хрен его знает почему. Я замерял.
raging
сообщение 14.2.2010, 21:53
Из: уже не помню
Причина в характеристиках мотора. Они рассчитаны на 92-95.
сообщение 14.2.2010, 22:35
Из: Санкт-Петербург, Купчино
В далеком уже 2005-м проехал около 3500 км на 98-м на дорестайловом 1.3.
Цитата того времени:
Пройдено около 3500 км по дорогам Финляндии, Швеции и Норвегии. Сожжено почти 300 литров бензина. В основном это европейский 98. Побаловал Гетца. При разнице примерно 3 евро-цента между 95 и 98 решил не экономить. wink.gif Расход составил от 5,8 до 7 л/100 км. Минимальный расход был в горах Норвегии.
Сейчас залил полный бак 92. Могу с увереностью сказать, что заметной потери мощности по сравнению с 98 нет. Одкако появилась слабая вибрация на холостых. Точнее не вибрация, а просто ощущуение холостого хода, чего не было на 98. Единственное, что вроде заметно, то это меньшее «тупление» при включенном кондее на 98.
ADK-XXI
сообщение 15.2.2010, 0:02
Из: С-Пб, Щемиловка.
Извините, но бензин не может повлиять на степень сжатия. Бензин, рассчитанный на другую степень сжатия может повлиять на работоспособность двигателя, но это другая история ;-)
Поршневую 98-й не убъет. Если он и убьет, то скорее выпускные клапана. Дело в том, что, на сколько я помню, бензин с высоким октановым числом отличается более медленным горением. Поэтому, высокооктановый бензин при малых степенях сжатия, может не успеть догореть во время рабочей фазы и будет догорать уже после открытия клапанов в выпускном тракте. Сто есть плохо и для клапанов и для тракта.
Я с подобными проявлениями сталкивался при ремонте старой Волги. Но там на машине использовали 95-й, а рассчитан двигатель был исходно на 72-й.
bsvi
сообщение 16.2.2010, 8:23
Из: Омск
[quote name='ADK-XXI' date='15.2.2010, 3:02' post='1037173']
Сколько по Вашему можно проехать км на 98-ом до состояния "убьет выпускные клапана"???
Dim_ka
сообщение 16.2.2010, 8:49
Из: Тула
Мы как-то тушили 12-ку, хозяин которой решил побаловаться авиационным топливом, если не изменяет память. Загорелся воздушный фильтр.
ADK-XXI
сообщение 16.2.2010, 10:00
Честно говоря, я вообще не уверен, что двигателю Геца это грозит. Наверное, бак 98-го не приведет ни к каким серьезным последствиям даже из-за явно большего количества антидетонационных присадок, чем в 92-м. Я в сообщении высказал мысль о малой вероятности повреждения поршней.
сообщение 16.2.2010, 10:24
ЕМНИП разные ОЧ никак не сказывается на двигатель, если мозги имеют о нем данные. rolleyes.gif
Т.е. если верхняя граница не указана, то все "гражданские" бензины, выше нее, можно лить.
Для первой Астры, к примеру было написано так:
- рекомендуемый - 95-й
- можно лить - 92-й, но недопускать высоких нагрузок и не более одной заправки
- можно лить - 98-й, но никакой выгоды не будет, т.е. машина лучше не поедет.
А для второй уже поменяли так:
- можно лить - 92-й, но будет фигово ехать
сообщение 16.2.2010, 10:30
- авиационное топливо ... это керосин ????
Dim_ka
сообщение 16.2.2010, 11:53
Из: Тула
WADIE, ну вроде как да. он мешал его с бензином...
сообщение 16.2.2010, 12:37
знал одну девочку. ездила на Форде Скорпио. как-то случайно залила 98-й. и так ей понравилось. машина просто летит. Но вот только не долго она летала. месяц примерно. В итоге прогорели почти все клапана. не понимаю смысл таких экспериментов. сначала тратишься на дорогущий бензин, потом на ремонт головки блока.
ScorpionF
сообщение 16.2.2010, 20:54
Из: Самара
Мой город: Самара
98-ой бензин - это для Getz за гранью добра и зла.
на 98-ом ездят машины с форсированными моторами. Здесь проблема не в программном обеспечении, а в "железе" - сам мотор (степень сжатия, фазы газораспределения и т.д.) должен быть приспособлен для работы на 98-ом бензине. Сделать мотор, одинаково безболезненно переваривающий столь полярные сорта бензина - 92 и 98 - очень сложно и не имеет практического смысла. Не думаю, что моторы Getz так сконструированы.
