ГУР работает на 1000% - что делать?, ГУР работает на 1000%, руль вращается сам до упора.... |
25.5.2010, 23:24
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Что делать????????
Любой с первого раза скажет - да это супер!Ездий так! Мне кажется муха сядет на баранку - он начнет вращаться...-стоит прикоснуться мизинцем и отпустить руль -как руль на глазах до упора САМ докручивается до упора. Качнешь в другую сторону - до конца вращается сам. И это все работает без усилий и на скорости!!!!!!!!!!!!!!! Т.е. нужно объехать кочку на 100км., руль качнешь - а он до упора бааааааХХХХ. Сначало сам не поверил когда жена рассказала о поломке, но когда проехал -ИЗРЯДНО ПОПЛОХЕЛО! Сегодня поменял ГУР - проблема осталась......... До какой температуры должна нагреваться жидкость ГУРа? (шланги стали горячими, что не прикоснешься) - и по мануалу, после прокачки при довороте руля в бачке должна жидкость бурлить - а у меня ана стоит на месте!!! Сервисмены (до замены ГУРа) сказали в ГУРе заел клапан усилия |
26.5.2010, 4:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
Что делать???????? Любой с первого раза скажет - да это супер!Ездий так! Мне кажется муха сядет на баранку - он начнет вращаться...-стоит прикоснуться мизинцем и отпустить руль -как руль на глазах до упора САМ докручивается до упора. Качнешь в другую сторону - до конца вращается сам. И это все работает без усилий и на скорости!!!!!!!!!!!!!!! Т.е. нужно объехать кочку на 100км., руль качнешь - а он до упора бааааааХХХХ. Сначало сам не поверил когда жена рассказала о поломке, но когда проехал -ИЗРЯДНО ПОПЛОХЕЛО! Сегодня поменял ГУР - проблема осталась......... До какой температуры должна нагреваться жидкость ГУРа? (шланги стали горячими, что не прикоснешься) - и по мануалу, после прокачки при довороте руля в бачке должна жидкость бурлить - а у меня ана стоит на месте!!! Сервисмены (до замены ГУРа) сказали в ГУРе заел клапан усилия едь в сервис, где есть оборудование для замера давления в системе гура, там все видно будет |
27.5.2010, 10:26
ВСЁЁЁ! Разобрались!
Сначала мастер решил подтянуть рейку - результат-руль практически перестал крутиться. Разобрали снова (в т.ч. сняли подрамник) было решено разобрать рулевую рейку. На рейке (сверху)в корпусе трещина Заменили рейку (СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЛЬВУ C МЫТИЩ) И СТАЛО СЧАСТЬЕ. Осталось сделать сход - развал! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:34 |
