Сложно ли заменить датчик абс?, Getz 1.3 АКПП 2005 г. GLS
b0pp
сообщение 19.4.2011, 8:11
Мой город: Нижний Новгород
В ноябре купил б/у-шный гетц уже с горевшей лампочкой ABS. Съездил на ТО. Сказали что накрылся передний правый датчик. Датчик заказал. Теперь вопрос: там вообще много делов с заменой этого датчика? Сам смогу управится? И после замены датчика пропадет ли ошибка на панели приборов?
Сообщение отредактировал b0pp - 19.4.2011, 8:13
Ответов (1 - 7)
сообщение 19.4.2011, 8:48
как правило замена не сложная. старый открутить, новый поставить. но бывает от времени старые закисают и их просто выламывают.
ВАЖНО - не нарушить ориентацию крепежа где сидит датчик.
потом скинете клемму минут на 15 и все.
Дмитрий0876
сообщение 19.4.2011, 16:54
Из: Бор, Нижегородская обл.
Ориентацию крепежа нарушить невозможно. Датчик вот вынуть нереально. Я высверливал дрелью.
garaGa
сообщение 19.4.2011, 16:57
Из: САО
Мой город: москва
Дмитрий0876, ничего сложного, меняла оба сама. Главно подлезть и иметь ключи.
сообщение 20.4.2011, 9:14
у меня Гетц без АБС, поэтому крепеж не знаю. а вот видел машины где датчики сидят в проушинах, которые при желании (или когда выламывают старый) можно легко погнуть. тогда датчик теряет ориентацию и не "читает" гребенку.
Дмитрий0876
сообщение 20.4.2011, 9:23
Там здоровая железяка, которую погнуть просто нереально.
b0pp
сообщение 20.4.2011, 9:56
всем спасибо, за отзывы. Попробую сам сменить этот датчик)
b0pp
сообщение 28.4.2011, 20:23
сегодня с третьего подхода наконецто заменил этот датчик. как говорил Дмитрий0876 вытащить датчик нереально. пришлось высверливать. Намучился вдоволь. Часа 3 ковырялся. При высверливании немного задел эту железяку в которой датчик сидит после чего новый лезть не захотел. нашел сверло такого же размера и газовым ключем пару раз провернул, датчик зашел как родной. Скинул клеммы. Ошибка пропала. Всем спасибо за советы) особенно Дмитрию0876
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 4:50
