Кто нибудь ставил магнитолу сам? (Тюмень)
Voronich
сообщение 7.6.2010, 21:13
Мой город: Тюмень
Пробежался я по темам общего клуба, кто ставил сам. понятно одно, главный геморой это электрика, либо паять либо искать переходник. ТАк вот, кто нить в тюмени искал переходник или паял? я так схемы что да как не нашел в клубе.
Сообщение отредактировал Корвин - 8.6.2010, 20:49
Ответов (1 - 29)
Cofeman
сообщение 8.6.2010, 5:36
Из: Питер, Центр
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
Andre_72
сообщение 8.6.2010, 6:37
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Ставил сам,с переходником,брал тут http://maps.2gis.ru/tyumen/#center/65.5832...30223003779152/ 500р.
Voronich
сообщение 8.6.2010, 8:40
Мой город: Тюмень
я так понял это адрес где брал переходник?
я это все читал) просто инетерсна это тема с Тюменскими, в частности с переходником(где у нас есть)
Voronich
сообщение 8.6.2010, 10:51
Мой город: Тюмень
Кстати а ты снимал всю переднюю панель или пошел легким путем?
Voronich
сообщение 9.6.2010, 10:57
Мой город: Тюмень
блин, теперь вопрос выбора остался каким способом сделать( либо намервто с разборкой панели либо так засунуть с коректировкой короба магнитолы.
Если намертво, то в худшем случае если уж произойдет раскурочат всю панель, однако можно придумать заглушку...
хочется конечно все предусмотреть и с качеством сделать.
прочитал все страници в общей теме про магнитолу, так и не понял с гарантие что...типа в то могут возникать...кому то ничего не говорят, ктото перед ТО снимает просто магнитолу, однако если делать капитально то снимать не вариант. Голова пухнет от всех этих форумов)))
Andre_72
сообщение 9.6.2010, 13:16
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
дык не парся,делай намертво(делов не много),с гарантией ни каких проблем,ни по сигналке,ни по магнитоле!понял правильно переходник брал по той ссылке год назад)
Сообщение отредактировал Andre_72 - 9.6.2010, 13:21
vvold78
сообщение 11.6.2010, 22:32
Из: Тюмень
Переходник покупал в Автомаксе. 500 или 600 рублей.
allgess
сообщение 3.7.2010, 17:55
Из: Тюмень
А какие проблемы с установкой, покупай магнитолу и сразу же к ней переходник и делов то на 30 минут
Voronich
сообщение 4.7.2010, 18:55
Мой город: Тюмень
у кого нибудь есть ненужные целые штатные салазки гетца?
Fixius
сообщение 6.7.2010, 12:34
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
купил на днях магнитолу hyundai 8026 в метро, сегодня только получится за переходником съездить
позвонил в сервис автомакса, сказали цена 400р. и есть в наличие
Tuz
сообщение 6.7.2010, 13:21
Из: 72
Я переходник брал в Техносиле, что в Гудвине 3-и года назад, что-то 200-300 руб, ставил Кенвуд сам, крепление от магнитолы не подошло, снимал родное от Getz, просверлил в нем 2 отверстия, на них и закрепил, пришлось долго подгонять, что бы отверстия оказались в нужных местах, т.е. снимал несколько раз центральную консоль, в конечном итоге один пистон потерял, правда спустя нашел, но уже не захотел заново этим заниматься, так до сих пор где-то в машине лежит :).
Тоже переживал за гарантию, но там ничего не спрашивали даже.
Единственный момент, подключал стандартно, т.е. магнитолу напрямую на аккумулятор не сажал. Без ключа не работает, решил так, что бы зимой аккумулятор не убить, в конечном итоге его хватило на 2 зимы, при том что сигналки не было, знакомому резали и заводили напрямую к аккумулятору + сигналка, на второй год менял аккумулятор.
allgess
сообщение 6.7.2010, 13:32
Из: Тюмень
предупреждаю на счет магнитолы фирмы Hyundai. У меня было две обе умерли примерно через 4 месяца после покупки. покупал разные в разных местах.
