Помятое заднее левое крыло
Nite
сообщение 31.8.2010, 21:20
Мой город: Королёв
Очень нужен совет как поступить: попал в ДТП, фура не заметила меня на Геше и помяла всю левую сторону. При обращении в страховую по КАСКО машину там осмотрели и выписали направление на ремонт. В серисе, куда направила страховая сделали свою дефектовку и у них разошлось мнение со страховой по поводу заднего левого крыла. Страховая предложила его ремонтировать, а в сервисе предлагают его заменить, путем разрезки по черной линии на первой фотке и сварить с новым.
Вопрос заключается в том, стоит ли его менять или можно отремонтировать? И если стоит менять, то как убедить страховую согласиться на замену?
Спасибо!
Ответов (1 - 13)
сообщение 31.8.2010, 21:34
Из: Питер. Юго-запад.
Скажу так. Качественно это не выправить, потому как нет доступа к внутренним частям крыла. Умельцы, которые вытягивают металл различными способами врятли будут работать под страховой.
Моё мнение меняй крыло, потому как шпатлёвка на этом месте будет бОльшим злом, чем не заводская покраска.
И ещё мой совет. Если будут что-либо делать с этим местом (любым способом), то обязательно нужно будет наклеить антигравийную защитную плёнку на всю арку колеса. Наш "самокрас" откалывается камешками на счёт раз(((
Сообщение отредактировал titanik - 31.8.2010, 21:35
Nite
сообщение 1.9.2010, 8:28
Мой город: Королёв
titanik, а при замене крыла места сварки видно не будет? На сколько трудоемкая эта работа? А то еще приварят абы как....
duron
сообщение 2.9.2010, 16:03
Из: bhnb
если хороший мастер, то ты ненайдёшь ничего, а работа там не сколько трудоёмкая сколько муторная, отрезать аккуратно, зашпаклевать аккуратно
сообщение 2.9.2010, 16:43
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Nite,
Вот так:
Nite
сообщение 3.9.2010, 11:25
Мой город: Королёв
Что-то страховая не хочет соглашаться на замену крыла и настаивает на его ремонте... Говорят что их эксперты не видят проблемы в выпрямлении. Чую не удастся их убедить на замену sad.gif
scheff
сообщение 3.9.2010, 18:56
Из: спб
Замена-это не дёшево. Только крыло стоит 10-11т.р и замена с покраской не меньше.
сообщение 3.9.2010, 19:23
Странный сервис куда направила страховая. Я когда вмазался, с подобным повреждением буквально на коленях))) умолял не резать, а выправлять по-возможности. Пропустили мимо ушей , но вваривали новое крыло целиком, т.е от самой крыши до низа, как сваривают на заводе. Резать по линии фары и сваривать встык считаю халтурой. Если не хотят менять крыло целиком, то ни в коем случае не соглашайся на частичную замену железа. Уж лучше сантиметр шпатлёвки, чем такой конструктор))
Сообщение отредактировал titanik - 3.9.2010, 19:24
reichel78
сообщение 9.9.2010, 20:43
Учитесь работать
сообщение 9.9.2010, 20:55
Хммм....ЗАЧОТ)))
Вытягивал, приваривая проволоку или резал (вваривал заново) металл изнутри , чтобы получить доступ и выстукивал?
Явно не с оплатой по КАСКО работал))
reichel78
сообщение 9.9.2010, 21:46
Цитата(titanik @ 9.9.2010, 21:55) *
Хммм....ЗАЧОТ)))
Вырезали внутреннюю арку (кусок), выстукивали молотками, варить проволоку бестолку, ставили на стапель и тянули цепями. Вся процедура с покраской 1 месяц. Муж работает на дилере Форд, делали там. Вот что получилось:
Nite
сообщение 10.9.2010, 7:52
Мой город: Королёв
Офигеть!!! Супер получилось!!! Моя травма по сравнению с этой - пустяк )) Вот бы так все работали!
Men
сообщение 10.9.2010, 15:07
Из: Москва ВАО
А если получить деньги в страховой и подъехать в "ЧипсВей"
Мне они вытянули вмятину на ребре жёсткости так что совсем незаметно, но это стоит денег.
Nite
сообщение 10.9.2010, 15:33
Мой город: Королёв
Уже поздно. В понедельник по идее должен ставить на ремонт если детали все пришли....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 5:48
