Моргание, дрожь света.
M65Viktor
сообщение 13.4.2010, 4:43
Доброго времени суток друзья! Что то случилось у меня, до вчерашнего дня было всё норм,, а вот вчера заметил дрожь габаритов, подсветки номера, подсветки приборов в салоне, ближнего света. Всё дрожит, помаргивает, но не гаснет и включается, а просто не устойчиво горит..что это может быть? С машиной ничего не делал, только атф в коробке заменил, но это то никак не может влиять.
Ответов (1 - 13)
сообщение 13.4.2010, 8:24
мог помереть один или два диода в генераторе ... - надо проверять ... ( подключить осциллограф на генератор - и сразу станет все понятно ...)
Autosachs
сообщение 13.4.2010, 8:27
Вышел из строя реле-регулятор в генераторе.
M65Viktor
сообщение 13.4.2010, 10:40
У тебя тоже такое было? сколько ремонт стоить будет?
Autosachs
сообщение 13.4.2010, 13:43
Нет, у меня не было. Реле-регулятор идет в сборе с диодным мостом, стоить будет в зависимости оригинал/неоригинал от 1000 руб + замена.
Код зап. части: 37370-22650
M65Viktor
сообщение 13.4.2010, 14:23
Ты уверен что это именно этот реле-регулятор?
сообщение 13.4.2010, 16:33
- если с руками : - стоимость диода 50 руб ....
M65Viktor
сообщение 13.4.2010, 17:12
Объясни почему грешишь на диод. Я просто менял на жигулях диод, но потому что он не давал зарядку акб, но свет был устойчивым, поэтому сомневаюсь...но может здесь другая схема...не знаю.
JAMPER_RU
сообщение 13.4.2010, 20:40
Мой город: М.О
Нужно проверить свет просто не заводя машину от аккумулятора, и после с работающим генератором .....всё станет ясно rolleyes.gif
Autosachs
сообщение 14.4.2010, 6:46
Этот партнамбер - для мотороров 1,3; 1,4; 1,6. Для дизеля и 1,1 - другие!
Насчет уверенности - я телепатией не страдаю, дистанционный диагноз - дело неблагодарное.
Просто подсказываю, куда копать, опираясь на прошлый опыт работы автоэлектриком ;-)
сообщение 14.4.2010, 7:12
- если свет моргает ( дрожит ) - возможные причины :
- плохой контакт
- не-равномерное напряжение с генератора ....
( генератор 3-х фазный , соответственно и выпрямитель 3-х фазный ...
- замыкание ( обрыв ) силовой обмотки генератора или диода(ов) выпрямления ...
- реле-регулятор подает напряжение подмагничивания на ротор - он не может себя так вести - либо работает - либо нет .
- при пробитии ( обрыве ) одного или нескольких силовых диодов или обмоток - будет сильная пульсация выходного напряжения ... что и визуально кажется как дрожание света на фарах ( при более слабой нагрузке - аккумулятор - как конденсатор успевает сгладить пики-провалы в напряжении ) )
надо все-таки подключить осциллограф - чтоп увидеть - чо там твориться !!!
M65Viktor
сообщение 6.6.2010, 22:04
Добрался я все таки до генератора, заменил регулятор напряжения, стоило это мне 1600 и 4 часа времени. дрожь пропала.
сообщение 9.6.2010, 11:53
- щетки ????
M65Viktor
сообщение 11.6.2010, 7:17
нет. со щетками всё ок , таблетка сама..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:46
