Перетянул руль кожей(сам), инструкция |
16.3.2010, 16:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию.
Все просто: 1. Покупаем рулон пищевой пленки и моток широкого+моток узкого малярного скотча. 2. Кто хочет - снимает руль(я не снимал, но подумал об этом в процессе много раз, так что решайте сами) 3. Обматываем руль пищевой пленкой. Очень важно следить, чтоб пленка ложилась ровно, без сильных утолщений и не образовывала воздушных карманов(в этих местах потом кожу будет тяжело натянуть, если вообще возможно -> пузыри и складки), в точности повторяя контуры руля. ВАЖНО!: - кнопка клаксона остается свободной, ее мы не обшиваем! - мотаем на само рулевое колесо и спицы, но тут - кому как: можно спицы не обматывать и потом просто потуже натянуть кожу - у меня так получилось на нижней спице, т. к. она достаточно короткая и я неправильно сделал выкройку. - если делаем с заходом на спицы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить немного пленки в щель м/у клаксоном и самой спицей, иначе не получится натянуть кожу - т.к. спицы расширяются к центру руля кожа будет сползать на внешний радиус(впоследствии на этом спуске надо будет уменьшить ширину выкройки, что обеспечить натяжку кожи и она как бы "зацепится" за щель). 4. Поверх пленки туго и аккуратно наматываем(или наклеиваем кусочками - будет аккуратней) малярный скотч. 5. Ровно по центру внутренней поверхности рулевого колеса(не та что смотрит по движению машины, а та кот смотрит в центр окружности) разрезаем малярный скоч, вместе с приклеевшейся к нему пленкой. Очень важно сделать ровный не рваный разрез, иначе потом придется ровнять выкройку. 6. Получившуюся выкройку стягиваем(аккуратно) с руля. 7. Далее смотрим сколько у нас кожи. Если материал(вернее его дефицит) требует, режем выкройку на несколько частей и переносим контуры на кожу. Я делал одним куском(из сшитых кусочков... 8. Перенесли контуры на кожу - режем. Сшиваем по длине, прострачиваем края. По длине я сократил заготовку по отношению к длине руля на 8мм. Прострачивал в паре мм от краев. Но тут смотрите по коже, моя хорошо тянулась(не автомобильная - так для пробы надыбал). Лучше вырезать заготовку с запасом и прикинуть на руле. 9. Собственно натягиваем на руль. Тут технология проста - берем иголку с ниткой и продеваем нитку в прострочку(которую мы сделали по краям) через 1 стежок. В результате получатся красивые 6-тиугольники. Натягивать нитку рекомендуют постепенно по всему рулю(т.е. предварительно она везде продевается, концы висят по всему рулю, а потом за эти концы участки постепенно натягиваются), но я сразу натягивал до упора. Вот и все, вуаля! Фотки завтра... |
16.3.2010, 17:10
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию. Все просто: ......................... Фотки завтра... у меня щас мозг взорвется все это в уме представлять я думаю мы фотки подождем так гораздо проще воспринимать ... |
16.3.2010, 18:15
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
Давно хочу алькантарой попробовать обтянуть. Очень жду фоток
16.3.2010, 18:18
Понял все, кроме последнего пункта. Как я понимаю, шов у автора получился не очень красивый (это когда кожу по краю перфорируют и стягивают потом цветной толстой нитью/шнурком)
16.3.2010, 22:14
Понял все, кроме последнего пункта. Как я понимаю, шов у автора получился не очень красивый (это когда кожу по краю перфорируют и стягивают потом цветной толстой нитью/шнурком) Слушай не парься,на авто рынке на Фучика есть готовые на наши рули оплётки для перешивки стоят по 200-250 рублей с нитками и иглой мы с Михой Третьим перетянули легко и без того гемора. Честно не понимаю зачем велосипед изобретать? я уже и на ручник кожу нашёл за 150 р,одел за 10 секунд )))) Сообщение отредактировал Серж - 16.3.2010, 22:16 |
16.3.2010, 23:46
с месяцок уже изучаю вопрос, вернее не я а жена моя) фотки интересны. не снимая руль - герой!
