Компрессия, пропала компрессия
topvic
сообщение 18.6.2009, 19:50
Из: от туда
Может знает кто, чему равна компрессия на гетсе?
Намерял на своём 14-13-12-13, и призадумался...
Ответов (1 - 33)
colinz
сообщение 18.6.2009, 20:14
Из: Оренбург
хорошая темка
+1 к заданному выше вопросу
GEORG 040
сообщение 18.6.2009, 21:27
Из: САМАРА
Нормальная компрессия в пределах нормы. Мерил на своем на горячую 14-13-13-12, призадумался, разбег хоть и в пределах нормы но не по душе. Дал остыть двиглу , померил заново везеде 14, в серваке руками развели. Короче для самоуспокоения залил присадку в масло ER кондиционер.
Изначально меня смущало, что под горку в 40 градусов при заглушеном двигле на передаче без ручника машина дергалась, как будто с передачи сорваться пыталась.
topvic
сообщение 19.6.2009, 18:09
Из: от туда
GEORG 040
у меня судя по свечке в 1м горшке, через маслосъемный колпачёк сифонит масло, думаю потому и показание там выше остальных. И все-таки какая компрессия должна быть?
BeSeNoK73
сообщение 25.11.2009, 12:57
Из: Ульяновск
Недавно замерили компрессию в цилиндрах.10,10,10,12. Это нормально или все же маловато???В чем может быть причина и каковы последствия?
сообщение 25.11.2009, 13:20
Из: Испания
Мой город: Малага
Рекомендую еще раз прочитать правила, прежде чем создавать подобную тему в региональном форуме, в след.раз выдам горчичник!
Алексей_С
сообщение 25.11.2009, 13:52
Из: Украина Донецк
По-моему норма 14 где-то. И не должна отличаться больше чем на 0,5. Но там важна не сама абсолютная величина компресии, а то со скольки толчков она набирается и другие ньюансы. Мерить должен хороший моторист и он же делать выводы на основании этого и других жалоб на двигатель. Если двигатель прошел 150-200 тыс то замена колец, притирка клапанов и сальники, по-минимуму.
XDimon
сообщение 25.11.2009, 15:18
Из: Москва ЮЗАО
Недавно мерил компрессия от 14 была, двигло 1,4
Artemiy
сообщение 4.12.2009, 16:29
Из: Новороссийск
Ой народ, о чем вы говорите.
Мне бы вашу компрессию. У меня почему-то прыгает она со страшной силой, начиная с 9 в 1-м и заканчивая 11 в 4-м цилиндрах. Так движок дергает беднягу, не знаю что с ним сделать. Клапана притирали, сальники клапанов меняли, гидрики новые уже стоят и клапана тоже новые.
casha12345
сообщение 4.12.2009, 17:26
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Artemiy
Т.к снимали головку почему элипс не промерили, и не подкинули кольца.
сообщение 4.12.2009, 17:36
Кромешник
BeSeNoK73
Пробег бы указал... Пока думается что мерили плохо. Или прибор некачественный или замер неверно сделан. Разбег до единицы обычно. У тебя двойка. И общая цифра занижена. Перемерь где нить нормально.
Coste
сообщение 7.4.2010, 10:23
Мой город: Воронеж
Здравствуйте! Такая ситуация получилась. В моторе 1.3 12v уменьшилась компрессия в 3 цилиндре до 10 очков, сервис мэны сказали возможно поджег клапаны, вскрыли голову клапаны в отличном состоянии. Для профилакики притерли их. Собрали двигло, компрессия начала плавать все в томже 3 цилиндре. Возникло подозрение поломку гидриков мы их прокачали поставили на место, мерием компрессию везде одинаково по 15 очков. Заводим мотор работоет, в плане уровновешенности, идеально, но стучит гидрик. Газуем гидрик наполняется маслом, компрессия начинает плавать 5,8,10,7 очков. Меняем гидрокомпенсаторы с 4ого цилиндра на 3й все тоже самое. Именно в 3ем цилиндре плавае компрессия. Может кто знает ответе ЧТО ЭТО? В ЧЕМ ЗАСАДА?
casha12345
сообщение 7.4.2010, 12:13
Coste
Почему не проверили давление масла в системе, если давление превышает норму то гидрик будет приоткрывать клапон, так похоже на пошень сломалась перегородка, если снимали головку то моглибы и поршень вытащить там работы на 20мин. попробуй ещё свечу поменять.
