Чем грозит езда на ручнике?, ручник |
30.4.2011, 22:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
При спешке забыла снять машину с ручника и проехала минут 15 и только когда заваняло я обратила на панель где горела лампочка ручника. Машинка еще новая подскажите мне чем это теперь чревато? Заменой колодок ? И чем это грозит АКПП?
30.4.2011, 22:51
30.4.2011, 22:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
Действительно, забей. Ничего страшного не будет. Тут почти все ездили на ручнике :)
30.4.2011, 22:55
30.4.2011, 23:00
Забей. Ни чего не будет
1.5.2011, 9:58
1.5.2011, 10:12
Княгиня,
Новые покупать. Видать, хорошо прогрелись. Задние тормоза барабанные? |
1.5.2011, 10:19
1.5.2011, 10:21
Княгиня,
ручник на дисковых задних --- тоже барабанный ... - забей и не парься - можно крепежные усики от колпаков нагреть феном и чуток подправить ... если они не на колесных гайках крепились ... а так - пластиковыми стяжками крепить ... до первого съема колеса ... а там обрезать и ставить новые стяжки ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2011, 10:22 |
1.5.2011, 10:24
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Княгиня.
Задние тормоза барабанные, по первости тоже пару раз проехался по 6 км с включенным ручником. Когда сообразил - ощущения конечно неприятные - задние колеса как утюг, но на первом ТО замерили износ колодок, сказали все ОК, износ 5 процентов. Так что и у Вас скорее всего всё обойдется. Зато теперь раз 10 ручник проверяю и перед движением и во время - рука нет нет , да и дернется вниз! |
1.5.2011, 10:25
а так - пластиковыми стяжками крепить ... до первого съема колеса ... а там обрезать и ставить новые стяжки ... [/quote] Так фен для волос разве разогреет эти усики так сильно? я так не думаю,а то бы волосы у меня на голове давно сгорели |
1.5.2011, 10:36
Княгиня,
Есть профессиональные фены, у строителей и тонировщиков. |
1.5.2011, 10:58
Княгиня,
сначала одеваются колпаки, а потом затягиваются гайки крепления колеса. Поэтому если колпаки слетели, восстановить их, я думаю уже невозможно. А вот что я бы сделал обязательно, так это переустановил бы задние колеса, т. к. колпаки являлись своеобразными прокладками, а раз их нет... DarkElf +1 Сообщение отредактировал Slaw - 1.5.2011, 11:04 |
1.5.2011, 11:07
Княгиня, сначала одеваются колпаки, а потом затягиваются гайки крепления колеса. Поэтому если колпаки слетели, восстановить их, я думаю уже невозможно. А вот что я бы сделал обязательно, так это переустановил бы задние колеса, т. к. колпаки являлись своеобразными прокладками, а раз их нет... DarkElf +1 Зачем надо колеса переустанавливать задние?с ними что то не так может быть? Один колпак я боком забила специально чуть криво но зато держиться не знаю насколько хватит |
1.5.2011, 11:10
1.5.2011, 11:13
Княгиня,
а где гарантия, что без колпаков гайки не прослабли? Была прокладка в виде колпака, а теперь ее нет и что там под этой гайкой осталось? |
1.5.2011, 11:16
1.5.2011, 11:22
Slaw,
Колпаки не влияют не затяжку. Княгиня, Темнила!))). Эти колпаки стоят в пределах 50 р. |
1.5.2011, 11:25
1.5.2011, 11:29
Княгиня,
что я писал, относится только к штамповке и декоративным колпакам, коими эта штамповка закрывается. Так что на мои посты забей. Сообщение отредактировал Slaw - 1.5.2011, 11:34 |
1.5.2011, 11:35
Княгиня, что я писал, относится только к штамповке и декоративным колпакам. Так что на мои посты забей. А вообще у ручника свои тормозные колодки? А их видно снаружи? Я так то сразу осмотрела колеса,колодки которые видны снаружи визуально вроде стоят черненькие до железа не стерлись вроде,хотя я в этом плохо разбираюсь. Насчет кнопок что то вставить не функционирует |
1.5.2011, 11:57
Княгиня, колодки ручника находятся внутри диска (в центре). То что ты видела, это обычные тормозные колодки.
1.5.2011, 12:02
Алеф, а как проверить колодки ручника? только все колесо разбирать или подождать до ТО-1 которое будет в декабре?и что соврать ОД что их необходимо проверить так как в ТО-1 нет регламента проверки колодок ручника вроде?
1.5.2011, 12:06
1.5.2011, 12:50
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
1.5.2011, 13:18
Те, которые в серединке:
1.5.2011, 13:22
Александр23, ну про них то я и говорила про декоративные))))
1.5.2011, 15:29
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:57 |
