Гетц, 2004г. АКПП в аварии |
31.5.2011, 12:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2011 Мой город: Казахстан |
Добрый день! У меня такая беда: АКПП всает в третью передачу и не переключается, если остановиться и выключить замок зажигания, то может перейти на первую. Ездил на диагностику: код Р0732 - неправильная регулировка второй передачи. В текущих параметрах: O/D SWIICH - ON и K/D SWIICH .. тоже включен. Вопрос такой: K/D SWIICH - это кик-даун? Если это так, то почему он включен почти постоянно. Иногда, кратковременно мелькнет K/D SWIICH - OFF. Потом, при переключении из P в D происходит двойной ощутимый толчок.
3.6.2011, 5:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
наверно датчик сдох,поменяй,гдето писали про них
3.6.2011, 21:22
Добрый вечер! Датчики оборотов "А" и "В" проверил - работают.Когда стою на парковке или нейтрали, датчик "А" - 700 об/м, датчик "В" - 0. При езде, обороты около 2000, датчики "А" и "В" показывают одинаковую частоту вращения и АКПП встает в 3 передачу. Если выключить зажигание и затем включить снова, то АКПП начинает с 1 передачи и затем опять встает в 3. Не могу понять, код Р0732 говорит о неправильной регулировке (или неисправности) 2 передачи. Может быть неисправность тормозной ленты или что-то с давлением?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:23 |
