выключение клапана отсечки топлива, где находится эта кнопка??? )
Silberman
сообщение 20.6.2010, 12:57
Мой город: Красноярск
Всем здравствуйте! У меня Getz 2007 года, 1.4, механика. Сегодня утром завел машину, она поработала 5 секунд и заглохла. Не заводится - стартер работает, а двигатель не крутит. Достал бензонасос, подцепил напрямую к аккумулятору, вроде жужжит и даже жидкость качает. Значит с ним все ОК! Прочитал про кнопку, которая отключает клапан отсечки топлива. Не могу ее найти и все тут. И вообще есть она у меня или нет? :)) Я понимаю, наверняка такая тема уже была открыта на этом форуме, но я не могу найти. А ту что нашел, она не открывается, видимо адрес поменялся,не знаю. Спасибо.
Ответов (1 - 7)
сообщение 20.6.2010, 13:03
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
FAQ читать первым делом!
Silberman
сообщение 20.6.2010, 13:15
Прочитал. Ничего полезного для себя там не нашел. У меня бензонасос работает, бензин не кончался, сигналка тоже признаков блокировки или неисправности не показывает. Вот и решил найти эту кнопку отключения отсечки топлива. Но найти ее не могу.
сообщение 20.6.2010, 13:20
Я те кричу...
Мой город: Мsk
йомаё... вот же http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358
Silberman
сообщение 20.6.2010, 13:54
Цитата(•JuveliR• @ 20.6.2010, 14:20) *
Спасибо большое за ссылку. Походу у меня этой кнопки нет. В чем же тогда проблема может быть ? Свечи чистые, бензина в баке много, бензонасос работает. Сигнализация осталась. Но, вроде работает нормально, ни на какую блокировку не становилась. Замучился уже.
Silberman
сообщение 20.6.2010, 14:07
Небольшое уточнение: бензонасос работает только тогда, когда я его напрямую подключаю к аккумулятору. А если на месте он стоит, то при включении зажигания он даже не жужжит )
Silberman
сообщение 20.6.2010, 14:39
Проделал такую фишку: взял длинные провода, протянул их от аккумулятора до бензонасоса, который стоит на месте. Потом завел машину и она завелась. Может контакт где-то пропал или сигналка блокирует? А? ПОдскажите пожалуйста свои предположения
Knop
сообщение 20.6.2010, 18:29
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Клемму с аккума скинь минут на 5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:57