ADK-XXI
сообщение 7.4.2010, 13:06
Из: С-Пб, Щемиловка.
Coste
Сравнивали компрессию после добавления масла по цилиндрам?
Компрессия может меняться из-за проблем с поршнем, кольцами.
АКДС
сообщение 8.4.2010, 11:34
Из: г.Омск
Насколько я знаю если компрессия 15-16 кгс/см2 - отлично, 12-14 - хорошо, 10-12 - удовлетворительно. Разница по цилиндрам не должна составлять более 1 кгс/ см2. Замерять надо на прогретом двигателе вывернув все свечи, при прокрутке стартером полностью выжимать педаль газа. Если после добавки в цилиндр масла компрессия значительно увеличилась - смотрим поршневую, осталось прежней (низкой) - клапана и их привод.
ГётцОднако
сообщение 10.4.2010, 17:30
Из: Югорск, ХМАО
Дык - раскоксовку сделать (с заменой масла ессно), если есть сомнения в компрессии.
Процедура ведь совсем несложная.
Queen
сообщение 27.5.2010, 18:19
Из: г. Тюмень, Московский тракт
Тюмень, Восток-Моторс. Намерили 15,12,12,14. Вот интересно, плохо или нет, может на погрешность свалить?! А? Или уже что-то менять? Машине 6 лет, пробег 50000 км.
МаZZай
сообщение 28.5.2010, 10:30
Ну дак если несложная - опиши поподробнее. А то машин с большим пробегом в клубе много ...
Сообщение отредактировал МаZZай - 28.5.2010, 10:30
ГётцОднако
сообщение 28.5.2010, 11:07
Из: Югорск, ХМАО
дык процедура написана на любой банке с раскоксовывателем ("Лавр" и иже сним...хотя помоему обычный керосин пополам с машинным маслом всётаки получше) - откручиваешь свечи на тёпленькой машине, наливаешь в цилиндры немного раскоксовывающей жидкости, и оставляешь машину стоять на сутки. За это время керосинчик "отквасит" твёрдые отложения в пазах поршневых колец, и стечёт в картер - соответственно после процедуры замена масла обязательна.
Хотя, если кого жаба душит - наверное можно перед раскоксовкой маслице слить ;-)
Dober
сообщение 2.8.2010, 17:43
Из: Анапа
Мой город: Анапа
Масло нельзя сливать,так как после раскаксовки придётся долго и упорно крутить стартером,что бы выплюнуло всю эту каку через,свечные отверстия.А затем,ввернув свечи на место так же долго придётся крутить движок,что бы он завёлся.
И ещё один нюанс при использовании "Лавра" перед заливом его в цилиндры,необходимо выставить поршни,в одной плоскости(посередине цилиндров).
Getz-Жека
сообщение 5.8.2010, 17:58
Из: Украина-Донецк
Мерял на своём, двиг. 1,6 , пробег был 45 тыщ, компрессия по цилиндрам от 14,6 до 14,8.
ELIK
сообщение 11.12.2012, 10:52
Мой город: Оренбург
Скажите пожалуста , как правильно замерить компрессию (что нужно для этого сделать)
Авто - Гетц 1, 3 АКПП , дорестайл (2004 г.)
Сообщение отредактировал ELIK - 11.12.2012, 11:01
Romeo60
сообщение 12.12.2012, 1:49
Из: Россия Воронежская обл.
А для чего все меряют компрессию??? Проблемы с двигателем?
Андрей13
сообщение 29.6.2014, 21:12
Мой город: Балашов
Всем привет.
Нужна помощь советом.
Ехал на межгород и выбило свечу в третьем цилиндре.На тросе в сервис.
Оказалось криво закручена была.Прокатался с такой свечой около 8 тыс.
