Кнопка временного отключения кондиционера
DisSL
сообщение 12.5.2011, 22:05
В прошлом году маялся при обгонах на трассе (Москва-Крым 1500км) . Постоянно приходилось выключать кондей, чтоб \\\"резвее\\\" выполнить обгон по встречке. Тогда подумал об такой кнопке на ручке КПП. Нашел кнопку, нашел ручку, в которую должна она влезть без проблем. Далее упирается в схему, как это все реализовать. Кнопка работает на замыкание, а по сути - надо разомкнуть цепь от выключателя А/С и дальше. Пытливые умы - присоединяйтесь :)
P.S. 1.4 Рестаил. Чип от Паулюса, но кондей все одно "душит", хотя не так заметно, но без него - ракета.
Сообщение отредактировал DisSL - 12.5.2011, 22:15
Ответов (1 - 42)
gayver123
сообщение 12.5.2011, 22:21
Мой город: Владимир
тоесть ты хочешь сделать кнопку отключения кандея при обгоне, я так понял??? а у тебя автомат или механика????
DisSL
сообщение 12.5.2011, 22:23
DisSL,
ЛиСиЦин
Из: Железногорск, Курская обл.
а штатной кнопкой религия не позволяет пользоваться?
DisSL
сообщение 12.5.2011, 22:24
Механика, а есть разница?
gayver123
сообщение 12.5.2011, 22:27
Мой город: Владимир
на автомате просто есть кнопка овер-драйв!)
поэтому я и хотел понять зачем еще одна кнопка, у меня автомат!))
DisSL
сообщение 12.5.2011, 22:29
Не сочтите за оскорбление, но в ваше Курской области дороги такие, что у меня создавалось впечатление, что их с войны не ремонтировали. Такой колеи я ни разу не видел. Пару раз цеплял защитой. Лишние отвлечения от дороги не допустимы. Особенно на скорости, особенно на встречке, особенно когда за плечами полдесятка сотен км.
сообщение 12.5.2011, 22:35
у Матизов и Спарков есть функция отключения кондея при "газе в пол" можно поискать на их форуме как это там реализовано.
DisSL
сообщение 12.5.2011, 22:44
Ближе к теме, но......
Газ в пол это моветон(ИМХО).
Легкое поигрывание педалью дает боле интересный результат, чем просто ON/OFF
Кто может по схеме, предложенной мной что-нибудь сказать?
сообщение 12.5.2011, 22:47
DisSL,
Вот я думаю, в тюнинг тему слить, или пусть здесь полежит? Тем более, уже и с кнопок руля это уже организуют... Надо только поискать.
сообщение 12.5.2011, 23:19
У нас тоже:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry921387
JAMPER_RU
сообщение 13.5.2011, 7:33
Мой город: М.О
При повороте воздухо-дуйки в ноль ........ кондей отключается.
Собрался на обгон, отключил.
Обогнал включил.
На хрена городить огород что бы потом открывать темы "Не работает кондей"
Любой контакт или лишняя копка снижает надёжность штатных узлов.
Саладин
сообщение 13.5.2011, 7:57
Из: Выкса Нижегородской области
Обогнал включил.
тогда уж еще вообще отключать все - свет, дворники, вентиляцию, магнитолу, чтобы движок генератором не напрягать. Одновременно включать закись. to_become_senile.gif И все одной кнопкой
DisSL
сообщение 13.5.2011, 8:24
На счет воздуходуйки - интересно и практично. А главное информативно. Нажал кнопка и карлсон затих. Смущает, что токи в цепи вентилятора скорее всего выше, чем в цепи управления кондея или как? Надо схему глянуть. Но кондей через релюху, а вентиль, вроде, на прямую запитан.
На счет "собрался на обгон" вот тут видимо не очень понятно...
Вы в разгар сезона на юг ездили? Там не собрался на обгон, а 33 раза выглянул на встречку, увидел малейшую дырку и рванул, да еще смотреть надо в оба, чтоб тебе в попу не въехал какой-нибудь утомленный "тихоходом", у которого мощи изначальна больше раза в 2. В таких условиях времени на "игру" ручками, да кнопками на консоле - его просто нет. Доля секунды уйти на пониженную и вперед. Потом вернувшись в ряд 2 варианта, либо опять "овощить" за фурой или снова рывок. Опять не до вертелок. Короче, НУЖНА МНЕ это кнопка. Вам не надо - повезло.
