3 провода, Активный саб |
27.11.2010, 19:10
Красный - сила, черный - земля, а к какому цвету в колодке разьема магнитолы цеплять третий (синий)?
И в кратце скажите самый быстрый способ просунуть силу в моторный отсек. |
27.11.2010, 19:17
Вкратце - только послать. К проводу на усилитель или антенну.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.11.2010, 19:17 |
28.11.2010, 14:01
Синий - Remote на магнитоле как правило отдельным проводом а не в исо разьеме.
При включении магнитолы там появляется +12 В, что дает сигнал для включения усилителей ну или осуществляется питание активной антенны. P.S. Ну Ёлы-Палы почитайте хоть раз руководство по установке вашей магнитолы. |
6.12.2010, 10:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
И в кратце скажите самый быстрый способ просунуть силу в моторный отсек. если автомат то ищи дырку под сцэпу... если механика то самый правильный способ сделать дырку "правильным" "ёлочным" сверлом... такого диаметра которого тебе надо:) и закрыть потом бырку....вот как тут слева:) через гофру:)
6.12.2010, 18:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
почитайте темы.И не портите блин машины сверлением дыр.
Сообщение отредактировал rop - 6.12.2010, 18:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 13:18 |