Для справки - гонщики-любители льют в моторы 103-ий бензин. Но - только на гонку. Потому, что если ездить на нём постоянно, то даже построенный под гоночные нужды мотор долго не протянет.
Это как с фильтром-"нулевиком" - эффект есть, но для гражданских машин овчинка выделки не стоит. как говорят в таких случаях - "Хочешь убить мотор - ставь". А, в случае с 98-ым бензином - лей.
P.S. Бензин с более высоким октановым числом сгорает быстрее.
raging
сообщение 16.2.2010, 21:36
Из: уже не помню
Согласен. Все по делу. Больше добавить нечего.
сообщение 17.2.2010, 10:11
Да ну? Я же приводил пример выше.
В частности для двигателя Опеля Z1.8XER указаны: 95-й как рекомендованный, 92-й и 98-й как допустимые. С ссылкой, что система управления двигателем сама разберется, что залили в бак. smile.gif
ЕМНИП для 1.6 и 1.4 аналогично.
Сообщение отредактировал Damon - 17.2.2010, 10:12
ScorpionF
сообщение 17.2.2010, 10:55
Из: Самара
Мой город: Самара
Никто не привёл данных, что двигатель Getz рассчитан по "железу" на беспроблемную работу на 98-ом бензине.
Фраза "бензин с ОЧ 91 и выше..." скорее всего означает диапазон 92-95. Моторы других автомобилей, рассчитанные на работу на 95-ом бензине, могут ездить на бензине с ОЧ 91 и 98, поскольку от 95-го они находятся в одном шаге.
Но 98-ой бензин для мотора Getz, изначально рассчитанного на ШТАТНУЮ работу на 92-ом бензине, уже находится в двух шагах. И это много. Вот, если бы для упомянутого вами мотора Opel допускался 103-ий бензин вместе с 95-ым - вот тогда и можно было бы приводить его в пример. Но, я не думаю, что 103-ий бензин "опелевский" мотор будет в состоянии переваривать достаточно долгое время.
Поэтому, повторю - лить 98-ой бензин в Getz можно. Но недолго.
сообщение 17.2.2010, 11:17
Нет, это означает "и выше ..." остальное домыслы. В связи c тем, что 103-й нигде на заправках я не видел, то ограничимся 98-м. smile.gif
... для мотора Getz, изначально рассчитанного на ШТАТНУЮ работу на 92-ом бензине,
В связи с тем, что в Европе, в основном, 92-й найти трудно, то логичнее предположить что штатным бензином является все-таки 95-й, но в связи с низкой степенью сжатия допускается лить от 92-го.
Практика показала, что минимум 300 литров переваривает отлично и прекрасно себя чуствует потом. wink.gif
raging
сообщение 17.2.2010, 11:54
Из: уже не помню
По характеристикам,в частности по степени сжатия,мотор Гетца находится по средине между 92ым и 95ым. 98ой-это уже перебор. Об этом же говорят и отзывы владельцев,пользовавших 98ой(ни какой разницы с 95ым,хотя она должна быть,если мотор заточен под высокооктановый бензин).
ScorpionF
сообщение 17.2.2010, 16:01
Из: Самара
Мой город: Самара
Я думаю, сейчас мы закончим споры на тему 98-го бензина.
Моторы Getz "по железу" - один в один европейские до последнего болтика. Степень сжатия, фазы впуска-выпуска и прочее - абсолютно одинаковые.
Почему тогда европейские Getz ездят на 95-ом бензине, а российские - на 92-ом? Всё дело в настройках. В России, как и в ряд других стран, типа Бразилии, Мексики и пр., поставляются автомобили с индивидуальными настроками мотора, адаптированные под местное топливо.
Можно ли лить 98-ой в Getz? Можно. "Железо" рассчитано на него, программа управления двигателем подстроится сама.
Имеет ли смысл лить 98-ой бензин? Каждый решает сам, но общая рекомендация - не имеет смысла. Почему? Никакой ощутимой прибавки в мощности вы не получите, но расходы на заправку будут заметно выше (большей прибавки за меньшие деньги можно получить, например, подобрав хорошие свечи). В Европе лить более дорогой бензин с высоким ОЧ никто не будет, если разрешён к применению бензин с меньшим ОЧ.
Какие последствия могут быть при заправке 98-ым бензином? При разовой заправке или небольшом пробеге - никаких. При постоянном использовании 98-го бензина на протяжении 50-100 тысяч км возможен прогар впускных клапанов, но точного подтверждения этого, а также какой-либо статистики на этот счёт не существует.
