проблемы средней скорости, неровности дороги передаются на руль при 60 км.
411
сообщение 9.4.2010, 20:54
Из: тамбов
Стал замечать ближе к 30000 км. пробега зимой и в сухую погоду при скорости 50-80 км/ч. на неровностях дороги машина начала рыскать , при этом рывок передается на руль плавно . Может у кого было ?
Ответов (1 - 14)
Шадов
сообщение 9.4.2010, 21:32
сход/развал не пробовали регулировать?
dinamik
сообщение 9.4.2010, 21:40
Из: Vologda
Резина зимняя стоит? А колея на дороге есть?
сообщение 10.4.2010, 7:39
Из: тамбов
Суть в чём что началось всё с зимней , а сейчас на летней , хотя раньше этого не было .
Сообщение отредактировал 411 - 10.4.2010, 7:41
сообщение 10.4.2010, 7:42
Из: тамбов
Резину вроде бы не жрёт ,а стоит попробовать ?
Шадов
сообщение 10.4.2010, 8:23
рысканье в движении указывает на сбитые углы установки.
При условии исправности подвески.
dinamik
сообщение 10.4.2010, 8:36
Из: Vologda
Сход-развал - первое,что нужно сделать.
сообщение 10.4.2010, 9:06
Из: тамбов
[quote name='dinamik' date='10.4.2010, 9:36' post='1066765']
[/quo
Спасибо , попробую .
сообщение 10.4.2010, 11:04
Из: тамбов
А резинки стабилизатора не могут делать такое ?
dinamik
сообщение 10.4.2010, 16:36
Из: Vologda
Нет.
Engine
сообщение 11.4.2010, 11:36
Из: МО
Мой город: нОгинск
Сход \ развал. Причем это обычно делают на ТО.
Шадов
сообщение 11.4.2010, 11:44
сход/развал делают по мере необходимости.
Включение этой операции в график ТО есть развод на денежку со стороны производителя. кмк
Сообщение отредактировал Шадов - 11.4.2010, 11:45
сообщение 11.4.2010, 14:25
Из: тамбов
Я на ТО вообще не ездил, после того как мне при пробеге 10000 км сказали стоимость 7000 р. это заменить масло и фильтр
сообщение 12.4.2010, 10:11
могут. я бы начал с поиска люфтов в подвеске. при неправильном сход-развале она просто будет ехать в сторону, руль плохо возвращается, повышен шум от колес, ест резину.
просто на одной машине такое было. рыскала по дороге. вина было в резинках стабилизатора.
dinamik
сообщение 12.4.2010, 10:38
Из: Vologda
При неправильном сход-развале машину может и уводить,и рыскать.
Втулки стаба в первую очередь проявили бы себя стуком не неровностях и недостаточной устойчивостью в поворотах. А чтоб машина рыскала? Это до какого же состояния нужно их довести?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 5:51
