Вопрос по рулевому |
19.5.2010, 20:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Если при заглушенном двигателе поболтать с усилием рулём в пределах люфта, слышится стук. Глухой, но явно отдаёт в ноги стоящие у педалей.
Это проблема и стоит ли домогаться до гарантийки? Пробег 53 тысячи километров. Сообщение отредактировал грохотайло - 19.5.2010, 20:26 |
1.6.2010, 7:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2009 Из: ХАНТЫ-МАНСИЙСК |
Если при заглушенном двигателе поболтать с усилием рулём в пределах люфта, слышится стук. Глухой, но явно отдаёт в ноги стоящие у педалей. Это проблема и стоит ли домогаться до гарантийки? Пробег 53 тысячи километров. Такая же проблема пробег 21.000 км ,при покачивании рулем слышится отчетливый глухой стук ,как при заведенном так и при заглушенном автомобиле .Вопрос -что это может быть и как с этим бороться ? Жду ответов ,предложении .Машина гарантийная |
1.6.2010, 8:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Похоже на рейку или тяга рулевая возможно поизносилась.
Если на гарантии, то однозначно к диллеру. |
1.6.2010, 9:01
Скорее всего рейка. Проблема распространенная. И не только на Гетц,а и на более дорогих машинах.
2.6.2010, 16:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
И у меня такой же стук. Собираюсь ехать на ТО-4, сделают ли официалы чтонибудь или не будут? Слышал что вроде подтянуть можно рейку, только вот как?
3.6.2010, 12:43
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Я бы проверил втулки стабилизатора.
3.6.2010, 13:47
- у меня такое было !!!
= люфт в рулевой рейке !!! - делали по гарантии ! был пробег 29000 |
1.3.2011, 0:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
1.3.2011, 14:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
1.3.2011, 15:18
M65Viktor,
- подтягивать не стали !!! - замена всего узла целиком ... |
1.3.2011, 16:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
1.3.2011, 17:09
Если при заглушенном двигателе поболтать с усилием рулём в пределах люфта, слышится стук. Глухой, но явно отдаёт в ноги стоящие у педалей. Это проблема и стоит ли домогаться до гарантийки? Пробег 53 тысячи километров. Такая же проблема пробег 21.000 км ,при покачивании рулем слышится отчетливый глухой стук ,как при заведенном так и при заглушенном автомобиле .Вопрос -что это может быть и как с этим бороться ? Жду ответов ,предложении .Машина гарантийная и по теме 31.000 теже симптомы,но они слышны были летом.Сейчас не слышно ни стука,ни по валу не отдаёт ни чего.Вот....,так может все дело либо в валу(в шлицевой) или карданчиках всетаки???? |
1.3.2011, 17:27
Andre_72,
- бесплатно !!! - даже за мойку не взяли ! - пришел - заявил - описАл проблему : стук при подергивании руля , отдающий в педали ... - вышел мастер по гарантии ... - сказал что уехать не смогу - или оставлять или только на эвакуаторе ... = через 3 дня заменили и я уехал ... |
1.3.2011, 17:31
12.4.2011, 21:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Москва |
Был с такой же проблемой у ОД, поржал - два мастера пытались завести на положении коробки N (это на автомате то),машина не гарантийная,нашли стук в рулевой рейке, порекомендовали замену с дальнейшей диагностикой. цена вопроса 31 тыс.руб рейка + 7,5 руб работа.
Поржал еще раз. Кстати про подтягивание - кто в курсе тянется она или нет и как не снимая и разбирая можно определить (и можно ли вообще) под замену или еще походит.К сожалению ответственных и честных мастеров днем с огнем не найти (кстати парень который диагностировал начал было что то рассказывать, но под "шиканием" мастеров приемщиков замолчал и начал покорно кивать головой поддакивая "рейка рейка") а у ОД космические цены. |
12.4.2011, 22:02
Кстати тут побольше почитать можно http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20834
16.4.2011, 17:45
Andre_72, - бесплатно !!! - даже за мойку не взяли ! - пришел - заявил - описАл проблему : стук при подергивании руля , отдающий в педали ... - вышел мастер по гарантии ... - сказал что уехать не смогу - или оставлять или только на эвакуаторе ... = через 3 дня заменили и я уехал ... Помогло,Сколько уже прошло-проблема не появляется??? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 2:57 |
