мкпп дорестайл в Гетц 2006гв, спецы подскажите...
Yxxtbi
сообщение 20.11.2010, 18:07
Из: Новороссийск
По причине поломки пришлось заменить мкпп полностью на машеине. Гетц 2006гв. 1.4. так было проще и дешевле. На разборке приобрел мкпп в отличном состоянии от неизвестного Гетца, а когда стали устанавливать то оказалось что в купленном агрегате только две резьбы под болты крепления верхней подушки опоры. а в той что стояла у меня - три болта вкручиваются в корпус мкпп. поставили. сейчас коробка держится на 2х болтах. Вопрос: не может оказаться так, что эта мкпп работала с двигателем который по массе меньше, и мой двиг она не выдержит..и в один прекрасный момент эти два болта сорвет? что думаете?
Ответов (1 - 2)
Nik98
сообщение 20.11.2010, 20:53
Отверстие под болт крепления есть? Если да, то вероятно резьба в этом отверстии сорвана. Нарежьте резьбу М14 в корпусе МКП, рассверлите отверстие в опоре до диаметра 14,5 мм и закрутите соответствующий по длине и по резьбе болт. Если нет даже уха крепления на корпусе, то возможно оно отломано при ДТП на предыдущей машине (как один из вариантов), а остатки аккуратно спилены болгаркой. Если коробка подошла по креплению к двигателю, то маловероятно,что опоры коробок различаются.
Yxxtbi
сообщение 21.11.2010, 1:34
Из: Новороссийск
Коробка села на двигатель идеально. Отверстия под болт действительно нет. ничего не спилено..заводское отлитое место там...к сожаление фото не сделал... два отверстия совпали с кронштейном, а третьего отверстия в корпусе кпп просто напросто нет))...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:28