Засверлили, вставили свечу с вкладышем.Пробуем завести ,
не заводиться. Замерили компрессиюна всех цилиндрах 0.Сняли крышку,проверили все метки,все в норме.Заменили все свечи,пробуем крутить,крутим до посинения, накинув клема на аккум,движок поколбасился ,но завелся заработал стабильно.
Думал конец беде,а не тут-то было.
После осмотра открытых валов,выявили растянутую цепь,которую решено было заменить.
Пока ждал необходимые детали,накатал 600 км,проблем не было. Приехал на замену цепи.
Заменили.
И все повторяется.Компрессия на всех цилиндрах 0. Автослесарь в замешательстве,я в аху..
Может есть какое-нибудь логическое объяснение.
Всем подключившимся,спасибо.
vladimir66
сообщение 29.6.2014, 21:21
Из: Дзержинск
Цитата(Андрей13 @ 29.6.2014, 23:12) *
Всем привет.
Заменили.
Цепь правильно установили?
Интересно,кто и какими руками свечи закручивал.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 29.6.2014, 21:24
Андрей13
сообщение 29.6.2014, 21:26
Мой город: Балашов
Автослесарь опытный,думаю тут прокола не должно быть,да и ситуация такая была до замены цепи. Мистика.
СВЕЧИ..Да есть специалисты...
Сообщение отредактировал Андрей13 - 29.6.2014, 21:28
vladimir66
сообщение 29.6.2014, 21:53
Из: Дзержинск
Мистики не бывает.))) Если компрессия=0,значит клапана не закрыты.
Андрей13
сообщение 29.6.2014, 22:30
Мой город: Балашов
Все починилось. Только что забрал машинку.Почему появилась компрессия ,так и не поняли.Доставали черные свечи,чистили вкручивали и о чудо... завелся. Компрессия на всех цилиндрах 14.
Катаемя дальше..
vladimir66
сообщение 29.6.2014, 22:40
Из: Дзержинск
Катаемя дальше..
Механик лукавил,если он механик,а не сапожник.)))) Или хотел "развести".
prik
сообщение 15.6.2015, 19:00
Мой город: москва
Подскажите, мерили копрессию, но педаль аксел.не выжимали, движок 1.1,все 4ре горшка показали 11,на машине проехал 5-7км от дома до сервиса.Правильность показания компрессии без выжатой педали?
Elcaso
сообщение 17.7.2018, 20:45
Из: Томск
Мой город: Томск
Всем привет! На hyundai getz 1,3 при покупке машины была компрессия 11, 10,5, 10, 11. После ремонта у одного, мягко говоря, "нехорошего человека" в автосервисе, который умудрился порезать поддон картера балгаркой и замазал это дело эпоксидкой на сырую и при этом ничего не сказал. Вобщем после этого поршневые кольца от высокой температуры залегли и в двигае компрессия стала 7, 8, 8, 9. Сделал раскоксовку Gzox и компрессия во всех цилиндрах стала по 13. Сегодня, спустя ровно пол года, как делал раскоксовку мерил в автосервисе компрессию и получилось 13, 13, 12,5, 12. Делал повторный замер, так как были подозрения на то, что забит катализатор или вновь упала компрессия. Компрессия отпала. Теперь буду дальше разбираться с катализатором) Всем удачи на дороге!
сообщение 18.7.2018, 22:04
Elcaso,
компрессия двигателя никак не связана с состоянием катализатора. С резанным масляным поддоном тоже врядли.
n-i-c-k
сообщение 22.7.2018, 14:05
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
Откуда берете что компрессия на 1,4 G4EE должна быть 15? На GDI двигателях степень сжатия 11 там получается 15.
степень сжатия двигателя G4EE 10,2-10,5 умножив на 1,36 получаем 13,80-14,30
недавно мерил , была примерно 14,1-14,2.
ABars
сообщение 22.7.2018, 15:39
Мой город: Раменское
Цитата(n-i-c-k @ 22.7.2018, 15:05) *
Откуда берете что компрессия на 1,4 G4EE должна быть 15?...
Наверное, примерно оттуда же, откуда вы взяли;
Сообщение отредактировал ABars - 22.7.2018, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:50
