не заводится при прикуривании
alexxxey
сообщение 26.7.2010, 8:44
Мой город: москва
Добрый день,
Подскажите, кто знает: на Гетце новый аккумулятор (полгода), неделю не ездил, аккумулятор сел в ноль, подключил другой аккумулятор проводами для прикуривания - втягивающее реле стрекочет, стартер не крутит. Что может быть?
Ответов (1 - 11)
mva
сообщение 26.7.2010, 8:52
Из: Томск
Цитата(alexxxey @ 26.7.2010, 12:44) *
Добрый день,
Как подключал провода? если к клемам севшего аккумулятора то практически весь заряд шел на зарядку этого аккумулятора поэтому на стартер и не хватило
alexxxey
сообщение 26.7.2010, 9:03
Мой город: москва
нет, севший аккумулятор снял, подключал к выводам для акк., предварительно их зачистив
mva
сообщение 26.7.2010, 9:07
Из: Томск
тогда не знаю
Wowick
сообщение 26.7.2010, 10:30
Из: Petrozavodsk
Там ток пусковой несколько сотен ампер. Поэтому возможно сечения проводов не хватает. Надо не через провода, а просто заряженный аккумулятор на место старого поставить и пробовать заводить.
alexxxey
сообщение 26.7.2010, 10:47
Мой город: москва
как не хватает? там провода с палец толщиной, на то они и провода для прикуривания.
Wowick
сообщение 26.7.2010, 14:19
Из: Petrozavodsk
В местах крепления проводов (на крокодилах или чем там крепится) может быть большое сопротивление. Бывает что вроде аккумуляторная клемма кажется одета плотно, а не заводится. Пошевелишь ее, натянешь поплотнее и заводится.
alexxxey
сообщение 26.7.2010, 14:27
Мой город: москва
Да, чем больше думаю об этом - тем больше кажется, что дело в проводах, попробую поставить рабочий аккумулятор нормально. Смущает то, что родной аккумулятор сдох за неделю (тестером проверили, утечки, вроде, нет), пытаюсь эти неисправности связать между собой, грешу на замок зажигания еще.
Wowick
сообщение 26.7.2010, 14:44
Из: Petrozavodsk
Может быть последнее время движение было в основном по пробкам, без оборотов. Включен ближний свет, обдув, опять же м.б. "карлсон" часто включается. Вот аккумулятор и постепенно разрядился. А неделю постоял - и вообще не крутит.
alexxxey
сообщение 26.7.2010, 14:50
Мой город: москва
да не похоже, до этого машина подолгу стояла и заводилась нормально, и аккумулятор свежий, а тут приехал на дачу, закрыл машину, а через неделю аккум. совсем мертвый.
volt
сообщение 26.7.2010, 17:02
Из: Москва- Видное
так alexxxey
делаем вот что
подключаем провода к аккумулятору (аккуратно с + и - не путаем)
далее заводим донора кто прикуривает и потом курим минут 10..15 даем зарядится севший аккумулятор
а уж потом заводим и настанет счастье
alexxxey
сообщение 27.7.2010, 10:42
Мой город: москва
Поставил свежий аккумулятор нормально, без посредников в виде проводов - завелась нормально. В итоге - провода - г..., буду проверять севший аккум. на предмет замыкания банок и иных причин саморазряда.
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:33
