Странное произошло с сигнализацией
nickstarnew
сообщение 23.6.2010, 19:32
Не знаю, правильно ли я выбрал тему (модераторы поправят), но ситуация моя такова:
День шел как обычно, заправил в Getz 5 литров 92-го (проконтролировав это по показанию счетчика на заправке) и вдруг (выезжая с этой заправки) увидел, что показатель топлива не тронулся с места.
Не стал спешить разбираться с заправщиками (доверился прибору на бензоколонке).
По приезду во двор поставил машину, как всегда, на сигнализацию. Не тут то было - оба брелка не ставят на сигналку (сначала основной, т.к. двор домашний приношу запасной) и тут допускаю ошибку: включаю сигнализацию внутри салона- слышно как щелкает центральный замок, и машинально захлопываю дверь (водительскую), и трандец, на брелок основной и запасной машина перестает реагировать.
Танцы с бубнами продолжались где то с час.
Методом проб удалось добиться реакции машины поднеся брелок к шели между дверьми вплотную (радость неописуемая), батарейки в обоих новые т.к. к обоим бегал покупал (с начала думаешь что сам лопух).
Быстрее сажусь в разблокированный салон, еду в гараж: там уж можно попробовать разобраться (не во дворе оставлять малышку).
Обратил внимание во время выезда со двора топлива так и было меньше на 5 литров, но как приехал в гараж все восстановилось (мистика), но если бы. Начал гонять сигналку в гараже, сначала аккуратно (с открытой водительской дверью) затем жестко (прикрывал дверь гаража), РАБОТАЕТ НА ОБОИХ БРЕЛКАХ.
Если кто сталкивался, и если есть опыт, что это было, и к чему готовиться?
Ответов (1 - 19)
Ruslangetz
сообщение 23.6.2010, 20:11
Из: Samara
Мой город: Самара
Начни с проверки массы. Обычно такая мистика потому и происходит.
Babai
сообщение 23.6.2010, 22:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Примерно такая же ситуация была. С работы выхожу на стоянку и минут 10 не могу снять с охраны (батарейка новая и т.п.)
Открыл ЦЗ ключом, осторожно открываю дверь. Думал заорет... не угадали, тишина.
Включаю зажигание снимается с охраны (видимо сигнал дошел). Грешу на жару. Сейчас все в норме. Тоже мистика. Пока забил.
Смол
сообщение 23.6.2010, 23:53
Мой город: Ленинград
А вот и такой вариант. Остановился у гипермаркета под антеннами сотовых операторов - с трудом встала на сигнализацию и два часа не снималась... Теперь при проблеме с включением на сигналку - сразу перемещаю машину на другое место.
nickstarnew
сообщение 24.6.2010, 7:12
У меня такая же мысль возникла, что где то идет пробой на корпус из-за этого просело напряжение и датчик не может среагировать на сигнал (через час удалось таки снять поднеся брелок максимально к щели между дверьми в нижней части). А как это проверить (Я не совсем электрик но тестер достать могу)?
Сообщение отредактировал nickstarnew - 24.6.2010, 7:19
kornak
сообщение 24.6.2010, 13:13
Из: Москва, пос.Северный
у меня около дома во дворе похожая ситуация была. только не только моя, но ни одна машина снятся с сигналки не могла и поставится тоже. поступали след образом-на газели тянули машину с орущей сигналкой на 15метров и вуаля, там все работает. выяснилось что какой-то поинер глушил сигналки. через несколько дней все нормально стало.
DemchevVN
сообщение 24.6.2010, 14:07
Из: Тула
Индикатор уровня топлива и не должен сразу менять показания при заливе малого количества топлива. Т.к. ЭБУ расценивает малое изменение уровня как временный наклон машины или разгон, торможение, которое тоже вызывает колебания поплавка в баке. И только спустя время ЭБУ плавно поднимет показания уровня топлива. Кстати такой алгоритм абсолютно верный, иначе стрелка скакала бы при движении, как на классике-тазе. Поэтому история про стрелку не имеет никакого отношения к сигналке.
nickstarnew
сообщение 24.6.2010, 14:19
Спасибо, принцип изменения показателя усек, буду знать на будущее (действительно до этой заправки меньше 10 литров никогда не заливал).
Ruslangetz
сообщение 24.6.2010, 16:37
Из: Samara
Мой город: Самара
какое ЭБУ? гетц не Бентли. Просто показания датчика уровня топлива не сразу отображаются на панели приборов. Если память не изменяет это называется инерционость показаний.
