Замена нижней (задней) опоры двигателя
smorodin.a.p
сообщение 28.6.2011, 14:51
Из: Тверь
Гетц 1,6 механика. Собираюсь поменять нижнюю опору двигателя, не правую или левую, а ту которая внизу. При осмотре стало ясно, что ничего особенно сложного. Вопрос только в одном, двигатель надо поддомкрачивать или нет. Вроде вся весовая нагрузка лежит на верхних опорах, а нижняя просто избавляет от вращательных колебаний.
Не провиснет ли двигатель если я начну откручивать нижнюю опору?
Сообщение отредактировал smorodin.a.p - 28.6.2011, 14:52
Ответов (1 - 3)
Pastime16
сообщение 28.6.2011, 15:00
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Это опора, больше не двигателя, а коробки передачь. Вам будет намного удобней снять старую, а потом новую поставить, если поддомкратите.
Сообщение отредактировал Pastime16 - 28.6.2011, 15:00
smorodin.a.p
сообщение 28.6.2011, 15:19
Из: Тверь
поддомкрачивать негде, эстакада. Хотя, можно извратиться.
Тогда еще вопрос.
По поводу опоры КП - согласен. А тогда сколько опор у двигателя еще. 2?
rust44
сообщение 20.6.2013, 8:59
Из: Kazan
Мой город: Kazan
вот тоже поменял, а теперь закрались сомнения... когда затягивал болт, соединяющий опору с коробкой, зафиксировал агрегат в максимально поднятом состоянии. правильно ли сделал, не нужно ли было, например, фиксировать примерно в среднем положении, чтобы ходы вверх-вниз были примерно одинаковые? куда двиг больше ходит: вверх или вниз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:46