Можно ли "залить" прошивку от европейской версии и заливать 98-ой бензин? Залить можно, но будет только хуже. Дело в том, что помимо адаптации к бензину с низким ОЧ, программа подразумевает и адаптацию к экологическим параметрам топлива. Грубо говоря, в Европе с её качественным бензином, соответствующим экологическому классу Евро-4, Уже диапазон, в котором работает лямбда-зонд. Залив в мотор с европейской прошивкой отечественный 98-ой бензин Евро-2 или Евро-3, вы сведёте с ума датчик, поскольку показания чистоты выхлопа будут лежать вне допустимых пределов. Кроме того, есть подозрение, что изменены и другие параметры ПО. Например, в европейской прошивке на 200 об/мин коленвала возможно допускается не более 3-х пропусков зажигания, а в российской - 7-8 пропусков. Во что это всё выльется? Датчики вы не загубите, но будете постоянно ездить с горящей лампой Check engine, которая будет выдавать пропуски зажигания, ошибку кислородного датчика и прочее. Оно вам надо? За этой шелухой рискуете не заметить серьёзной неисправности. (Кстати, именно так и ездят владельцы автомобилей, пригнанных напрямую из Европы без адаптации к российскому бензину. И не только Hyundai).
В-общем, вот так. Хотите - лейте, хотите - нет. Всё зависит от вашего кошелька, желания и силы самовнушения.
Кстати, если кто-нибудь хочет, он может послужить живой лабораторией и проверить - вредит ли 98-ой бензин мотору Getz при постоянной эксплуатации или нет.
А вот выбор между 92-ым или 95-ым бензином более интересен и не столь однозначен. Но об этом будет иметь смысл разговаривать когда кто-нибудь создаст подобную тему.
P.S. Админы, пожалуйста, удалите предыдущий пост - чего-то проглючило.
Сообщение отредактировал ScorpionF - 17.2.2010, 16:05
Лесничий
сообщение 17.2.2010, 17:22
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
98 лил не раз. машина более динамична, проверено
ScorpionF
сообщение 17.2.2010, 20:31
Из: Самара
Мой город: Самара
Я же говорю - всё зависит от желания и силы самовнушения.
До предъявления результатов замеров говорить о чём-то, тем более вкупе со словом "проверено" несколько опрометчиво.
Лесничий
сообщение 17.2.2010, 21:31
Из: Люберцы
замеров не делал и не собираюсь. дальше будет "а какая методика замеров?" потом будет "погрешность измерения". на счёт силы самовнушения отвечу. пассажир рядом чуть не обо.... с непривычки
Сообщение отредактировал Корсов - 17.2.2010, 21:35
ScorpionF
сообщение 17.2.2010, 22:18
Из: Самара
Мой город: Самара
Если при проведении замеров вы опасаетесь, что вся разница уложится в погрешность измерений, то это служит лишним подтерждением бесполезности 98-го бензина.
ADK-XXI
сообщение 18.2.2010, 8:20
Цитата и ссылка на довольно разумную на мой взгляд статью.
Действительно, в некоторых случаях использование бензина с большим октановым числом может привести к прогоранию выпускных клапанов:
При этом считается, что происходит это из-за большей температуры горения смеси с более высоким октановым числом. На самом деле все наоборот. Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Горящая смесь может оказаться и в выпускном коллекторе — тогда пострадает и он. На практике же конструкция многих двигателей позволяет реализовать потенциал топлива с более высоким октановым числом без ущерба для ресурса.
В любом случае, если вы льете бензин, отличный от рекомендованного производителем, вы должны четко понимать физику работы именно вашего мотора — тому, что говорят в сервисах, верить можно далеко не всегда.
Взято из: http://www.cars-love.ru/record-107.html
Вывод, видимо, такой: Лейте 98-й, если хочется :-)
Miguel
сообщение 18.2.2010, 9:58
Из: Волгоград
Лишнее опровержение проскочившей тут фразе, 98 горит быстрее biggrin.gif , чем выше октановое тем медленнее горит - это логично и абсолютно верно! Отсюда и прогорание клапанов у тех же газелей на газу, т.к. октановое число у газа порядка 100
сообщение 18.2.2010, 10:21
Потому, что в Европе найти 92-й сложно. Я видел его только в Германии и Австрии. В Финке, Скандинавии, Франции, Испании, Италии его нет.
Это предположение или знание? wink.gif Т.к. у продававшихся в Европе Гетцах, точно также как и у "наших" был указан допустимый бензин - от RON91 и выше. Т.о. никакой спец.адаптации под низкое ОЧ не было.
ScorpionF
сообщение 18.2.2010, 12:05
Из: Самара
Мой город: Самара
Про клапана перепутал, прошу прощения. Не впускные, а, действительно, выпускные прогорают.
