Странный звук. |
Странный звук. |
19.5.2011, 18:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: Калининград |
На днях при наборе скорости свыше 60 км\ч услышал металлический свист,определить откуда не получается,такое ощущение что звук гуляет от левого переднего колеса по всему моторному отсеку.
Если скорость падает менее 60 км\ч звук исчезает как не было,если подвесить автомобиль и дать газу звука нет(вывод: появляется только под нагрузкой),по ощущениям звук от какой то тонкой металлической детали которая быстро вращается,перед тем как пропасть частота этого звука падает как будто что то останавливается и когда звук пропал окончательно,остановилось. У ОД сделал полную диагностику ходовой и поменял левый привод в сборе( был кривой после дтп). З.Ы. поиск юзал, тем сотни,толку 0 да и проблема похоже не такая как там описывают. |
20.5.2011, 16:48
54 просмотра и не одного ответа.
Уникальный случай? |
23.5.2011, 9:18
видимо причина в ДТП. а оно похоже было сильное если даже привод погнут. поэтому и ответов нет. уникальный случай.
предлагаю ждать. хороший звук всегда вылезет. |
23.5.2011, 11:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Коробка автоматическая?
25.5.2011, 21:01
Проблема звука решилась......этот ужасный звук издавала антенна,точнее закисшее крепление.
На скорости выше 50 км\ч обдувалась потоком воздуха и издавала этот звук. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:23 |
