При старте двигателя непонятно что.
Powers
сообщение 23.9.2010, 11:31
Из: У Тандема
Ключ в положение старт - не крутит а звук как будто напрягается стартер, ключ в положение он, и сразу сново старт - все ок. Случается раз в 3-4 дня, из-за чего может быть?
1.3 механика
Ответов (1 - 10)
Денис_056
сообщение 23.9.2010, 11:34
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
проверить горит ли лампочка иммобилайзера,предохронители,аккумулятор..
Powers
сообщение 23.9.2010, 11:41
Из: У Тандема
На панели все горит как обычно, аккумулятор менял 2 года назад, хотя когда старый садился такого не было. А что может быть с предохранителями если он потом заводит.
Денис_056
сообщение 23.9.2010, 11:50
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
в книжке написанно как должен гореть иммо, у меня просто машинка 03его года, у меня рисунок машины а в нём ключик, вот если он не горит то иммо, если всё в порядке, то он должен гореть.. а предохронители, ну возможно где то что то отходит, хотя в этом случае и проводка может быть
у самого похожая проблемма, но крутит стартер всегда, не всегда питание доходит до бенз насоса..
а стартер получаетсья крутит, но не с первого поворота ключа и не всегда?? тогда может быть что то с стартером..
Powers
сообщение 23.9.2010, 12:00
Из: У Тандема
 У меня точно такая же машинка) 2003 год. Это лампочка горит, всегда, вроде) Когда крутиш ключ-спереди идет звук как будто что то напрягается, будто бендикс застревает и дает нагрузку на стартер. Вот если взять двигатель (например с машинок 3В) и остановить его вал, он начинает напрягаться, вот типа такого звука. Хотя со 2 попытки сразу заводит. Непонятно)
Денис_056
сообщение 23.9.2010, 12:07
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
это что за машинки такие?не понял?
ну у меня немного другая проблемма..
ну а предохранители и провода, тут может что то отходить имногда или неконтакт, у меня вот такая гадость и не как не могу найти где и что, а всю машинку раздирать дорого и помоему безсмыслено чтоб всю проводку звонить..
Powers
сообщение 23.9.2010, 12:15
Из: У Тандема
Игрушечные) Например на пульте управления) А лучше это очущается на движках дворника например... Короче чем мощнее двигатель тем сильнее он напрягается...
Mike27
сообщение 18.3.2011, 10:10
Из: Екатеринбург
тоже столкнулся с такой проблемкой. начинает крутить не с первого раза. при первом все индикация гаснет, слышен щелчок, но крутить не хочет. при второй попытке - крутит и запускается. что может быть ? иммо горит, темы про это просмотрел все.
бывает раз в 2-3 дня.
Сообщение отредактировал Mike27 - 18.3.2011, 10:13
сообщение 18.3.2011, 10:29
Mike27,
может быть :
под-окислились = подгорели контакты замка зажигания ... реле стартера ... втягивающего ...
- может еще щетки-коллектор стартера заср загрязнились
Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2011, 10:32
сообщение 18.3.2011, 11:02
Mike27,
поддержу версию плохого контакта. скорее всего на стартере
Mike27
сообщение 18.3.2011, 11:08
Из: Екатеринбург
WADIE, Шурик71,
спасибо, гляну !
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 15:21
