Нет звука из водительской двери, (езда по кочкам) |
19.5.2010, 12:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Периодически появляется и исчезает, обычно при проезде кочек или лежачих полицейских.
Думаю, дело в каких-то разъемах. Не посоветуете тему, в которой была бы разборка обшивки водительской двери и описание диагностики всей цепочки от динамика в двери до магнитолы? Спасибо! |
21.5.2010, 16:47
21.5.2010, 19:03
Спасибо, теперь знаю, как провести будущие выхи :) |
21.5.2010, 20:48
!Getz, Я бы начал диагностику в обратную сторону - от магнитолы.
21.5.2010, 21:02
Александр23,
магнитола работает нормально, я ее вытаскивал практически полностью, когда менял лампы подсветки в центральной консоли. Хотя, конечно, предстоит пройти всю цепочку с разъемами и выяснить, почему не работает :) |
21.5.2010, 21:14
| Гость_ilya_77_* |
23.5.2010, 10:56
Скорее всего проблема в "евро" колодке, там часто контакты звездят...
23.5.2010, 11:08
а что такое евроколодка?
23.5.2010, 12:46
Наверное, речь про разъем DIN стандартный. Странно, ilya_77, никогда проблем не было.
| Гость_ilya_77_* |
23.5.2010, 15:39
Раз на раз не приходится, я тоже не ожидал подвоха, когда пропал + с АСС, оказалось дело именно в DIN разъеме...Электротехника-наука о плохих контактах (С) :-)
26.7.2010, 23:05
Раз на раз не приходится, я тоже не ожидал подвоха, когда пропал + с АСС, оказалось дело именно в DIN разъеме...Электротехника-наука о плохих контактах (С) :-) DIN разъем -- это в который приходит жгут проводов из распределительного щитка автомашины? Извините за терминологию, я ей не владею :). Машина начала при подпрыгивании на кочках поочередно вырубать разные динамики, нескучно стало :) Спасибо! |
27.7.2010, 9:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Кстати тоже была проблема в таких разъёмах у меня только масса пропадала. Выглядело и звучало болле чем забавно. Излечилось исключением разъёмов из констукции на фиг.
27.7.2010, 21:29
Кстати тоже была проблема в таких разъёмах у меня только масса пропадала. Выглядело и звучало болле чем забавно. Излечилось исключением разъёмов из констукции на фиг. А-а-а-а-а-а-а! А ответить на вопрос можете, не "у меня такая же фигня", а "я сделал вот так: ..."? Спасибо! |
30.7.2010, 8:28
Написал же, что разъёмы откусил и соединил провода без них. Напрямую так сказать. Думал понятно будет.
30.7.2010, 9:03
30.7.2010, 9:12
В моём случае это был косяк в переходнике под евро колодку магнитолы. Расположен за магнитолой.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:26 |
