Проблема с подсветкой приборной панели |
14.9.2010, 16:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.6.2010 Мой город: Москва |
Всем привет. Потухли лампочки в приборке, на акпп. Решил поменять на диоды, поменял через некоторое время лампочки (диоды) начали моргать, тухнуть,гаснуть. Поменял опять все проработали неделю и опять такая же шляпа, может кто знает в чем может быть проблема? Кстати по поводу китайских диодах не прокатило, в другой тачке все пашет . Заранее спасибо.!!
14.9.2010, 16:17
Стабилизатор нормальный нада ставить, и все будет работать...
14.9.2010, 16:27
Что за стабилизатор ? И где он стоит?
14.9.2010, 16:30
он нигде не стоит.. просто при установке диодного освещения одного резистора мало.. поэтому нада ставить стабилизатор... простецкая транзисторная схема..
14.9.2010, 16:32
Стабилизатор на диод?
14.9.2010, 16:44
А почему тогда на другой машине все работает нормально?
14.9.2010, 16:45
14.9.2010, 16:48
Мне кажется что дело в чем то в другом... Что то с электрикой !
25.11.2010, 21:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина |
Ребята помогите кто знает!!! На панели приборов стали в ночное время очень слабо подсвечиваться панелька с часами и пробегом! Думал может лампочка сгорела! Снял панель, но все лампочки горят! Подскажите, что это может быть!
25.11.2010, 22:09
Контакт.
26.11.2010, 0:12
- скорее всего отсутствие полного контакта ....
подсветка индикатора организована через : стабилизатор ... лампычка ... резистор ... два диода ( включены к дорожкам подсветки - когда включаешь габариты - подсветка индикатора чуть гаснет ) эти два диода и резистор находятся у приборчика уровня топлива ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2010, 0:14 |
19.2.2011, 13:52
не знаю в какую тему написать. В темноте заметил, что при включенном ближнем, чуть-чуть (едва видно) светится светодиод сигнализации. Раньше он точно гас полностью. Чё за дела?
19.2.2011, 22:55
Максим,
- сигнализации чего ???? |
19.2.2011, 23:03
WADIE,
Или какой? |
20.2.2011, 16:20
WADIE, Александр23, прошу прощения, не точно сформулировал. Светодиод, отображающий режимы работы охранной сигнализации.
20.2.2011, 20:40
Максим,
Какая сига? А точно светится, а не отражает свет фар? И только при ближнем? |
20.2.2011, 23:00
Сталкер 600. Точно светится. При включенных габаритах. ближний, дальний - не важно, в любом случае светится.
21.2.2011, 7:52
Максим, - копать надо в сигналке ...
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:58 |