Fixius
сообщение 7.7.2010, 6:06
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
ну я много не жду от магнитолы за 2800, протянет год - хорошо, в планах потом поставить что нить с экраном
вчера не успел основательно установить магнитолу, только подсоеденил провода и воткнул
придется ставить на 2 переходника один корея-евро, второй шел с магнитолой, смотаю их изолентой и обтяну паралоном, чтобы не брякали
allgess
сообщение 7.7.2010, 6:55
Из: Тюмень
У меня магнитола крепится двумя Г образными скобами.
Fixius
сообщение 7.7.2010, 7:22
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
вот сколько ни читал проустановку магнитолы в общем форуме, так до конца и не понял что это и как выглядит?
может есть фотка какая с ними?
allgess
сообщение 7.7.2010, 7:27
Из: Тюмень
фото нет, но могу объяснить. на самой панели, после снятия центральной рамки, есть два отверстия для крепления магнитолы. шириной эта Г образная скоба примерно 4-5 см
Fixius
сообщение 7.7.2010, 8:58
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
видимо чтобы понять окончательно нужно увидеть это своими глазами
придется сегодня снимать центральную консоль и смотреть там все
спасибо
allgess
сообщение 7.7.2010, 9:01
Из: Тюмень
спасибо
там все просто. Найди полоску алюминия или металлическую, габаритами примерно 20 на 4 см. Делишь ее на две половины.
И уже по месту делаешь отверстия. На каждой их необходимо сделать примерно 4 штуки
Fixius
сообщение 7.7.2010, 9:06
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
делишь на две половины - это значит распиливать?
allgess
сообщение 7.7.2010, 9:38
Из: Тюмень
Да. В итоге у тебя должны получиться две пластинки в виде Г в каждой по 4 отверстия.
Длинной стороной крепишь к магнитоле, а короткая сторона крепится к панели, на самой панели есть по 2 отверстия с каждой стороны
Fixius
сообщение 7.7.2010, 11:00
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
всё, теперь понял, спасибо вечером буду пробовать
Andre_72
сообщение 7.7.2010, 11:10
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Можно проще,снять штатные салазки(магнитольные ваще не нужны) и с каждой стороны просверлить по два отверстия.соответственно как на магнитоле!4мя болтами прикрутить(по крайней мере на моем пионере отверстия по бокам есть) и усё,сзади все штатно подходит!
Fixius
сообщение 7.7.2010, 11:27
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Andre_72, я изначально так и планировал, на месте уже определюсь как лучше и легче :)
allgess
сообщение 8.7.2010, 16:50
Из: Тюмень
Весь процесс установки запротоколируй и засними, ну и потом выложи на всеобщее рассмотрение-обсуждение, шутка
Fixius
сообщение 9.7.2010, 9:42
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Вот уже 3 дня магнитола просто вставлена, подключена и играет, но не закреплена - нет времени.
На выхи поедем в деревню, возможно там займусь, по возможности пофотаю :)
Voronich
сообщение 9.7.2010, 20:57
Мой город: Тюмень
вот для этого мне и нужны штатные салазки, торопился, некогда было самому ставить, вот мне и вытащили их выгнув, и поставили на салазки магнитолы, теперь трещит блин. Жалею теперь.((
Fixius
сообщение 11.7.2010, 14:05
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
ну вот и всё! установил!
не стал мудрить и сделал как описывали в общем форуме, снял центральную панель, открутил штатные салазки, просверлил по бокам 2 дырки и притянул магнитолу 2 болтиками.
магнитола оказалась по размерам точь в точь со штатными салазками, так что проблем не возникло.
при снятии центральной панели повезло, 4 клипсы остались на месте а 2 упали на коврик, так что искать мне их не пришлось.
сразу их все снял, чтобы потом не растерять и одел только перед закрытием панели в самом конце.
магнитолу подсоединил через 2 переходника, 1 шел с магнитолой, второй корея-европа купил, смотал их потом изолентой и уложил аккуратно.
Andre_72
сообщение 12.7.2010, 4:45
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
evgen_ru
сообщение 22.7.2010, 9:51
Из: Тюмень
а мне не снимали центральную панель... так соединили, прикрутили сбоку железку, засунули у гнездо и загнули со стороны бардачка )
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 20:49
