при повороте руля в право или влево на холостом ходу громкий гул...
cdtnf
сообщение 25.4.2011, 19:02
Мой город: соликамск
при повороте руля в право или влево на холостом ходу громкий гул, вой... Что это может быть?
Ответов (1 - 4)
Nik98
сообщение 25.4.2011, 22:40
Уровень жидкости в бачке ГУР проверьте для начала.
сообщение 26.4.2011, 10:22
в крайних полоджениях или все время при поворотах?
cdtnf
сообщение 28.4.2011, 14:42
Масло в норме, гул во время поворота
вернее жидкость в бочке ГУР в норме
владелец гетца
сообщение 29.4.2011, 22:11
Из: Самара
если при повороте до упора - то это все гидрачи так работают, не только у гетца. Если не до упора - то надо смотреть, тут однозначно с гидроусилителем проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:48