А на счет снижения надежности штатных узлов, тут извините они у всех снижены. Все ДОПы - и есть это снижение. Ну не отказываться от сигналки, магнитолы, парктроников и прочего?
Давайте дальше без "ВОДЫ" ?! Кнопка НУЖНА МНЕ, кто не может ни чего сказать по ЭТОЙ теме, прошу соблюсти правила и не ОФФтопить.
сообщение 13.5.2011, 8:26
Я ТОЖЕ!
сообщение 13.5.2011, 8:32
DisSL,
- поставь реле ... управляй ей кнопкой ( хошь на рычаг КПП - хошь нпод педаль газа = срабатывание от середины нажатия )
а контакты релюхи будут управлять релюхой включения кондея/вентиллятора/карлсона ... да можешь вообще почти все потребители вырубить ...
DisSL
сообщение 13.5.2011, 8:34
Цитата(WADIE @ 13.5.2011, 9:32) *
DisSL,
Чуть выше я схемку нарисовал.
DisSL
сообщение 13.5.2011, 23:10
Вот думаю так реализовать. Прошу оценить знатоков. Есть-ли ошибки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.5.2011, 23:12
сообщение 13.5.2011, 23:21
Теоретически - нет. Но я вентилятор обычно не выключаю.Полминуты еще дует холодом. А если дождь?
DisSL
сообщение 13.5.2011, 23:23
При срабатывании моей схемы вырубается вентилятор салона и кондей с ним. Главные плюсы, которые я вижу:
1 Я знаю, что схема работает
2 По салону не гоняется быстронагреваемый влажный воздух, а значит стекла дольше не запотеют
3 релюху ставлю в разрез провода, ставлю на клеммы. Планирую удлинить концы, чтоб разместить реле в район бардачка, а следовательно иметь легкий доступ и возможность в любой момент восстановить штатную схему работы.
В дождь активные обгоны по встречке маловероятны, а на единичные я думаю времени до запотевания стекол - хватит.
Сообщение отредактировал DisSL - 13.5.2011, 23:25
сообщение 13.5.2011, 23:30
DisSL,
- у тебя реле размыкает само себя ... = будет генераторный режим !
1. надо питание релюхи брать до размыкаемого контакта а не после ... ( сверху твоей добавки )
2. надо использовать нормально замкнутые контакты ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2011, 23:35
DisSL
сообщение 13.5.2011, 23:41
Цитата(WADIE @ 14.5.2011, 0:30) *
DisSL,
ТОчно, только сейчас заметил, что лажанул :) снизу - сверху + идет.
Ну раз пошла такая пьянка...
Пришла в голову мысль, а что , если не резать провод? А просто выкинуть предохранитель №24 , воткнуться в него двумя маленькими папами и там организовать этот разрыв. Тогда вообще со штатной проводкой ни чего делать не придется.
Поправил схему
Сообщение отредактировал DisSL - 13.5.2011, 23:46
сообщение 13.5.2011, 23:52
- а предохр. только сюда ??? а может еще на что ! ... проверь ! - и без него низ-зя ! если хочешь вместо предохра- то ставь его на другом конце твоих проводов !
тебе легче подключиться к центральной комсоли к разъему для переключения скорости вентиллятора ... и близко к бардачку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2011, 23:55
DisSL
сообщение 14.5.2011, 0:00
Предохранитель только на вентилятор 10а. Разумеется я его реализую на своей "навеске" перед релюхой и обмоткой реле.
Про консоль думал...
Но тут вообще штатную проводку не придется беспокоить и в любой момент можно выдернуть навеску и заменить ее предохранителем и все. только геморойчик протянуть 1 провод от блока до рычага кпп. но это уже плавали :)
сообщение 14.5.2011, 7:22
А я бы рассмотрел в качестве точки разрыва ЕМ21. Это под блоком предов, на провод одень папу-маму, и всегда можно откатить, соединив их между собой.
А место для кнопки выбрал бы на руле.
сообщение 14.5.2011, 20:30
Александр23,
- но стоит ли игра свеч ?
