Программа для диагностики ЭСУД через адаптер К-лайн |
25.6.2010, 8:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.6.2010 Мой город: Тольятти |
Имеется бета версия программы для диагностики ЭСУД автомобилей Hyundai Getz,Accent.
Программа бесплатная и пока проходит бэта тестирование. Программа использует не OBD-протокол, а оригинальный протокол диагностики Hyundai. Работает с простым К-лайн адаптером. Вот ссылка http://ifolder.ru/18299939 Сообщение отредактировал Дмитрий БК Штат - 25.6.2010, 8:22 |
25.6.2010, 8:41
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
прогу эту сам пробовал на авто... так сказать делал тест...
каковы результаты |
25.6.2010, 10:01
Я просто к чему это спрашиваю.....
прочитал ветку про то как клубни ставят себе бортовые компы.... и подумал.. чем его ставить на постоянку проще купить тестер универсальный с сайта check-engine.ru ну что если что он подойдет и на другие авто.. и прога то у тебя почти на их похоже... и получится что твою прогу можно с их адаптером сконектить.... может кто делал такое расскажите... стоит ли заморачиваться... или проще бортовой комп поставить например как у Алефа и все... |
25.6.2010, 10:13
CR@SH, у меня такой есть. Как раз в багажнике валяется,быстро наигрался)). Сам адаптер BT ECU универсальный,но чтоб им полноценно пользоваться на Гетце-надо прогу качать для Гетца. А на другую марку авто уже не совсем подойдет. Гетц-Акцент вроде проги одинаковые,хотя не уверен . Обсуждение этого адаптера есть в разделе.
26.6.2010, 7:15
CR@SH, у меня такой есть. Как раз в багажнике валяется,быстро наигрался)). Сам адаптер BT ECU универсальный,но чтоб им полноценно пользоваться на Гетце-надо прогу качать для Гетца. А на другую марку авто уже не совсем подойдет. Гетц-Акцент вроде проги одинаковые,хотя не уверен . Обсуждение этого адаптера есть в разделе. ну и как....... получается ерунда чтоли... и не стоит ее покупать.... |
28.6.2010, 13:29
Почему сразу ерунда? Если у тебя КПК или смартофон,или ноут-то очень даже... Я просто не люблю кода в салоне че нить лишнее болтается)) Если чек загорится-достану,воткну в колодку адаптер и посмотрю код с расшифровкой. А постоянно в него смотреть на пробег,расход и.т.д. мне неинтересно.
29.6.2010, 19:36
Попробовал прогу. Маловато конечно параметров, но хоть время впрыска показывает. Заработало только при режиме "тип контроллера 2".
29.6.2010, 20:20
29.6.2010, 20:51
Дмитрий БК Штат, добавляйте, потестируем исчо
13.7.2010, 19:52
14.7.2010, 8:40
Дмитрий БК Штат, Я пробовал на другом Гетце. Время впрыска 3.26 мс стабильно, что на моем Гетце, что на другом. Такого быть не должно имхо.
16.7.2010, 7:54
16.7.2010, 8:19
Дмитрий БК Штат, Да, меняется.
10.10.2011, 18:00
Дмитрий БК Штат, добрый день!подскажите, можно эту программу заточить под ELM 327 адаптер??
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:27 |
