Сцепление или движок тупит? |
26.3.2011, 0:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Друзья, в последнее время стал замечать что не могу резво тронуться с места. Если трогаться при оборотах до 3000 то вся мощность куда то словно проглатывается и старт плавный, если обороты больше то тупо букс и разгона тоже нет... Если предварительно тронуться и на небольшой скорости газ в пол (на 10 км.ч) то разгон на ура.. а с места нифига((( Сегодня на авто жены с движком 1 л пробывал стартовать, с места рывок ощущается, а у меня он пропал((( Что может быть ?? тупит движок или сцепление??? ПРобег 48 тыщ всего, сцепление вроде не должно накрыться ещё))
26.3.2011, 0:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2010 Мой город: Карелия |
попробуй с пятой передачи тронуться. Должна заглохнуть.
Сообщение отредактировал Kreator - 26.3.2011, 0:11 |
26.3.2011, 0:19
попробуй с пятой передачи тронуться. Должна заглохнуть. то есть если глохнет то со сцеплением все окей??? а вообще что то не понятное((( с одной стороны мощность как бы проглатывается при старте, нет пинка под зад и получается либо вяло либо букс(((( но при этом скорость и обороты растут пропорцыонально... Если трогаться с высоких оборотов то тупо пробуксовка нехилая... Забыл добавить что проблема только при старте.. то есть даже на маленькой скорости газ в пол все окей... ускоряется как надо...(((( |
26.3.2011, 9:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Может стоит обратить внимание на состояние тормозных механизмов (в том числе стояночного тормоза)?!
26.3.2011, 9:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
26.3.2011, 11:43
+1 Может быть колодки заедают, не сразу отпускают? тогда с небольшой горки сразу бы наверное не катилась при отпускании тормоза... НАверное стоит подождать перехода на летнюю резину тогда будет более понятно в чем дело)) А то сейчас погода обманчивая вроде сухо...но сцепления шин с дорогой при резких стартах не хватает.. вот и получается либо плавно либо срывает))) Ещё один интересный момент, я писал что по ощущениям машина жены с литровым движком и роботом стартует более резво чем мой 1.4... Но тут после небольших замеров скорости до 60 по gps (прямая возле дома не позволяет особо разогнаться) выяснилось что у меня все таки быстрей... ТАк что ощущения тоже обманчивы))))) Сообщение отредактировал DaNe4ka - 26.3.2011, 11:50 |
5.4.2011, 21:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2007 Из: Казань |
Проверяется элементарно (по крайней мере, на моей телеге). В горку на 30-40 кмч на второй передаче давим тапку в пол. Если разгон ровный — все ок. Если с рывками — сцепление кончатеся.
7.4.2011, 20:50
Скинул клеммы аккума недели 2 назад, стало все окей вроде... Сегодня потолкался в пробке 30 минут опять тажа песня, да и обороты медленней набираются, короче овощ.. Ну не может же за такое время таблица адаптации так радикально перестроиться))) ЗАвтра опять клеммы скину
Проверяется элементарно (по крайней мере, на моей телеге). В горку на 30-40 кмч на второй передаче давим тапку в пол. Если разгон ровный — все ок. Если с рывками — сцепление кончатеся. Разгон ровный и овощной, наверное еслиб сцеплению канец, то обороты бы росли а скорость нет... а тут вроде все пропорционально но медленно... |
7.4.2011, 21:02
DaNe4ka,
попробуй сменить заправку ... |
7.4.2011, 21:09
DaNe4ka, попробуй сменить заправку ... да вроде как на одних и тех же всегда заправлялся... Последнее время на МТК около работы заливался, бензин вроде норм всегда был...Последний раз заправилсяна БП, едет вроде как повеселей, но машина какая то дерганая чуток... Но тупить начинает только после дергания в пробке... потом то на том же бензине все окей(( чудеса... |
8.4.2011, 8:46
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:52 |
