потеря мощности и синий дым из глушителя |
19.5.2010, 18:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2009 Из: курск |
сделал примерно 5 месяцев назад чип-тюнинг. Движка 1.1-наконец поехала. Катался, получал удовольствие. сделал повторный чип-на евро 2, еще лучше-и опа через некоторое время почувствовал потерю, как кажется, мощности. Чет не так едет, да и вообще не АЙС. при прогреве с холодно машину подтрухивает( прогревается и все пропадает-нормально работает). За два месяца назад менял ГРМ и топ. фильтр-надеюсь из-за этого так плохо стало( а то пугают движку угробил). как быть? кто-нибудь подскажите а?????
19.5.2010, 20:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
запаха гари нету ? если каптит мб прокладка прогорела ГБЦ (тогда срочно на СТО) - можно прилипнуть еще сильнее
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 19.5.2010, 20:52 |
19.5.2010, 21:48
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
у мя такое было с ВАЗ-2109. пробило прокладку ГБЦ. шлифовал голову и менял клапана, соответственно и прокладку.
уровень охлаждающей жидкости проверяли???? у мя на девятке "синий дым из глушителя" был ни чем иным как уходом тосола из системы охлаждения P.S. а вот подтрухивание машины при прогреве похоже на проблемы с инжектором. Сообщение отредактировал ad-77 - 19.5.2010, 21:51 |
19.5.2010, 21:53
Катализатор?
20.5.2010, 10:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Кольца не могли залечь? Расход масла не увеличился? Можно попробовать промыть инжектор на двигателе, помогает.
22.5.2010, 12:07
вчера был на СТО-проблемой потери мощности был неправильно установленный ГРМ-на ризку ниже и чето синий дым прошел. Опять нормальный авто стал.
23.5.2010, 16:00
Дмитрий105,
- а панику навел что чипанулся ........ |
22.8.2010, 20:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Понятно... Некорректная работа фаз ГР: перескочили ремнём на опережение - потеря на высоких, на запоздание - на низких...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:45 |