18.3.2010, 15:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
Надеюсь Вы не забыли оставить открытой нижнюю спицу руля, откуда вылетает подушка безопасности?
18.3.2010, 15:31
PeterOfLight
подушка из ступицы вылетает, а не из спицы |
18.3.2010, 16:15
18.3.2010, 19:35
ну из накладки карочи на руле.) из кнопки это сильно канешна |
19.3.2010, 23:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.2.2010 Из: 2:5020 |
23.3.2010, 10:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
А в Москве продаются "комплекты" для перетяжки? Может кто знает?
P.S. Автор, где фотоотчет? |
23.3.2010, 11:22
Еще, как вариант, может кто-то отсканирует выкройку? Или "развернет" 3D модель руля?
23.3.2010, 15:42
Так, народ! простите, работой завалило - не до рулей было. Сегодня вечерком скину фотки и выкроек и шва...
Алефу отдельное спасибо - вовремя в личку пнул. Цитата Мазай: Понял все, кроме последнего пункта. Как я понимаю, шов у автора получился не очень красивый (это когда кожу по краю перфорируют и стягивают потом цветной толстой нитью/шнурком) Нет не так. Я ж сказал - кожу по краю ПРОСТРОЧИТЬ(стежок примерно 2-3мм), а затем стягиваем за стежки, а не за саму кожу. Цитата Александр23: По терминологии автора - из кнопки клаксона. Да хоть из цапфы держателя закрепителя - суть-то уяснили? Вот и ладненько Кароч, опять же все на бегу. Так что ждем до вечера. Усе буит. Сообщение отредактировал Алеф - 23.3.2010, 15:54 |
23.3.2010, 19:48
23.3.2010, 19:53
Далее:
продольные швы: Это я думаю понятно - дважды уже писал. Обратите внимание: - стежки(прострочка по краю) местами просто микроскопические. Это вызвано тем, что я начал натягивать сразу, не продев нитку по всей длине(несколькими отрезками конечно). Соответственно - сначала везде продеваем нитку, не внатяг, а только потом постепенно везде подтягиваем. общий вид: |
23.3.2010, 19:56
Бумажно-пленочную выкройку уже к сожалению дэкласировали, т.к. видите ли, она не вписывалась в интерьер и внутреннее убранство шкафа - так что не обессудте!
Но я думаю, кто хочет - тот узнает как она выглядит. :) Да, вот сцылко на автора такого способа: http://2108.info/interior_tuning/193-peret...reva-rulya.html |
23.3.2010, 22:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
что то как то не айс...
23.3.2010, 22:39
23.3.2010, 23:15
Цитата Да, вот сцылко на автора такого способа как-то на результат по ссылке ваще не похоже Я думаю надо это все снять и попробовать еще раз - получится уже лучше |
23.3.2010, 23:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Ну что Вы все напали на человека , ну первая работа у человека, ну не совсем удачно получилось, если немного потренируется то выйдет лучше
23.3.2010, 23:51
Серж, а ты фотки своего "самопально-фабричного" руля для контраста тут не можешь запостить?
24.3.2010, 8:04
Ну это ж тренировочный вариант - и кожа от дубленки, и раньше ничо подобного не делал, и на спицах накосячил... Кстати по самому рулевому колесу легло идеально(кроме нижней спицы - там шов кривой). Так что я результатом доволен - он выявил узкие места и возможные косяки.
Так что в скором времени - куплю нормальной кожи и to be continued! :) |
24.3.2010, 10:51
Ну, для первого раза нормуль. Я, правда, понял, что руль все-же лучше снять. Ну или хотя-бы блок с бэгом, чтоб кожу со спиц там усадить нормально и стянуть. А еще, по всей видимости, в мягком материале руля нужно делать проточки под швы. Вряд-ли кожу приспичит снимать кому-то, так что хрен с ним, с пластиком.
24.3.2010, 11:00
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
24.3.2010, 22:47
Ну комментировать не стану ,по причине того что сам ещё тот колхозник,хотя именно благодаря критике,я многое поменял у себя.
