под бачком гура масло
Azik
сообщение 8.8.2010, 14:49
Из: саратов
сегодня под бачком гура обнаружил натекшую жидкость гидроусилителя,
сначало показалось, что жидкость через верх- крышку вылилась. Я протер ее насухо, проехал несколько километров но потом опять обнаружил свежие потеки.
Бачок гура мог в такую жару треснуть ?, явных трещин на бачке не вижу или это через крышку выбрасывается жидкость? Может у кого то так же?
Ответов (1 - 12)
ездюк
сообщение 8.8.2010, 14:55
Из: Самара
Мой город: Cамара
мог треснуть, может течёт со стыков бачок-шланг. Посадите каво нить за руль ЗАВЕДЁННОГО! авто и пусть несколько раз покрутит в крайние положения до упора, сами тем временем понаблюдайте откуда течёт
Azik
сообщение 8.8.2010, 15:01
Из: саратов
Спасибо!, беру дочь иду крутить руль!
P.S. Неужели корейцы тоже болезнью бочков страдают как на наши ВАЗЫ?
ездюк
сообщение 8.8.2010, 15:08
Из: Самара
Мой город: Cамара
))) да всё может быть, а может быть у вас и проблема в самом насосе гура, я точно не знаю как он устроен, но думаеться там так же какие нить манжетики есть и т.п. их так же могло закусить
Azik
сообщение 8.8.2010, 15:19
Из: саратов
думаю что бачок надо менять,если шприцом откочаю жидкость гура, и отсоединю бачок от шлангов ничего страшного не будет?, я имею в виду попадание воздуха в систему?
ездюк
сообщение 8.8.2010, 15:21
Из: Самара
Мой город: Cамара
ниразу не сталкивался с гуром, хз что там и как, но кажеться прокачка будет нужна полюбому
а что бы не поменять по гарантии у ОД или машина уже не гарантийна?
AlexRed
сообщение 8.8.2010, 16:30
Из: Астрахань
Ничего не будет. Только всю жидскость не откачать шприцом. Большая часть останется в насосе все равно.. А вот когда будешь отсоединять бачок ливанет дай боже с обратки от насоса... Когда новый бачок поставишь, все равно нужно будет прокачивать... крутить - рулить так сказать... У меня ушло 800 мл при смене насоса ГУР на новый. 4 раза примерно заливал по 200 мл.
Если планируешь ездить без бачка ГУР, желательно скинуть и ремень с насоса, иначе и ему может кердык придти.
Вот тут про езду без ГУР
Сообщение отредактировал AlexRed - 8.8.2010, 16:35
Azik
сообщение 8.8.2010, 21:54
Из: саратов
посмотрел, бачок целый, наверно из-за жары переливаться стал, залит был под завязку.
AlexRed
сообщение 9.8.2010, 23:29
Из: Астрахань
как под завязку!? там деление же вроде мах и мин. у меня ровно на мах держится... вроде не переливает и с нашей жарой.
Azik
сообщение 10.8.2010, 22:19
Из: саратов
у меня до сих пор выше максимума, а было до пробки, сегодня посмотрел, больше потеков нет.
Всем спасибо за советы и участие!
Azik
Из: саратов
Alisha
сообщение 8.9.2010, 20:55
Где находиться бачек ГУР и как проверить уровень жидкости?
Шадов
сообщение 8.9.2010, 22:46
смотря на какой машине)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:38
