Как менять датчик положения распредвала?
Artemiy
сообщение 7.9.2010, 9:49
Из: Новороссийск
Всем привет.
Подскажите, как меняется датчик положения распредвала на хундай гетц (дорестайл).
Купил новый, а старый вынуть не могу, вот думаю он просто "прикипел" и его нужно выковырять или это как-то по особенному делается?
Ответов (1 - 5)
Artemiy
сообщение 9.9.2010, 7:37
Из: Новороссийск
все, поменял,
если у кого возникнет вопрос - пишите
сообщение 9.9.2010, 8:04
Artemiy, - возьми и отпишись ... не жмоться ...
Artemiy
сообщение 10.9.2010, 15:13
Из: Новороссийск
В принципе, там ничего сложного нет.
Для этой процедуры нужны плоскогубцы, жидкость для промывки карбюратора, силиконовая смазка или герметик и ключ на 10.
Место операции предварительно промыть и протереть или прочистить жидкостью для карбюратора.
1) Откручиваем болт, который держит датчик (он прямо на виду). Вытаскиваем его полностью.
2) Плоскогубцами осторожно прокручиваем датчик вокруг оси и потихоньку вытаскиваем, но не полностью.
3) Прочищаем еще раз жидкостью для очистки карбюратора, чтобы внутрь ничего не провалилось потом
4) Вытаскиваем датчик полностью
5) Аккуратно прочищаем отверстие тканью или чем придется из подручных материалов
6) Промазываем уплотнительное резиновое кольцо на новом датчике силиконовой смазкой или герметиком
7) Вставляем датчик на место и прикручиваем болт на место
M65Viktor
сообщение 26.3.2012, 17:00
А что с ним было? Зачем менял?
Gonsales
сообщение 29.3.2012, 12:34
Из: Гагарин
Не подскажите где этот датчик находится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:35
