очень тугая педаль тормоза, у кого было подобное?
Doki
сообщение 6.3.2010, 21:16
Мой город: Санкт-петербург
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: КУПИЛ МАШИНУ БУ ПОЛГОДА НАЗАД, ОКОЛО НЕДЕЛИ НАЗАД ЗАМЕТИЛ, ЧТО ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ПРИХОДИТСЯ ПРИЛАГАТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, КАК НА ВАЗЕ И ТОРМОЗА, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, УХУДШИЛИСЬ,РАНЬШЕ ТОРМОЗИЛА КАК ВКОПАНАЯ ПРИ ЛЕГКОМ НАЖАТИИ, ПОСЛЕ ВАЗ 2110, ДАЖЕ НЕПРИВЫЧНО БЫЛО, А ТЕПЕРЬ НЕПРИЯТНО ЖАТЬ С ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ УСИЛИЕМ, ЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ ХОДОВОЙ ВЧЕРА, СКАЗАЛИ, ЧТО КОЛОДКИ СТЕРЛИСЬ ПРИЛИЧНО И ПО ИХ СЛОВАМ, ПОРВАЛИСЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЫЛЬНИКИ НА СУППОРТАХ,НАБИЛАСЬ ГРЯЗЬ И ПОЭТОМУ ТОРМОЗА НЕ РАБОТАЮТ КАК НЕОБХОДИМО. ПОСОВЕТОВАЛИ ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ И РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА. ПОДСКАЖИТЕ, КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ, ВОЗМОЖНО САМ МЕНЯЛ ПЫЛЬНИКИ НА СУППОРТЕ, СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
Ответов (1 - 22)
DIM3250
сообщение 6.3.2010, 21:57
Мой город: СПБ
Для начала общения с Вами прошу отредактировать Вас Ваш пост. Так как на форумах не принято писать текст с нажатым Caps Lock. И если я не ошибаюсь об этом написано в правилах. По теме. Какого года машинка? Пробег?
Итак читаем правила пункт
2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК
В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал DIM3250 - 6.3.2010, 22:00
Doki
сообщение 6.3.2010, 23:32
спасибо большое за подсказку, если честно ооочень давно не писал, сорри, неспециально, учту,если, кто сталкивался с такой проблемой ( про очень тугую педаль тормоза) просьба отпишитесь) машинка 2003 года, пробег 65000 км
Сообщение отредактировал Doki - 6.3.2010, 23:33
@lf
сообщение 6.3.2010, 23:43
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну если продиагностировали что надо менять колодки и чистить суппорты, значит это делать и надо, а я бы ещё по рекомендовал поменять тормозную жидкость, возможно она уже набрала влаги.
PS - Отредактируйте первое сообщение пока модератор этой ветки горчичник не влепил.
Сообщение отредактировал @lf - 6.3.2010, 23:46
сообщение 7.3.2010, 7:47
Проверь шланг от усилителя к мотору.
casha12345
сообщение 7.3.2010, 8:22
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Колодки, пыльники и грязь тут не причём, эти вещи себя по другому ведут, просто у тебя в тормозном усилителе уже порволась мембрана, скоро начнёт двигатель троить.
supersonic
сообщение 7.3.2010, 11:09
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
а как это связано с тем что будет троить двигатель?
Кайсар87
сообщение 7.3.2010, 11:32
Из: Медведково
Вакуумник надо смотреть.И шланг от коллектора к нему
сообщение 7.3.2010, 11:33
Лишний воздух обедняет смесь, появляются пропуски.
Это Я!!
сообщение 9.3.2010, 23:43
Из: Россия
________________________________________________________________________________
Проверить легко!! если проблема в вакумнике,то для этого необходима два человека..метод прост,заведите авто,один человек должен нажать на тормоз и удерживать его,второй в это время должен прислуживатся к вакумнику на наличие патустароних шумов (травление) если этого нет то возможно причина в тормозной системе (поподани воздуха),следует прокачать тормоза...
Florance
сообщение 11.3.2010, 16:51
А у меня противоположный вопрос: на новой машине при малейшем нажатии на педаль, машина резко останавливалась, так что всех в салоне дергало. Через месяц торможение стало плавным, педаль утапливается на всю глубину, для резкого торможения нужно нажать ее практически до пола.