сообщение 25.6.2010, 7:43
Ruslangetz,
Не Бентли. Но у приборки есть свои мозги. Личные. Электронные.
nickstarnew
сообщение 25.6.2010, 8:59
Сегодня ситуация повторилось, но решение уже было опробовано - поднес брелок к щели между стойками дверей и вуаля, все легко снялось. Кроме двора ситуация нигде не повторялась (снятие и постановка с 10 метров легко). Что то, намеренно или нет глушит сигнал брелка у нас во дворе, как то можно выяснить что?
Сообщение отредактировал nickstarnew - 25.6.2010, 9:00
Ruslangetz
сообщение 25.6.2010, 9:00
Из: Samara
Мой город: Самара
Александр я не спорю. Тем не менее думаю что коррекция показаний по ускорению, наклону итд в наших машинах отсутствует. В приборке стрелка просто задемпфирована ровно на столько чтобы не замечать колебаний при разгонах и торможениях. А про уклон вот что скажу частенько паркуюсь на достаточно крутой горке так при съезде всегда видны различия в показаниях датчика уровня топлива. Сорри что не в тему. Точно знаю что скажем на автомобилях концерна WV можно опросить память неисправностей приборной панели и диагностическим тестером посмотреть показания уровня топлива в литрах (так называемые блоки измеренных значений), скинуть сервисные интервалы итд, так на наших машинках такого естественно нет.
Марушка
сообщение 30.8.2010, 14:12
Из: г. Санкт-Петербург
Хелло всем! Чуть выше прочитала о такой же проблеме, возникшей и у меня: двери внезапно начали открываться только с ключа, хотя, чтобы сигнализация "не орала" надо машину с нее снять. а сегодня на водительской двери защелки открываться отказались напрочь, т.е. попытки открыться, когда снимаешь с сигнализации, вроде бы были. а потом и они пропали. В чем может быть причина? ЦЗ? Сигнализация? К сожалению, не поняла из предыдущих сообщений, как удалось справиться с проблемой?
сообщение 30.8.2010, 19:56
Марушка, Тебе СЮДА.
Ri-Le
сообщение 26.10.2011, 9:57
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
вот такая проблема:
сигналка Старлайн А9 перестает реагировать на брелки в любое время и в любом месте (на стоянке у офиса, возле дома в частном секторе). Если открывать ключом, начинает орать.
Началось летом. Сначала думал что то глушит сигнал (т.к. 2 раза произошло в одном месте), когда повторилось в другом стал грешить на жару (все случаи происходили после длительного простоя на солнце). Сеогдня за окном 0 градусов. Завел с автозапуска без проблем, оделся, вышел...не реагирует..прошло пару минут, открыл ключом чтоб забрать документы и все заработало, начала реагировать на брелок....
Viktor22
сообщение 26.10.2011, 10:13
Топливо с сигналкой не связаны. На 5 литров- уровень сразу и не тронется. Проверено многократно
С сигналкой такой баг наблюдается в "мертвых зонах". То есть, есть места, где на брелок тупо не реагирует. Это фишка старлайна.
Например, возле Нии Блохина на платной стоянке вообще сига не ставится и не снимается брелком. Когда лежал там просто тупо закрывал машину ключом на стоянке и все. Есть еще такой участок на Мироновской улице возле дельфинария(бывшего). Причем откатываешь машину на 50 метров- все снова работает.
Бандитский творо...
сообщение 26.10.2011, 10:19
Мой город: Казань
Ri-Le
мб антенка косячит, сигнализаторщик \ электрик поможет
был случай, как на жаре расплавило проводок а ля лапша на стекле и постоянно замыкали провода,
кончилось все плохо, сига умерла, лучше не тянуть
Babai
сообщение 26.10.2011, 10:38
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Ri-Le @ 26.10.2011, 10:57) *
вот такая проблема:
Бывает такое, брелок напрочь теряет связь с блоком.
1. Проверь разъемы на антенне и в блоке (бывает перетирает)
2. Попробуй перепрописать брелок (локи) по инструкции.
Я тоже мучался с В9 пока не поменял на А91-диалог. Сейчас ваще без проблем и даже из супермаркета в подземную стоянку (ТЦ Талисман) сигнал доходит.
Ксюн
сообщение 26.10.2011, 10:44
На гетсике тож была такая беда, как говорили спецы, датчик удара (он же отвечает за срабатывание сигнала) из-за того, что капот маленький установлен не корректно, поэтому происходят сбои.
Я в итоге просто его отключила и стала жить спокойно.
Gtzdrvr
сообщение 4.1.2012, 1:42
Подскажите нормально ли это что при открытом лючке бензобака не включается сигнализация (не запирает машину?) или это от конкретной сиги зависит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 7:01