= мозги ЭБУ - не могут переключиться с режима с кондеем на режим без кондея моментально ! надо секунд 30 минимум, что-бы начался приход мощности ...
что с этим делать ?
сообщение 14.5.2011, 20:35
WADIE,
Не знаю, как на самом деле, но на ХХ повышаются немного обороты. А на ходу прибавка 2 КВт происходит моментально за счет отключения компрессора.
сообщение 14.5.2011, 20:49
Поправил схему
- не будет работать ! - так-как питание твоего реле ты берешь с "земляного провода" штатной релюхи !
= там нет "+" во всех режимах, кроме выключенного вентиллятора !
- бери с верхнего ( после предохранителя ) вывода штатной релюхи ...
или кнопку твою надо коммутировать не на зелю а на +12 в.
Сообщение отредактировал WADIE - 14.5.2011, 20:50
сообщение 14.5.2011, 20:55
DisSL,
У тебя рестайл? А то схема от дорестайла.
сообщение 14.5.2011, 21:16
Из: Москоу
Да, вот на предыдущей странице было сказано, что у некоторых машин отключается....
У меня как бы так же....
то есть когда я ухожу на пониженную, и у меня включён кондей, когда иду на обгон, индикатор гаснет, после обгона соответственно загорается....
Получается у меня при обгоне вырубается кондей....
Рестайл, 1.4 GL механика... чипованный....
DisSL
сообщение 14.5.2011, 21:29
Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 21:55) *
DisSL,
Схема единственная, которую нашел в нете. А так у меня рестаил.
сообщение 14.5.2011, 21:45
DisSL,
Дааааа. Вот так мы читаем FAQ.
Инет перерыли, а на форуме лень взять.)))
Четвертая строчка...
DisSL
сообщение 15.5.2011, 23:08
Конечная схема.
На днях доделаю саму ручку и проинсталлирую схему на авто. Сегодня тестил - работает. Ток в цепи моего реле 150-170 мА.
Рвать буду цепь вентилятора.
сообщение 16.5.2011, 7:59
DisSL,
Кнопка на ручке с фиксацией, полагаю?
DisSL
сообщение 16.5.2011, 21:02
Цитата(Александр23 @ 16.5.2011, 8:59) *
DisSL,
Использовал имеющуюся, а по этому - нет :)
Сегодня проинсталлил, заклеял ручку. Завтра планирую все собрать.
сообщение 16.5.2011, 21:18
DisSL,
Не понял два раза.
Какая такая имеющяеся на ручке МКПП?
Если без фиксации, ты весь обгон ее держать нажатой будешь?
DisSL
сообщение 16.5.2011, 21:34
Цитата(Александр23 @ 16.5.2011, 22:18) *
DisSL,
Не понял два раза.
Имеющаяся в наличие :) Буду держать нажатой, но эта проблема решена удобным размещением кнопки.
сообщение 16.5.2011, 21:40
No good.
DisSL
сообщение 17.5.2011, 18:26
Сообщение #39
Как-то так :)
Весь смак почувствую на трассе.
дывялвипм
сообщение 17.5.2011, 18:54
Сообщение #40
Из: хочу на Bora Bora
Было-бы логичнее поставить под педаль газа. Типа кик-дауна.
А руки (обе) надо держать на руле, тем более при таком манёвре как обгон. ИМХО.
DisSL
сообщение 21.5.2011, 18:13
Сообщение #41
Покатушки по городу радуют. Очень иногда не хватает фиксации. Это будет следующим этапом. Ну и обшить ручку хорошей кожей. Моя доволен.
сообщение 21.5.2011, 18:26
Сообщение #42
Это было предсказуемо. Я бы даже по-другому сказал - иногда не мешает, что кнопка не фиксируется.)))
sakvvvvvv
сообщение 27.5.2011, 15:54
Сообщение #43
Из: Владимирская обл гМуром
Пришла мысль в голову: подключиться к переключателю поворотов НАЛЕВО. Всё равно ведь мощность нужна при обгоне, а во время обгона включаем поворотник НАЛЕВО, да и на перекрёстке налево тоже надо. Правда я ленивый искать схему поворотников не хочу suicide.gif . Дайте ссылку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:40