По поводу адаптации - знание. Компания не раскрывает полностью в чём заключается адаптация ПО к нашему бензину, но экологические нормы и качество бензина там фигурировали.
apexix
сообщение 9.11.2010, 10:31
Один знакомый дедок рассказал как однажды заправил свой ЗИМ авиационным топливом.
"Вроде еду и всё в порядке. Приехал на место .. я её раз.. а она не глохнет)". "Замолчала" она только когда всё топливо выгорело. Он потом на подстанцию скорой заезжал (ЗИМы там использовали) со знакомыми мужиками двигатель разобрали и всё ок. Проглотил - не подавился.)
сообщение 9.11.2010, 12:14
ScorpionF,
- адаптация по топливу : - кол-во и момент впрыска топлива и момент её поджига ...
сообщение 9.11.2010, 13:30
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня ЧИП от Паулюса, лью 98й на Роснефти, по сути это и есть 95й, динамикой и расходом доволен, если пенсионерю, то 5л/100км в городе.
Independent
сообщение 17.1.2011, 0:32
Из: Раменское
ScorpionF, ну так они много чего говорят: и что подвеска адаптирована под российские дороги. А на практике, в чём отличия? Ни в чём, это просто реклама.
Кайсар87
сообщение 17.1.2011, 1:33
Из: Медведково
в жару на 98 детонить не будет
сообщение 17.1.2011, 5:37
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Раньще иногда заливал 98. Прирост вроде был мизерный, но чё-то 98 подорожал, и стал стоить заметно выше 95. А потом поехал в Казань, 550км, залил полный бак 98. Машина жёстко начала тупить через 150км. Короче 45 литров бака мне хватило по нормальной пустой трассе на 450км. Ехали вместе с Сивиком седаном последним 1.8 двиг, бак тоже 45литров, ему 95-го хватило больше чем на 600км. Больше 98 не заливал. Хотя мож и бенз какой-нить отстой попался.
Хотя на Лансере 9 1.6 механике динамика на98 заметно улучшалась, а расход был на литр меньше чем на 95, и на 2 литра меньше чем на 92.
А на тойоте королле 1.6 98г полный привод автомат, на 98 расход был на 2 литра больше чем на 92, и на литр больше чем на 95. Короче всё наоборот. И при заливании 98 динамика не улучшалась, ибо наитупейший автомат.
ofsayder
сообщение 28.1.2011, 20:03
Только не смейтесь пожалуйста, над вопросом, я просто хочу узнать, какие плюсы можно получить от 98 по сравнению с 92-м. Чисто научное любопытство :)
Да я заливал 98 бензин, расход топлива уменьшался, заливал полный бак, хватило на больше километров.
Rola
сообщение 9.2.2011, 22:51
Из: MO
Мой город: Podlipki
Для тех, кто не спит: на 1 канале про бензин передача началась. Из того цикла, после которого не хочется ни есть, ни пить. То про сыр, то про рыбу, сегодня вот про бензин.
Maxxx81
сообщение 10.2.2011, 12:27
Из: Москва (Перово) - Дм
переодически заливаю 98 (лукойл) при поездках по M7 Москва-Чебоксары по ощющениям машинка становтся динамичнее, на высоких оборотах шума менше, отсечка немного отодвигается, охотнее разгоняется после 130-140 км в час (по GPS)
1.3 дорестайл пробег уже 125 тыс ,никаких проблем с движком
сообщение 10.2.2011, 12:30
Сообщение #39
Из: СПб
На Гетце ни разу не заправлял 98-й. Не вижу смысла.
Имхо смысл кмк для тех, кто любит на форсаже уходить в отрыв )
Don_Pedro
сообщение 1.3.2011, 11:14
Сообщение #40
Из: Глухомань подмосковная
Отечественная поршневая авиация, например Ан-2, летает на авиационном бензине. Помню использовали бензины марки Б70 и Б90. В Жигули лили смесь 50:50, на чистом Б90 были случаи прогара клапанов. У бензина Б90 ОЧ примерно около 100, хотя за давностью лет могу ошибаться. Лить во впрысковые автомобили авиационные бензины не желательно, купаж присадок совсем другой.
сообщение 1.3.2011, 12:24
Сообщение #41
- смысл лить 98 ???
- что-бы полностью использовать его мощь надо увеличивать степень сжатия ... менять опережение зажигания .... и т.д.
= без этих мер прогорают клапана ... это минимум ....
fortunovich
сообщение 1.3.2011, 12:32
Сообщение #42
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
А ведь еще есть столько варантов авиабензина: Б-70, Б-92, Б-91/115, Б-95/130 и Б-100/130 pilot.gif
А что, "в инструкции ведь написанно, что бензин должен быть не ниже 91"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:12
