Охлаждаемый бардачок |
4.3.2011, 20:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Казань |
Возможно ли сделать на рестайле охлаждаемый от кондиционера бардачок? Может на корейских версиях есть?
4.3.2011, 20:17
ПИвко собрался там прятать????
4.3.2011, 20:28
Вовка вроде себе делал.
4.3.2011, 20:29
Думаю это сделать затруднительно. Есть два типа механизмов бардачков. Когда открывается только крышка, а в панели есть углубление и когда, как у нас, открывается само углубление. Охлаждение легко сделать в первом варианте, во втором... проблематично.
4.3.2011, 20:50
DimaSys,
В воздуховоде к стеклу прорезать отверстие и поставить заслонку. |
4.3.2011, 20:50
Подстаканники как на ауди лучше)))
4.3.2011, 21:03
wwwad,
Лучше на сантафе подлокотник на 5 л. Сообщение отредактировал Александр23 - 4.3.2011, 21:04 |
5.3.2011, 9:41
DimaSys, В воздуховоде к стеклу прорезать отверстие и поставить заслонку. - таки придется перекраивать весь бардачок !!! - там ( под панелью ) по сути места вагон ( сверху ) ... но переделывать надо ! вот если - бы попробовать врезать еще один отсек над бардачком ! - так литров на 25 можно сваять ... |
5.3.2011, 10:49
Цитата вот если - бы попробовать врезать еще один отсек над бардачком ! - так литров на 25 можно сваять ... а подушку выкинуть нафик? |
5.3.2011, 14:26
Александр23, вот WADIE правильно сказал. Реализовать не сложно сам подвод воздуха. Но, там охлаждаться будут почти все внутренности панели с правой стороны. Нафига такое счастье?
5.3.2011, 20:05
DimaSys,
Значит, надо плюсом накрывашку делать сверху бардачка. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:32 |