Как просил Мазай кидаю свою фото(хотя я то парился что шовчик не везде ровный ![]() А вот ручник. http://content.foto.mail.ru/mail/basilio.73/200/i-536.jpg Сорри что в чужой теме фото кидаю но как просили для контраста,ну и не парься не все усилия дают результат который нравится всем.Пытайся улучшить качество. |
24.3.2010, 23:11
Если честно, то мне у обоих авторов не нравится, что спицы руля не закрыты или закрыты не полностью (неаккуратно).
Серж, извини за критику, но сильного контраста не получилось к сожалению .... Step, может ты опубликуешь, что тебе сделали под заказ? Очень хочется увидеть предельно аккуратный варинат, чтобы смотрелся "как родной" Сообщение отредактировал МаZZай - 24.3.2010, 23:12 |
24.3.2010, 23:55
Спицы спицы,что купил то и пришил,150 рупий и 2 часа под пиво потянет,я её не изготавливал,а купил то,что есть.Были б спицы купил бы с ними.
Сообщение отредактировал Серж - 24.3.2010, 23:56 |
25.3.2010, 0:01
Далее: продольные швы: Это я думаю понятно - дважды уже писал. Обратите внимание: - стежки(прострочка по краю) местами просто микроскопические. Это вызвано тем, что я начал натягивать сразу, не продев нитку по всей длине(несколькими отрезками конечно). Соответственно - сначала везде продеваем нитку, не внатяг, а только потом постепенно везде подтягиваем. общий вид: Колхоз- плохая работа хуже воровства |
25.3.2010, 0:10
Если честно, то мне у обоих авторов не нравится, что спицы руля не закрыты или закрыты не полностью (неаккуратно). Серж, извини за критику, но сильного контраста не получилось к сожалению .... Step, может ты опубликуешь, что тебе сделали под заказ? Очень хочется увидеть предельно аккуратный варинат, чтобы смотрелся "как родной" Качественно это вот так. Естественно тачка и руль не моя, но очень похоже на мой, только у меня ещё блоки кнопок. 2500 рублей так стоило сделать 2,5 года назад (да и сейчас не подорожало) ![]() ИМХО уж если и колхозить, то не в серьёзных перетяжках чего-либо в салоне. Тут навык и машинки нужны специальные. Сообщение отредактировал titanik - 25.3.2010, 0:12 |
25.3.2010, 0:49
25.3.2010, 1:27
МаZZай
На днях сфотографирую и выложу. Качественно это вот так. Естественно тачка и руль не моя, но очень похоже на мой, только у меня ещё блоки кнопок. 2500 рублей так стоило сделать 2,5 года назад (да и сейчас не подорожало) Не знаю откуда такие ценники, но я дешевле 3500 не нашёл. P.S. Кстати в своё время находил на ебее кожаную оплётку для гетца с иголкой и нитками)) Что-то не дороже 1500 было. |
25.3.2010, 8:34
Значит так, всем кто кричал "колхоз..." -> луч поноса. Сделайте, потом заценим.
Специально оговаривалось, что "неаккуратно на спицах" - это, понятное дело, косяк. И вообще, ВСЯ РАБОТА заняла 3-4 часа и 0(НОЛЬ)руб денег. ТЕСТОВЫЙ ВАРИАНТ!!! Чо докопались-то? Сказал же, будет второй заход - там и спицы нормально натянем и швы поубираем. Насчет снятия руля - да, в сл раз надо снимать. Слишком уж геморно вокруг него извиваться. Проточки под швы - ну хз.. Я противник такого решения. А вдруг мне потом приспичит кожу снять? И чо? Да и потом, окончательный вариан планируется из цельного куска, так что проблема отпадает. |
25.3.2010, 9:00
Блин... нормально решение!!! Сделает человек лучше в след раз, он же старался... москва не сразу строилась (С)
25.3.2010, 9:09
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Не ну нормальное то нормальное, но критику тоже нужно воспринимать спокойно. Все переделки по сути - колхоз, и не надо так относиться к словам.
25.3.2010, 11:24
2 titanik: на руле VW швы на спицах проходят сверху и снизу. А я сегодня на стоянке подсмотрел на Mitsubishi L200 новой, у нее швы на спицах находятся сзади. Это просто разные "школы шитья"? Или особенности внезаводской перетяжки?