Это нормально?
Спасибо заранее кто ответит.
Ulfzart
сообщение 11.3.2010, 17:25
To Florance Может ты просто привыкла?
@lf
сообщение 11.3.2010, 22:32
Из: Самара
Мой город: Самара
Florance
прокачать тормоза надо, скорее всего воздух в системе.
RedGetz
сообщение 11.3.2010, 23:25
Мой голос за вакуумный усилитель.
На ВАЗе проверялся очень просто. Нужно сначала на заглушенной машине понажимать на педаль тормоза, потом на заведенной. Если усилитель живой, то при заведенном двигателе педаль ощутимо "мягче". Еще эффект - сразу после выключения зажигания несколько раз понажимать и с каждым педаль становится все "туже" и "туже".
Андрей Любопытны...
сообщение 12.3.2010, 4:01
Похоже на это!
Если колодки стерлись...это проявляется скрежетом металла. Но педаль не жесткая.
На 99 процентов, это неисправность усилителя тормозов.
ADK-XXI
сообщение 12.3.2010, 8:52
Из: С-Пб, Щемиловка.
Цитата(@lf @ 11.3.2010, 22:32) *
Florance
От воздуха в системе тормоза мягкими становятся.
Исправность ВУ чувствуется при запуске двигателя. Если нажать тормоз при выключенном двигателе и, удеривая педаль, запустить движок, то педаль явно уйдет вниз, как бы получая дополнительное усилие от усилителя.
@lf
сообщение 12.3.2010, 9:08
Из: Самара
Мой город: Самара
ADK-XXI
Я отвечал что надо прокачать тормоза на вот это сообщение:
Это нормально?
Doki
сообщение 12.3.2010, 23:25
всем спасибо,буду менять колодки в воскркснье, отпишусь. проверю вакуумник) да, сегодня, когда ехал, педаль, то тугая была, то как пушинка нажималась, как раньше, проверю после замены колодок, всем спасибо за поддержку и советы, уважаемые гетцеводы)
AKM173
сообщение 17.3.2010, 0:04
Из: Химки
У меня такая же беда( вакуумник под замену.никто не знает код запчасти на Getz 1.4A?Спс)
Doki
сообщение 29.3.2010, 23:23
всем добрый вечер, наконец-то стало тепло и я решил сам, стоварищем поменять передние колодки, купил колодки типа оригинал, как утверждали за 900 рублей))) Shingshin типа этого,название точно не помню, и ремкомплект суппорта за 300 р., в итоге, когда открутил колесо, то обнаружил, что колодкт реально стерлись со стороны цилиндра, и прикипели направляющие, все почистил, заменил колодки, резиновые пыльники на эти самые направляющие, все закрутил, и после тестового заезда был приятно удивлен возвращением плавности педали тормоза и хорошей работой тормоза. всем спасибо, что откликнулись) Сорри, фотик дома оставил, очень хотел сфотать все, что делал, может кому пригодилось бы, пишите, расскажу, скоро буду контрольный осмотр передних тормозов проводить, сфотаю, всем удачи, не ломайтесь)
fs0l
сообщение 30.3.2010, 3:09
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Что за ремкомплект суппорта и где его купить ?
Dir
сообщение 17.4.2010, 17:42
Мой город: Snz
Добрый день всем,может кто и поможет.Проблема, оочень сильно греются передние колодки(есть иногда дым)проверенны суппорты,колодки все в порядке unsure.gif +педаль тормоза уменьшился ход ее,стала более тугой.
Акпп, 21000 пробега 2 года на гарантии еще
почему спрашиваю хочу понять что за проблема,чтобы мне лапшу не вешали в тех центре smile.gif
Гость_mckisa_*
сообщение 3.5.2010, 19:08
Всем привет, в общем такая же фигея случилась съездили сегодня к официалам, проверили на стенде. Одно заднее колесо тормозит сильнее второго и эта разница выше норма, даже бумажку дали. Сказали вакумник в порядке, скорее всего грязь в пыльника или они порвались. Судя по предидущему сообщению так и есть. Короче случай скорее всего не гарантийный и стоимость около 2600 руб. Будет. Имеет смысл делать у офицалов или дорого и сделать в любом другом сервисе ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 8:24