25.3.2010, 21:25
25.3.2010, 21:32
2 titanik: на руле VW швы на спицах проходят сверху и снизу. А я сегодня на стоянке подсмотрел на Mitsubishi L200 новой, у нее швы на спицах находятся сзади. Это просто разные "школы шитья"? Или особенности внезаводской перетяжки? Дело я полагаю в многоцветности. Тут без видимых швов не обойтись, т.е шьют-то не из единого куска со швами на обратной стороне. ИМХО эти швы ничего не портят. Сам руль стоит 2 копейки, если что с проточками можно будет выкинуть или продать кому как БУ. Проблем не вижу. |
25.3.2010, 21:47
25.3.2010, 22:20
26.3.2010, 0:23
Мне вот так сделали, сама кожа гораздо лучше родной. Это - аккуратнее... И спицы закрыты (правда я забыл, что у тебя дорестайл) И все равно не самый шик, как его себе представляю я. Самый шик, это когда кожа не сшита, а стянута цветным шнурком по перфорации, пробитой по периметру шва. но все равно - спасибо |
26.3.2010, 0:35
26.3.2010, 10:01
А исполнение с перфорированными вставками (или в двух цветах) сильно влияет на ценник? Кто-нибудь в курсе? Может мастера/мастерскую в Москве посоветуете? Чтоб качественно и не дорого.
26.3.2010, 21:18
А исполнение с перфорированными вставками (или в двух цветах) сильно влияет на ценник? Кто-нибудь в курсе? Может мастера/мастерскую в Москве посоветуете? Чтоб качественно и не дорого. Про Московские ателье не скажу, а в Питере где мне делали, было всё равно сколько цветов и сколько вставок. Вот типа как у меня. Сорри, снято телефоном. ![]() ![]() Обтяжке уже 3 года почти и есть потёртости на крашеных участках кожи. Так что лично я рекомендую не использовать уж очень цветастые варианты, особенно там, где руки чаще всего работают. Сообщение отредактировал titanik - 26.3.2010, 21:19 |
27.3.2010, 1:11
27.3.2010, 15:02
Самый шик, это когда кожа не сшита, а стянута цветным шнурком по перфорации, пробитой по периметру шва. Пример приведи. Имеется в виду шов по внутреннему периметру руля конечно Кожа с двух сторон по краям перфорируется и сквозь эти дырочки продевается шнурок (толщиной около полмилиметра). При этом края кожаной оплетки не встык ложатся как у вас, а как бы чуть-чуть отступают друг от друга и приподнимаются над окружностью поперечного сечения баранки. Как это делают = не знаю, но шов получается такой выпуклый немного, рельефный, приятный... Поперечные швы - обычные, заглаженные, скрытые, как и у вас всех Фоток нет. На аудюхе в германии с таким рулем ездил (это была штатная оплетка конечно). Сообщение отредактировал МаZZай - 27.3.2010, 15:07 |
27.3.2010, 15:13
ой, кажется в Мазде 3 такой же, только нитками в тон, а не контрастными ...
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2009/12/200912251704_8.jpg http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2009/12/200912251704_7.jpg Хотя кожа тут конечно похуже чем у вас Сообщение отредактировал МаZZай - 27.3.2010, 15:18 |
28.3.2010, 21:56
Вот читаю,смотрю и думаю.А какого павлина все тут офтопят?Тема изначально была создана для того что бы показать то,что сделано СВОИМИ руками ,а не в мастерской которая перешивает всё что под руку попадает.
9.4.2010, 12:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2010 Из: Russia |
Господа форумчане, подскажите где качественно обтянуть руль кожей и не дорого у нас в Питере. И еще надо быстро, т.е. чтобы машину на день не оставлять. А то я тут в пару мест звонил и дорого и долго по времени, а в Москве 2,5 т.р. и пару часов работы.
да, и есчё. прикольное название сайта - getz-club.ru, это же надо так придумать? Такое красивое. Очень поучительный сайт, хотя на мой взгляд лузера вроде не хватает парочки разделов. Но раздел этот здесь очень кстати. Вот слово (выглядывающей, ) было на 939 месте? Кто знает :) ? Можно писать лично мне на электронку |
9.4.2010, 14:37
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:13 |
